montare partizioni OpenBSD
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
Messaggio da freax »
come si fa sulla 13 a 32 bit ?
se non sbaglio il kernel ufficialmente dovrebbe supportare l'ufs , però non ci riesco manco per niente \:D/
qualcuno si è cimentato ed ha una risposta ?
Ho Slackware 13.0 32 bit e ci dovrei montare un filesystem di una OpenBSD 4.6 ... #-o
Dragon
Kernel: 2.6.27.7
Re: montare partizioni OpenBSD
Messaggio da Dragon »
che problemi ti da'? se non l'hai già fatto basta che gli specifichi il filesystem nel mount e dovrebbe funzionare.
man mount per chiarimenti sulla sigla del filesystem... io avevo una partizione in condivisione non netfreebsd ma è passato troppo tempo :) e avevo messo tutto nell'fstab.
ciao
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
Dragon ha scritto:che problemi ti da'? se non l'hai già fatto basta che gli specifichi il filesystem nel mount e dovrebbe funzionare.
ciao
ufs
ufs2
44bsd
sono anche andato a fantasia ma nulla da fare #-o
tanto per dirne una per tutte
mount -t ufs /dev/sda3 /media/bsd/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda3,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
:-k
è talmente tanto che non uso openbsd che non vorrei dare consigli errati, e poi facevo il contrario, leggevo linux da bsd.
Comunque
mount -t ufs -o ufstype=type_of_ufs device dir
quindi qualcosa come
# mount -t ufs -o ufstype=44bsd /dev/XXX /mnt/XXX
ho visto che alcuni preferiscono usare -r per montare il read-only, in quanto il supporto in scrittura è ancora "pericoloso"
per documentazione guarda nei sorgenti del kernel
Documentation/filesystems/ufs.txt
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
conraid ha scritto:è talmente tanto che non uso openbsd che non vorrei dare consigli errati, e poi facevo il contrario, leggevo linux da bsd.
Comunque
io devo proprio poter scrivere perché devo editare l'fstab della BSD che devo adattare alla nuova configurazione dei dischi altrimenti non boota sulla macchina .
http://wiki.netbsd.se/How_to_mount_FFS_ ... nder_Linux
ho seguito questa wiki ma
A ) il supporto ufs da dmesg è in read only
B ) sfdisk -l non mi mostra la divisione nella partizione BSD
che kernel usi?
per scrivere devi ricompilartelo, di default in Slackware è disabilitata tale opzione
per le slice non so che dirti
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
conraid ha scritto:che kernel usi?
2.6.29.6-smp
ma quindi questo supporto tra filesystem bsd e linux è qualcosa di poco affidabile ?
altra curiosità mia , ma la OpenBSD legge l'ext4 ?
2.6.29.6-smp
guarda
dal config del kernel
Say Y here if you want to try writing to UFS partitions. This is
experimental, so you should back up your UFS partitions beforehand.
dalla Documentazione
USING UFS
UFS OPTIONS
ufstype=type_of_ufs
UFS is a file system widely used in different operating systems.
The problem are differences among implementations. Features of
some implementations are undocumented, so its hard to recognize
type of ufs automatically. That's why user must specify type of
ufs manually by mount option ufstype. Possible values are:
old old format of ufs
default value, supported as read-only
44bsd used in FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
supported as read-write
se vuoi provare ricompila il kernel
freax ha scritto:altra curiosità mia , ma la OpenBSD legge l'ext4 ?
ext2 di sicuro, e quindi ext3, il 4 non saprei
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
a quanto pare mi son giocato tutto il filesystem per intero direttamente ...
scusate se vi ho fatto perdere tempo ma comunque poi non ho potuto risolvere come sperato , vista anche l'incertezza sul supporto all'ext4 colgo l'occasione per mettere su un'altra slackware 13 e andiamo sul sicuro \:D/
