Dubbi sul modem di Telcom / Alice.
manublade
Messaggio da manublade »
Cari,
cercado in rete ho trovato poco perciò chiedo consiglio a voi....
Mi appresto a cambiare casa, vorrei usare infostrada come provider telefono/internet ma mi dicono che non ho linea con loro.
Provo quindi con telecom, potrebbe andare bene alice casa ma il modem che danno loro è un aborto (e questo si sa)...
Mi chiedo, se a questo collego un router/wifi via porta ethernet e poi mi collego all'essid di questo il tutto dovrebbe funzionare?
In questo modo non perderei il telefono VOIP e potrei configurare i parametri che mi servono (crittografia, QoS, DHCP off, connessione hd-usb, firewall, ecc).
Vi sembra fattibile?
Conoscete oppure modem compatibili con la rete di alice che mi permettono di configurare anche il VOIP?
Grazie e ciao.
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Re: Dubbi sul modem di Telcom / Alice.
Messaggio da danix »
leggendo in internet mi sembra di capire che il telefono voip di telecom non funziona con un modem che non sia il loro... se hai modo di farti prestare un router fai una prova, lo attacchi ad una porta ethernet e provi a vedere che succede... ;)
danix
manublade
Ciao, si lo so... ci vuole il loro modem...
Il fatto è non ho ancora fatto il contratto Telecom, quindi non ho modo di provare, per questo chiedevo se qualcuno lo avesse provato.
Dove vado a vivere Infostrada non arriva, fastweb neanche... restano Telecom e Tiscali (che non mi convince, special modo per l'assistenza).
danix
Desktop: i3
dove tiscali è servita con le sue linee (e non in cps su linea telecom) il servizio è ottimo, l'assistenza un po' meno, ma è facile che tu non ne abbia bisogno in quelle condizioni... (io in cps l'ho chiamata una volta sola in 2 anni di contratto con loro).
Telecom dalla sua ha una migliore assistenza (la migliore che io abbia constatato), ma i costi sono molto più alti rispetto alle concorrenti...
Di entrambe non conosco la situazione per quanto riguarda filtri sulla navigazione ecc...
Se proprio non riesci a fare qualche prova prima dell'acquisto, ti dico come ho fatto io, ho messo un vecchio pc con 2 eth a metà tra il loro router e i pc che ho in casa, in questo modo ho potuto impostarlo con connessione pppoe (che bypassa il loro router) e ho potuto agire direttamente sul pc per impostare firewall ecc.. sui "client" mi è bastato configurare come gateway il "server" e navigo tranquillamente, in più sul server ho abilitato dns, ssh sulla rete interna e altri servizi che mi possono tornare utili. E ovviamente continuo ad usare il loro voip (l'unico altro apparecchio collegato al router telecom...
Mi dispiace non poterti essere più utile, non ho altri router in casa, altrimenti avrei fatto volentieri io le prove...
danix
manublade
Grazie ancora, quello che hai fatto tu col PC spero si possa fare con un router/access point.
Ho anche visto vodafone station.... ma... troppe offerte tutte allo stesso prezzo... è un casino.
Terrò in considerazione il fatto che tiscali ti funziona bene, ma penso che andrò con telecom (almeno in questo modo non possono scaricare responsablità su altri operatori!... anche se una volta ero da un amico ed alcune pagine internet non funzionavano... chiamo la telecom e mi dicono che se non funzionava la pagina di tiscali dovevo chiamare tiscali..... ironico ho detto che allora, visto che non funzionava nemmeno msn, potevo chiamare microsoft o facebook per quest'ultimo ed hanno fatto cadere la linea... non sono molto gentili....
Io ho preso qualche informazione su vodafone station in quanto potrebbe
servire a mia sorella (dove abita lei, adsl nisba per ora). Praticamente
funziona come le pennette: hsdpa se sei fortunato, oppure umts (o gprs)
e gsm nella peggiore delle ipotesi. Se va come per le pennette vodafone,
stai fresco...!
Per quanto riguarda la sostituzione del router, anch'io sapevo che bisogna
tenere il loro. Io ho Tiscali, con router ethernet (risale a cinque anni fa
ormai) e, avendo dei portatili, mi sono dovuto adeguare con un access
point (altrimenti rischiavo di non avere più il voip).
Se Tiscali arriva da te, io devo dire che mi sono trovato bene. E non mi pare
che l'assistenza (per quel poco che ne ho avuto a che fare) sia tanto male
quanto si dice...
manublade
Grazie ancora, ho richiamato Telecom, mi dicono che con Alice casa posso utilizzare anche il normale telefono.... non lo so.... credo che proverò alice casa. Vi tengo aggiornati su sviluppi, ma non prima di 15gg, il tempo di andare a casa nuova ed avere la linea attiva.
manublade
Alla fine ho messo Alice, il modem non è poi così scadente, ha la possibilità di utilizzare la porta USB per installare una stampante ed un HD ed alcune funzionalità di base di port forwarding e firewall.
In ogni caso ho collegato ad essa un access point per la gestione del wireless e tutto funziona.
Anche il telefono funziona bene.
Alla fine sono soddisfatto (tecnicamente.... economicamente c'è di meglio).
Ema.
