Ho ricevuto il DELL Vostro 1320. Nonostante un problema sulla cornice del display, dovuto probabilmente all'assemblaggio e risolto con una sostituzione del portatile e con molta cortesia e disponibilità da parte del servizio clienti, non ho avuto alcun problema nell'installazione della Slackware 13.0. Unico dubbio amletico è stato la scelta riguardate slackware o slackware64. Alla fine ho optato per la seconda e sono ancora in fase di testing.
Ho riscontrato una difficoltà:
Tastiera e touchpad funzionano solo se ho il mouse PS/2 collegato all'avvio
dmesg | grep key [mouse] [ALPS]
input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input10
[Risolto] DELL Vostro 1320 - Touchpad e tastiera
- scartozzo
- Nome Cognome: Flavio Gallucci
- Kernel: 3.19
- Desktop: fluxbox
- Distribuzione: ScarTOzzoLinux
Ultima modifica di scartozzo il gio 19 nov 2009, 10:53, modificato 1 volta in totale.
- ildiama
- Slackware: mine
- Kernel: 2.6.alto..
- Desktop: KDE4
Re: DELL Vostro 1320 - Touchpad e tastiera
uhm.. se ben ricordo dovrebbe essere un bug conosciuto del kernel con l'hardware Dell. Ho smesso di cercare di capire perché non lo fixano nel codice. Il fix da impostazioni consiste nel resettare il modulo di gestione dell'input all'avvio.
Aggiungi questo a lilo.conf
poi ricarica lilo e prova. Ciao.
append="i8042.reset"
- scartozzo
- Kernel: 3.19
- Desktop: fluxbox
Sembra strano, ma dopo alcuni riavvii, plug e unplug del mouse usb, il problema non persiste. Mah!
Comunque metto in pratica la soluzione che mi hai suggerito.
- scartozzo
- Kernel: 3.19
- Desktop: fluxbox
Touchpad e tastiera hanno ripreso a non funzionare senza alcuna modifica sostanziale. Sarà un difetto del notebook? (portatile con la cornice ammaccata). Ora controllo sul portatile in sostituzione. Non cambia aggiungendo l'append in avvio di sistema.
Ho provato ad avviare gparted e non ci sono problemi (kernel 2.6.30).
