nohup e programmi in background [RISOLTO]
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
Col comando nohup si dovrebbe teoricamente poter lanciare un programma da shell e poterne continuare l'esecuzione anche all chiusura del terminale che lo ha lanciato. In pratica, questo non succede ed il programma (qualsiasi esso sia), muore alla chiusura del terminale di lancio. La sintassi del comando è:
nohup comando &
Vorrei chiedere se qualcuno sa come poter utilizzare questa funzionalità!
Ultima modifica di tigerwalk il dom 18 ott 2009, 18:41, modificato 1 volta in totale.
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Re: nohup e programmi in background
Messaggio da DanBadJar »
Utilizzi per caso qualche emulatore di terminale strano?
Mi capita spesso di lanciare processi in nohup esattamente col comando che hai postato e non ho mai avuto problemi!
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
DanBadJar ha scritto:Utilizzi per caso qualche emulatore di terminale strano?
Uso il terminale konsole di kde4, quello "predefinito" per intenderci.
lamarozzo
Distribuzione: archlinux
Messaggio da lamarozzo »
E' molto strano. Che shell usi? Mi sembra di ricordare che la c shell (csh) non fa morire i processi figli alla chiusura, mentre su bash bisogna proprio usare nohup.
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
lamarozzo ha scritto:E' molto strano. Che shell usi? Mi sembra di ricordare che la c shell (csh) non fa morire i processi figli alla chiusura, mentre su bash bisogna proprio usare nohup.
bash!
e se utilizzi screen?
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
conraid ha scritto:e se utilizzi screen?
ho provato ad impostare csh e dando il comando nohup etc il programma lanciato non si chiude.
Ricevo però un avviso all'apertura della shell che dice
export: Command not found.
poi compare il prompt di csh. Che dovrei fare per eliminarlo?
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
csh non conosce "export" che e` della Bourne Shell, quindi bash
nohup commando &
da un tty funziona perfettamente
lo uso p. e. in crontab(1)
con
fg
lo riporti a galla e puoi interromperlo
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Mario Vanoni ha scritto:csh non conosce "export" che e` della Bourne Shell, quindi bash
nohup commando &
con
fg
grazie per la chiara spiegazione.
@conraid
ho provato ad usare screen (mettendo /usr/bin/screen) in /etc/passwd ma il login come utente mi viene negato ed è permesso il solo utente root, probabilmente per via del PATH di screen (/usr/bin/screen) diverso da quello di csh e soci (/bin/csh)??
screen lo usi normalmente dentro la bash, non è una shell
invece di fare
nohup comando &
fai
screen comando
, quando vuoi chiudere premi
CTRL+A+D
e lo richiami successivamente con
screen -r
man screen
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
conraid ha scritto:screen lo usi normalmente dentro la bash, non è una shell
invece di fare
nohup comando &
fai
screen comando
CTRL+A+D
screen -r
man screen
Mi era venuto un dubbio e stavo giusto leggendo il man. Grazie conraid
