problema backtrack e lilo
Crow
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.2.29
- Desktop: KDE
- Distribuzione: BackTrack
ciao a tutti ho un problema, avevo installato backtrack e anche grub, poi qualche giorno fa ho installato slackware 13 e ho messo lilo visto che avevo sempre usato questultimo, solo che una volta configurato il tutto, e salvando con lilo -v, al successivo riavvio backtrack caricando a un certo punto mi dice, warning: unable to open an initial console, cosa potrebbe essere accaduto, specifico che backtrack si è sempre avviato bene.
confido in un vostro aiuto grazie a tutti. [-o<
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: problema backtrack e lilo
Backtrack necessita di un initrd?
Sei sicuro di aver configurato lilo in modo corretto?
Eventualmente posta il contenuto di "/etc/lilo.conf" e (se ce l'hai ancora) "/boot/grub/menu.lst".
Crow
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.2.29
- Desktop: KDE
forse hai ragione era questo che mi era sfuggito provo e ti faccio sapere comunqueAnsa89 ha scritto:Backtrack necessita di un initrd?
ecco la conf di lilo.
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/root
label = Slackware_13
read-only
image = /mnt/slackware/boot/vmlinuz-2.6.28.10
root = /dev/hda2
label = Slackware_12.2
read-only
image = /mnt/backtrack/boot/vmlinuz-2.6.29.4
root = /dev/hda6
label = BackTrack_4
read-only
Crow
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.2.29
- Desktop: KDE
ciao ansa89, ho notato che inserendo initrd in questo modo dal man di lilo.conf
con lilo -t mi salta fuori questo
initrd = /mnt/backtrack/boot/initrd.img
label = BackTrack
root = /dev/hda6
read-only
lilo -t
Added Slackware_13 *
Added Slackware_12.2
Warning: The initial RAM disk is too big to fit between the kernel and
the 15M-16M memory hole. It will be loaded in the highest memory as
though the configuration file specified "large-memory" and it will
be assumed that the BIOS supports memory moves above 16M.
Added BackTrack ?
Added Windows_Xp
The boot sector and the map file have *NOT* been altered.
One warning was issued.
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Dall´output che hai postato, sembra che lilo sia installato.
Il problema deriva dal fatto che un´immagine initrd che hai inserito è troppo grande (>15MB).
Prova a fare il boot e se funziona tutto sei a posto.
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
Puoi anche inserireAnsa89 ha scritto:Dall´output che hai postato, sembra che lilo sia installato.
large-memory-
Crow
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.2.29
- Desktop: KDE
ciao ansa89 ho provato
ma mi da errore dopo qualche secondo che sta caricando.
scusa l'ignoranza ma in lilo come setto questo parametro?
grazie a tutti per le risposte e i vostri preziosi aiuti
Prova a fare il boot e se funziona tutto sei a posto.Codice: Seleziona tutto
Puoi anche inserire large-memorygrazie a tutti per le risposte e i vostri preziosi aiuti
