Tastierino numerico...come accenderlo all´avvio in aut
jeangr
Messaggio da jeangr »
Premetto che facendo secondo i comandi della guida il tastierino numerico NON si accende...ci sono altre possibilita´?
<BR>Dove sbaglio????
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: jeangr il 21-12-2004 16:29 ]<br>
meritil
Slackware: bluewhite64
Messaggio da meritil »
La guida si riferisce a i terminali ...non al server X . Per accenderlo con kde è una cavolata, altrimenti puoi usare xset con il parametro led ... man xset
<BR>Ciao<br>
marvin
Messaggio da marvin »
Ciao jeangr,
<BR>accendere il tastierino numerico in X non è così semplice come può sembrare.
<BR>E´ stato scritto un software apposta per poterlo attivare e disattivare.
<BR>Trovi il sorgente qui:
<BR>http://ktown.kde.org/~seli/numlockx/numlockx-1.0.tar.gz
<BR>una volta fatto il download ... scompatta il tar.gz.
<BR>Questo ti crea una directory numlockx-1.0. Entraci dentro e dai i seguenti comandi:
<BR><!-- BBCode Start --><B>configure </B><!-- BBCode End -->
<BR><!-- BBCode Start --><B>make</B><!-- BBCode End -->
<BR><!-- BBCode Start --><B>make install</B><!-- BBCode End --> (o chechinstall se lo hai installato) ATTENZIONE.ricorda che per questo ultimo comando devi essere per forza root.
<BR>Dopo l´installazione avrai un comando in /usr/X11R6/bin/ chiamato proprio numlockx.
<BR>Puoi già divertirti con il tastierino numerico. Con
<BR><!-- BBCode Start --><B>/usr/X11R6/bin/numlockx on</B><!-- BBCode End --> lo accendi
<BR><!-- BBCode Start --><B>/usr/X11R6/bin/numlockx off</B><!-- BBCode End --> lo spegni.
<BR>------------------------------------------------------------
<BR>Per automatizzare la procedura all´avvio devi aggiungere il comando <!-- BBCode Start --><B>/usr/X11R6/bin/numlockx on</B><!-- BBCode End --> nel tuo file xinitrc del tuo desktop manager.
<BR>Per esempio se usi kde puoi aggiungere nel file
<BR>/etc/X11/xinit/xinitrc.kde prima della voce "startkde" il comando su indicato.
<BR>Se usi gnome nel file:
<BR>/etc/X11/xinit/xinitrc.gnome prima della voce "exec gnome-session" aggiungi il comando indicato.
<BR>Saluti
<BR>Marvin
<BR><br>
marvin
nella fretta ho dimencitato 2 cose.
<BR>per lanciare il configure devi scrivere:
<BR><!-- BBCode Start --><B>./configure</B><!-- BBCode End --> (dato che gli script per poter essere lanciati hanno bisogno del ./ fuori dal PATH)
<BR>e poi <!-- BBCode Start --><B>checkinstall</B><!-- BBCode End --> si scrive come lo vedi qui (con la k) ... non come lo vedi nel post precedente.
<BR>Tutto questo per chiarezza.
<BR>Marvin<br>
meritil
Infatti xset led 1 non funzia anche se togli il commento in xorg.conf "Option" "Xleds" "1 2 3"
<BR>Eppure la documentazione afferma il contrario... bah<br>
jeangr
ahnnnnnnnn per il server X bisogna far ben altro!!!e io che ho peros la testa!E´ pre quello che rimane acceso fino a che non entra in modalita´ grafica!<br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Scusa, ma non ho capito niente del tuo post....
<BR>Tradotto in italiano? :-)
<BR>M.<br>
marvin
Ciao samiel,
<BR>jeangr ha probabilmente omesso di dire che seguendo le istruzioni contenute nel file
<BR>slackware for dummies si riesce ad accendere il tastierino numerico, ma solo in console.
<BR>Siccome quando il sistema parte ... è in console, gli rimane acceso per tutta la fase di init. Quando arriva a tirar su X, immediatamente si spegne.
<BR>Bye
<BR>Marvin<br>
leo410me
Messaggio da leo410me »
Se invece si volesse far accendere il tastierino alla schermata di login grafico?
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: leo410me il 25-04-2005 15:19 ]<br>
rob
Messaggio da rob »
se usi kde && kdm vai in centro di controllo >> periferiche >> tastiera >> blocknum all´avvio ecc.., altrimenti segui le indicazioni di marvin
<BR>ciao, rob<br>
leo410me
Ho messo il comando /usr/X11R6/bin/numlockx on nel file xinitrc.kde ma non succede nulla, il comando funziona perchè da konsole và.
<BR>Qui sotto c´è il file:
<BR>#!/bin/sh
<BR># $XConsortium: xinitrc.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $
<BR>userresources=$HOME/.Xresources
<BR>usermodmap=$HOME/.Xmodmap
<BR>sysresources=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xresources
<BR>sysmodmap=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xmodmap
<BR># merge in defaults and keymaps
<BR>if [ -f $sysresources ]; then
<BR> xrdb -merge $sysresources
<BR>fi
<BR>if [ -f $sysmodmap ]; then
<BR> xmodmap $sysmodmap
<BR>fi
<BR>if [ -f $userresources ]; then
<BR> xrdb -merge $userresources
<BR>fi
<BR>if [ -f $usermodmap ]; then
<BR> xmodmap $usermodmap
<BR>fi
<BR>/usr/X11R6/bin/numlockx on
<BR># Start the window manager:
<BR>startkde<br>
