[ RISOLTO ] LILO non si installa e partizioni corrotte
ragazzi un problemaccio :
ho una macchina sulla quale tutto l'HDD era dedicato a Windows 7 , adesso tramite una live di Ubuntu con Gparted ho ridimensionato la partizione dati di Windows 7 ( Windows 7 crea 2 partizioni NTFS per default , 1 di boot e 1 per il sistema ) e così facendo mi son procurato circa 30 Gb liberi .
sfrutto i primi 15Gb per installare sopra OpenBSD 4.6 32 bit i486 e tutto va bene , l'installazione è ok , con fdisk viene tutto facile e nessun errore viene mostrato a schermo e arrivo in fondo senza problemi , non installo di proposito il bootloader lascio windows 7 come unica partizione attiva perché ancora non ho finito : devo ancora installare Slackware 13 32 bit e alla fine userò LILO per tutti e 3 .
Arriviamo alla nota dolente e che non mi permette di usare la macchina !
metto dentro il dvd della slackware 13 32 bit , parte l'installazione , visto il risicato spazio decido di evitare la creazione di una partizione di swap e creo solo una ext3 di root e stop .
fdisk subito mi notifica che la tabella delle partizioni non è ok , mi viene detto che le 3 partizioni prima create non hanno una dimensione arrotondata al cilindro , ma tento lo stesso di creare la ext3 e ci riesco al solito con il solito procedimento di fdisk .
Installo tutto del dvd nella ext3 e al momento dell'installazione automatica di LILO quest'ultima fallisce , mi viene notificato nuovamente l'errore nelle 3 partizioni sempre riferito all'arrotondamento ai cilindri unito anche ad un problema dei Vesa che sono incapaci di trovare la modalità giusta per il mio monitor ! peggio di così ...
ora mi trovo con apparentemente installati
Windows 7 ( partizione con flag di boot )
OpenBSD 4.6
Slackware 13
ma nessuno parte , ovviamente essendo intenzionato a mettere LILO per gestire tutti e 3 avevo lasciato il bootloader di win ma adesso neanche quello va più e neanche win parte ( parte il bootloader di win ma si blocca per un errore , che adesso non ricordo purtroppo )
ora son costretto ad usare una live cd e sono in assoluta emergenza dato che non mi sono mai trovato in una situazione del genere e non so che pesci prendere con queste partizioni non arrotondate e LILO che non vuole installarsi :S
Help please ! [-o<
OpenBSD 4.6
Slackware 13
Help please ! [-o<
Ultima modifica di freax il gio 12 nov 2009, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Re: [ AIUTO urgente ] LILO non si installa e partizioni corrotte
output di fdisk dalla live cd
fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x8f800000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 13 10657 85495782 7 HPFS/NTFS
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 10657 12615 15728640 a6 OpenBSD
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4 12615 14593 15890414+ 83 Linux
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
puoi ripristinare l'MBR di windows con una live che abbia installato ms-sys dando il comando
ms-sys -m /dev/sdxX
Questo ti permetterà di far ripartire windows, dopo puoi ritentare l'installazione di lilo!
ms-sys -m /dev/sdxX
lilo
Warning: '/proc/partitions' does not exist, disk scan bypassed
Warning: Unable to determine video adapter in use in the present system.
Warning: Video adapter does not support VESA BIOS extensions needed for
display of 256 colors. Boot loader will fall back to TEXT only operation.
Warning: Device 0x0800: Inconsistent partition table, 1st entry
CHS address in PT: 26:3:16 --> LBA (417894)
LBA address in PT: 2048 --> CHS (0:32:33)
Fatal: Either FIX-TABLE or IGNORE-TABLE must be specified
If not sure, first try IGNORE-TABLE (-P ignore)
grazie , adesso vedo se nel repo della live cd c'è e provvedo a installare e tentare , comunque se qualcuno ha una soluzione per lilo e per tutto vi sarei infinitamente grato [-o<tigerwalk ha scritto:puoi ripristinare l'MBR di windows con una live che abbia installato ms-sys dando il comando
ms-sys -m /dev/sdxX
tigerwalk ti ringrazio davvero infinitamente ma l'avversione a qualsivoglio tool e software pro-M$ mi ha fatto ritrovare la retta via
posto la soluzione che magari a qualcuno sarà utile , spero di no per voi , ma almeno nel caso avrete la soluzione sotto mano , ripeto che se l'output di una installazione di LILO fallita è il seguente
provate con il seguente comando
vi dovreste ritrovare , se tutto va per il meglio , con lilo installato e un lilo.conf automaticamente aggiornato con i vari sistemi operativi installati da poter bootare
ovviamente nel caso vogliate porre rimedio tramite una live cd ricordatevi di fare un chroot nella root del filesystem della distro , nel mio caso Slackware ovviamente .
lilo
If not sure, first try IGNORE-TABLE (-P ignore)Codice: Seleziona tutto
lilo -P fixovviamente nel caso vogliate porre rimedio tramite una live cd ricordatevi di fare un chroot nella root del filesystem della distro , nel mio caso Slackware ovviamente .
