salve a tutti,
<BR>ho provato in tutti i modi a compilare un kernel qualsiasi (ho provato il 2.6.7 e il 2.6.8.1) ma l´errore che mi dava era sempre il solito:
<BR>Kernel Panic: VFS: unable to mount root partition on hdc1 unkown-block(22,1).
<BR>poi ho visto che nel 2 cd di slackware (oppure nella dir testing dei mirrors) ci sono i kernel precompilati.
<BR>ho seguito il readme (README.initrd) che c´e´ in quella dir per aggiornare il mio sistema dal 2.4.24 (della slack 10) al 2.6.7.
<BR>ho installato i 2 pacchetti del kernel: kernel-generic-2.6.7-i486-3.tgz, kernel-modules-2.6.7-i486-2.tgz, mkinitrd-1.0.1-i486-1.tgz
<BR>poi ho dato prima
<BR>mkinitrd -c -k 2.6.7 -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hdb3
<BR>ho aggiunto una nuova immagine in /etc/lilo.conf
<BR>ho modifcato il link simbolico di vmlinuz dalla 2.6.7 alla 2.4.26 (cosi´ potevo ritornare alle 2.4.26 senn andava la 2.6.7)
<BR>ma mi da sempre sto porco errore VFS: unable to... etc
<BR>cosi´, poi ho provato con
<BR>mkinitrd -c -k 2.6.7 -m ext3 -f ext3 -r /dev/hdb3
<BR>ma niente da fare...
<BR>come posso risolvere?
<BR>d3lta
<BR><br>
kernel 2.6.7. Kernel Panic VFS
Ciao,
<BR>avendo provato con il comando: mkinitrd -c -k 2.6.7 -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hdb3
<BR>presumo che :
<BR>il kernel che hai compilato è il 2.6.7
<BR>il filesystem di hdb3 è ext3
<BR>hdb3 è la tua partizione di / ( root ).
<BR>non ci dici niente di hdc1 (il messaggio ricevuto diceva così no ?: Kernel Panic: VFS: unable to mount root partition on hdc1 unkown-block(22,1) )
<BR>Cos´hai un controller SATA? Una scheda Raid Ide tipo quelle della promise?
<BR>Boh ... se hai compilato o trovato i moduli da qualche parte e su hdc1 c´è una partizione di / (root) allora è vero devi fare un ramdisk con mkinitrd ma dovresti controllare la documentazione fornita con l´hardware in oggetto per i dettagli. Altra cosa, hai controllato se ci sono degli append da mettere nel momento in cui viene caricato il kernel? Se il kenel 2.4.24 funziona, perché non controlli in /etc/lilo.conf se fa degli append? Se vai in /boot c´è sicuramente un txt con il config del 2.4.24. Sebbene non puoi fare make oldconfig perché le versioni 2.4 e 2.6 dei kernel sono troppo distanti tra loro a livello di architettura, puoi controllare però cosa è caricato dinamicamente (moduli) e cosa invece c´è nella parte monolitica.
<BR>Saluti
<BR>Marvin<br>
<BR>presumo che :
<BR>Saluti
<BR>Marvin<br>
- Rocky
- Nome Cognome: Rocco Garzia
- Slackware: 12
- Desktop: window maker
se usi l´ext3 come filesystem devi dare il comando:
<BR>mkinitrd -c -k 2.6.7 -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hda...
<BR> in hda metti la partizione dove hai installato slackware (la partizione di root)
<BR>se usi il ReiserFs basta che dai il comando:
<BR>mkinitrd -c -k 2.6.7 -m reiserfs
<BR>io sinceramente quando avevo l´ext3 come file system avevo dato il solo comando:
<BR>poi sono andato a modificare il file etc/lilo.conf da root con un editor qualsiasi e ho aggiunto le seguenti linee nella sezione #Linux bootable partition config begins
<BR>image = /boot/vmlinuz-generic-2.6.7
<BR>initrd = /boot/initrd.gz
<BR>root = /dev/hda...(numero di partizione root)
<BR>label = Linux_2.6.7
<BR>read-only
<BR>Se non sai cosa specificare nel parametro "root = /dev/ " dai il comando (coi provilegi di root) fdisk-1 per sapere dove è situata la vostra partizione Linux
<BR>mkinitrd sovrascrive il collegamento /boot/vmlinuz (riferito al kernel 2.4.26) collegandolo al nuovo kernel appena installato e quindi occorre modificare sempre in /etc/lilo.conf il parametro:
<BR>che diventerà
<BR>image = /boot/vmlinuz-ide-2.4.26
<BR>questo è riferito al kernel 2.4.26 che così lo facciamo riferire direttamente all´immagine del kernel.
<BR>Poi scvrascrivi le nuove impostazioni di lilo digitando
<BR>lilo -v
<BR>Se non sei sicuro puoi sempre fare il test col comando
<BR>lilo -t
<BR>Ora al boot hai 2 kernel che puoi avviare . Ciao
<br>
<BR>read-only
<BR>che diventerà
<BR>lilo -v
<BR>lilo -t
