nuovo utente slackware...abbiate pazienza...:) (internet)
d4r10
Nome Cognome: dario carlomagno
Desktop: fluxbox
Messaggio da d4r10 »
salve a tutti ragazzi sono un ex ubuntu user e mi sono deciso di affacciarmi al mondo slackware...provare questa distro che da molti e' reputata la migliore...
installazione fatta da solo in quanto estremamente semplice, appena avviata mi si presenta il problema della connessione...bene mi metto di santa pazienza con un altro pc e cerco guide su guide, spulcio tutto il vostro il vostro forum compreso linuxpedia eccecc...le ho provate tutte ragazzi...ma niente...non si connette non pinga...nulla.
modem: alice gate 2plus wifi connessione tramite ethernet
niente ragazzi...ne con netconfig, ne editando manualmente la configurazione niente di niente non ne vuole sapere
ho dato le seguenti impostazioni
host: d4r10
dominio: d4r10slack.com
ip: 192.168.0.14
gateway: 192.168.0.1 poi provato: 192.168.1.1
subnet mask: 255.255.255.0
dns: quelli di opendns editando /etc/resolv.conf
raffaele181188
Nome Cognome: Raffaele
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Distribuzione: Ubuntu
Re: nuovo utente slackware...abbiate pazienza...:) (internet)
Messaggio da raffaele181188 »
Hai rilanciato lo script di inizializzazione?
L'IP del router è corretto? Riesci a pingarlo?
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
pppoe-setup da konsole
urka58
Messaggio da urka58 »
Sembra un modem...almeno guardando sul sito di alice su come dovrebbe essere configurato.
Farei quello che ti ha consigliato "erio".
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggio da waka_jawaka »
Da quel che so, gli accrocchi della telecom escono tutti con ip 192.168.1.1. A meno che non tu non l' abbia cambiato (e sinceramente non sono sicuro che si possa fare), l'ip del tup pc deve essere 192.168.1.x, con x compreso tra 2 e 254. Quindi la configurazione corretta in condizioni standard è:
IP: 192.168.1.x
Subnet: 255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1
Dns: va bene opendns
Devi vedere pure se ti hanno dato un accrocchio solo routed o misto bridged/routed (lo vedi dalla schermata principale del router). Solo nel secondo caso configuri la rete e navighi, nel primo devi creare una connessione pppoe tramite pppoe-setup come già scritto da erio.
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
Messaggio da freax »
se il router è in bridged hai bisogno di una pppoe o pppoa per collegarti e comunque si può collegare solo un PC alla volta a meno che l'unica macchina che si collega non faccia da gateway per le altre
se il router è il pppoe non devi fare altro che settare IP , gateway e DNS o affidarti al DHCP
i DNS di opendns sono
208.67.222.222
208.67.220.220
fai una cosa , non toccare nulla e prova con
dhclient eth0
( ovviamente se la tua interfaccia di rete si chiama eth0 ) e poi prova a pingare un sito , così vedi subito se sei direttamente connesso ad internet solo in DHCP .
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
In genere con gli "accrocchi" telecom basta configurare la rete in dhcp ...
Toxoz
Nome Cognome: Antonio Sciuto
Distribuzione: Fedora 14
Messaggio da Toxoz »
Quoto chi ti ha già detto di configurare la rete ethernet con dhcp client start ... secondo me però avresti fatto meglio a fare configurare tutto a slackware durante l'installazione dicendo di si quando ti diceva : " Do you want to configure your connection now ? " ... (a meno che tu questo non lo abbia già fatto) ... ma queste sono solo le parole di uno che ha ancora moltissimo da imparare su linux e slackware in generale .... :oops:
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
ricoda che comunque il DHCP è un software in più che vai ad utilizzare sulla rete e su modem-router ciofeca come quello pirelli spesso fa differenza in termini di prestazioni specialmente quando lasci anche la gestione della connessione al router ( modem in pppoe oppure in pppoa ) e specialmente con l'uso di svariate connessioni simultaneamente come ad esempio l'uso di programmi come emule che mettono alla prova le qualità del software/firmware di un modem e/o router .
In sintesi l'IP fisso lo ritengo sempre superiore e molto più comodo del DHCP , è un potenziale problema in meno con la rete in sostanza .
Luci0
freax ha scritto:ricoda che comunque il DHCP è un software in più che vai ad utilizzare sulla rete e su modem-router ciofeca come quello pirelli spesso fa differenza in termini di prestazioni specialmente quando lasci anche la gestione della connessione al router ( modem in pppoe oppure in pppoa ) e specialmente con l'uso di svariate connessioni simultaneamente come ad esempio l'uso di programmi come emule che mettono alla prova le qualità del software/firmware di un modem e/o router .
In questo caso però c' é solo da far funzionare la rete, la connessione ad internet e poi eventualmente vanno valutate le prestazioni ...
d4r10
Desktop: fluxbox
allora ragazzi praticamente il mio sistema e' di tipo...bridged+routed quindi non so praticamente come configurarlo...con il normale netconfig non mi da nulla configurato con ip in uscita di alice gia provato da me 192.168.1.1...e 192.168.1.x....niente ragazzi...pppoe-setup non va bene se ho capito bene in quanto funzioni solo per i sistemi di tipo bridged
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
il modem che ho è un alice gate plus la procedura pppoe-setup fatta da konsole penso serva a dare i parametri di configurazione,tipo dns password e tipo di firewall, se non hai particolari esigenze di rete e connessioni penso sia ok,anzi dopo la configurazione devo dare sempre ipconfig eth0 down sennò navigi a metà.
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
il router in questione supporta fino a 5 connessioni tramite pppoe contemporanee. Per collegarsi bisogna configurare pppoe tramite l'utility pppoe-setup, non c'è bisogno di dhcp ne di configurare l'interfaccia di rete collegata al router, in quanto ppp viaggia a livello di link, quindi se l'hai configurata, vai in /etc/rc.d/rc.inet1.conf e togli tutte le configurazioni relative all'interfaccia...
durante la configurazione di pppoe metti come user e password "aliceadsl" (senza virgolette), imposta i dns (non ricordo se si possono mettere indirizzi vari, in caso non si possa metti server che aggiustiamo tutto in seguito). Avvia la connessione tramite pppoe-start, fermala tramite pppoe-stop.
Il discorso dns, come giustamente hai fatto tu, li imposti da /etc/resolv.conf, ma avendo messo server nella configurazione di pppoe, questo ad ogni connessione li andrà a sovrascrivere con l'indirizzo del router, quindi ti apri il file di configurazione di pppoe (pppoe.conf, ma non ricordo la directory sotto /etc) e imposti queste 2 voci
DNSTYPE=NOCHANGE
PEERDNS=no
Adesso un altra cosa, a me questo router senza il tuning del kernel mi da problemi di navigazione, quindi ho preso l'abitudine di impostare il file /etc/sysctl.conf con questi parametri:
net.ipv4.tcp_ecn = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
quindi, crei (da root) il file in questione, ci metti dentro queste 3 righe e lo salvi, poi dalla shell dai il comando
sysctl -p
e provi a navigare... magari fai una prova prima e dopo aver creato questo file, così vedi se effettivamente ne hai bisogno... se va già bene senza questo file, non metterti a modificare parametri di cui potresti non aver bisogno... ;)
Spero di aver detto tutto e di non aver dimenticato nulla, comunque se hai bisogno chiedi pure... :D
danix
moebius77
Messaggio da moebius77 »
ciao io ho lo stesso problema con questo router
tuttavia nella configurazione di pppoe-setup
setto i dns di open dns :
208.67.222.222
208.67.220.220
una volta inserite quelle opzioni nel file sysctl.conf e dopo il sysctl -p
non navigo comunque .
Quindi provo a riavviare , lancio il pppoe-start ...niente.
Do un occhiata al resolv.conf ....è stato riscritto.
Ma la cosa che, credo sia il nocciolo di tutto, è che non trovo scritto nulla nel file /etc/ppp/pppoe.conf
file che dovrebbe esser scritto al momento della configurazione di pppoe-setup.
