Dubbio compilazione Kernel
RedSkull92
Slackware: 64bit -current
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Messaggio da RedSkull92 »
Quì: http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _Slackware
Nella parte che si riferisce a Compilazione Nuovo Kernel Serie 2.6.xx dice di prendere il kernel nella seguente path:
arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.xx
mentre nella parte che si riferisce a Ricompilazione Kernel Serie 2.6.xx dice di prendere il kernel nella seguente path:
/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.xx-new
ora mi domando... è un'errore oppure è giusto così ?
poi nella parte per compilare dice di fare così:
# make -j5 modules
# make modules_install
ma non è la stessa cosa fare
make ; make modules_install
Lo dico perchè questa cosa mi ha creato parecchia confusione...
GRAZIE
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Re: Dubbio compilazione Kernel
Messaggio da zxzxasas »
Secondo me prima di ricompilare il kernel devi farti un poco di chiarezza su quello che stai facendo...
Comunque...
bzImage sarebbe l' immagine del kernel. E si trova nella directory /path/to/source/arch/x86/boot/bzImage.
La prima guida da per scontato che ti trovi nel path to source, la seconda da per scontato che tu abbia usato la directory classica in cui si mettono i sorgenti (/usr/src/linux). Ma come vedi è praticamente la stessa cosa.
Poi, passiamo alla compilazione.
digitando `make` sostituisci la successione `make bzImage` `make modules`. Sostanzialmente, compili la bzImage (la parte statica) e modules (i moduli, la parte modulare).
`make modules_install` copia i moduli compilati nelle giuste directory.
il -j5 avvia 5 processi di compilazione paralleli.
Infine, /boot/vmlinuz-2.6blablabla sarebbe ciò che dovrai indicare a lilo/grub. Anche in questo caso, è una standardizzazione, perchè potresti chiamare il file con un nome qualsiasi!
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
Grazie, ma io ho notato GIUSTAMENTE che la path è diversa...
cioè quì dice di prendere il kernel in
mentre li dice di prenderlo da un'altra directory
come mai questo cambiamento ?
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggio da metrofox »
Nulla di grave, forse può essere la compilazione stessa che salva l'immagine in quella path di default(anche se non credo) o forse la salva lì per la tua architettura... Nulla di così curioso o anormale :)
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
ma è piuttosto strano .
cioè nella guida dice questo:
dopo un certo periodo che dipende ovviamente dalla velocità del vostro sistema vi troverete l'immagine del Kernel pronta in /usr/src/linux/arch/i386/boot/.
ma poi ti fà prelevare il kernel da un'altra directory
che senso avrebbe ?
Di sicuro è stata una svista da parte dell'autore, ma per un'argomento tanto delicato penso sia meglio definire per bene da dove prelevare il kernel (io l'ho sempre prelevato da arch/x86/boot/bzImage)
brainvision
Nome Cognome: Leonardo Totaro
Slackware: x86_64-current
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da brainvision »
ma mi sa che l'architettura i386 nel kernel dal 2.6 in poi non è più prevista.. da allora c'è x86 e basta.. non ricordo dove di preciso, ma se neparlava in un'altra discussione qui nel forum di slacky.eu. Io da quando ricompilo il kernel ho sempre trovato x86.. ed ha sempre funzionato, quindi fidati e vai avanti.. ok?
RedSkull92
Kernel: 3.5.4
Desktop: FluxBox
sisi tranquillo io ho sempre fatto così, ma era per avvertire gli autori così da poter correggere/modificare il wiky :)
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
brainvision ha scritto:ma mi sa che l'architettura i386 nel kernel dal 2.6 in poi non è più prevista.. da allora c'è x86 e basta.. non ricordo dove di preciso, ma se neparlava in un'altra discussione qui nel forum di slacky.eu. Io da quando ricompilo il kernel ho sempre trovato x86.. ed ha sempre funzionato, quindi fidati e vai avanti.. ok?
Perché questo cambio? :)
Toxoz
Nome Cognome: Antonio Sciuto
Distribuzione: Fedora 14
Messaggio da Toxoz »
Io invece ho un altro dubbio .... come faccio poi a togliere un kernel più vecchio che ormai non uso più ? Per ora mi va bene avere due kernel ... quello di default e quello stabile più recente .... ma appena uscirà la prima versione stabile del 2.6.32 ... come faccio a togliere quello che uso? Devo dare make clean nella directory dei sorgenti?
brainvision
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
no, non c'è bisogno, basta eliminare tutte le directory che si riferiscono a quel kernel. oltre naturalmente ai file in /boot..
Quindi
/lib/modules/linux-xxxx
/usr/src/linux-xxxx
Dare un
make clean
ti serve più che altro nel caso tu voglia ritornare ad avere i sorgenti "puliti" eliminando ogni riferimento creato dal precedente .config..
Jan69
Slackware: 64 -current
Kernel: 2.6.37.4
Desktop: KDE 4.5.5
Messaggio da Jan69 »
RedSkull92 ha scritto:ma è piuttosto strano .
che senso avrebbe ?
Guarda, io stamattina per la mia Slack64, e col tuo stesso dubbio, ho digitato un bel
bash-4.1# cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.36.2
e tutto e' andato a buon fine.
Adesso sono andato a vedere cosa c'e' in arch/x86_64/boot/ (visto che bash al momento mi faceva completare ogni cosa digitassi) e mi ritrovo
lrwxrwxrwx 1 zx zx   22 Jan  9 08:34 bzImage -> ../../x86/boot/bzImage
Per cui credo che il sistema compili in automatico in base alla tua architettura e poi si limiti a linkare l'immagine che ha creato.
Magari se passa qualche guru puo' essere piu' preciso ;)
albatros
Kernel: 5.4.0
Distribuzione: ubuntu 20.04
Messaggio da albatros »
RedSkull92 ha scritto:Quì: http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _Slackware
Il bzImage nella directory i386 è semplicemente un link simbolico, come segnalato anche da Jan69 per x86_64.
/usr/src/linux-2.6.37/arch/i386/boot$ ls -l
totale 0
lrwxrwxrwx 1 root root 22 gen  7 22:34 bzImage -> ../../x86/boot/bzImage
nel 2.6.24 uscito a gennaio 2008 è stato unificato il codice x86_64 e i386
da KN
When support for the x86-64 AMD architecture was developed, it was decided to develop it as a "fork" of the traditional x86 architecture for comodity reasons. Many patches needed to patch a file in the i386 architecure directory, and another similar patch for the duplicated file in the x86_64 directory. It has been decided to unify both architectures in the same directory again.
This reunification has not been done in a radical way. In this release, both architectures have been unified in arch/x86, but only in appearance. All the source files in i386 and x86-64 directories have been moved to arch/x86, but renaming them with "_32" and "_64" suffixes. Ex: arch/i386/kernel/reboot.c has been moved to arch/x86/kernel/reboot_32.c, and arch/x86_64/kernel/reboot.c has been moved to arch/x86/kernel/reboot_64.c. Makefiles have been modified accordingly. So for now the reunification has been pretty much just a relocation of all the files and adaptation of the build machinery to make it compile just as it'd have been compiled in the old separated directories, done mostly with scripts.
In the future lots of those files will be unified and shared by both architectures, ex. reboot_32.c and reboot_64.c into reboot.c, and many files have already been unified in this release. Others will keep separated forever, due to the differences between both architectures.
Per l'unificazione dei singoli file le cose non sono ancora state completate, se guardate nei sorgenti i citati reboot_32 e reboot_64 ora sono un unico file, ma esistono ancora altri file separati
Jan69
Kernel: 2.6.37.4
Desktop: KDE 4.5.5
conraid ha scritto:da KN
E' vero!!! 8)
M'ero totalmente dimenticato di Kernel Newbies, grazie! :D
