creazione iso con dd : problema
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
Messaggio da freax »
dd if=/dev/cdrom of=/home/manu/iso.iso
dd: reading `/dev/cdrom': Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.0106409 s, 0.0 kB/s
con dd non mi fa il backup di un cd che ho :(
ho provato in mille modi , da root idem , mi crea un file da 0B e stop :-k
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Re: creazione iso con dd : problema
Messaggio da tigerwalk »
prova con un altro device, ad es.: /dev/sr0 al posto di /dev/cdrom
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
tigerwalk ha scritto:prova con un altro device, ad es.: /dev/sr0 al posto di /dev/cdrom
ma manco per idea va ...
srX non esiste , ho provato con
cdr
cdrw
cdwriter
dvd
dvdrw
dvdwriter
ma zero totale , identico errore ...
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Prova ad individuarlo con
dmesg | less
Kernel: 7.2.15
una curiosita': il cd riesci a montarlo e a leggerci i dati (potrebbe essere rovinato/illeggibile)? lo puoi verificare copiandoli a mano da qualche altra parte.
una volta montato, se dai il comando "df" da un terminale, cosa ti dice?
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggio da sardylan »
Una curiosità... Tu vuoi fare una ISO9660, oppure cosa?? Perché facendo la copia con DD, crei un'immagine bit a bit... Per intenderci quella che di solito viene identificata dall'estensione .img
Per le iso dovresti usare mkisofs, o comunque un tool apposito...
Edit:: I DVD protetti non puoi leggerli così
Kernel: 7.2.15
sardylan ha scritto:Una curiosità... Tu vuoi fare una ISO9660, oppure cosa?? Perché facendo la copia con DD, crei un'immagine bit a bit... Per intenderci quella che di solito viene identificata dall'estensione .img
se si usa dd per copiare bit a bit un cd iso9660 l'immagine risultante e' una iso (si puo' anche montare come iso9660): lo uso spesso per farmi immagini dei cd di installazione che poi monto e condivido alla bisogna tramite samba.
sardylan ha scritto:I DVD protetti non puoi leggerli così
quoto
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Non lo sapevo... Grazie per l'informazione...
Hai provato con un altro disco per vedere se è un problema di quel CD o del device??
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
me lo vedono tutte le applicazioni tranne dd , riesco a farci tutto tranne usarlo con dd :-k
esaminerò dmesg domani dopo la nanna \:D/
Kernel: 7.2.15
ormai la curiosita' e' troppa, non ci hai detto se e' un cd/dvd protetto :D
oltre che con dmesg il device lo vedi anche con df (quando e' montato) ;)
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
è un cd audio originalissimo ( Infinito dei Litfiba per la precisione , così tanto per ... ) , adesso mentre lo sto riproducendo con vlc da utente normale , da terminale e da root l'output di df è
df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root             15640964   8557324   6289120  58% /
tmpfs                   969492         0    969492   0% /dev/shm
/dev/sda2             85495776  76624320   8871456  90% /media/win7
con vlc chiuso e cd appena messo dentro l'output è uguale , l'output è uguale anche con i diritti di un utente qualsiasi sulla macchina .
con dmesg ho notato che la periferica ottica viene associata a /dev/hda , boh , adesso provo con dd un'altra volta .
EDIT : perfetto ! \:D/
manu@darkstar:~$ dd if=/dev/hda of=/home/manu/iso.iso
dd: opening `/home/manu/iso.iso': Permission denied
manu@darkstar:~$ su
Password:
root@darkstar:/home/manu# dd if=/dev/hda of=/home/manu/iso.iso
dd: reading `/dev/hda': Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.006594 s, 0.0 kB/s
Kernel: 7.2.15
un cd audio non e' un cd iso.
devi estrarre le tracce con cd-paranoia
cd-paranoia -B
freax
Slackware: 13
Desktop: kde4
ponce ha scritto:un cd audio non e' un cd iso.
cd-paranoia -B
io voglio semplicemente una copia 1:1 del cd , non voglio estrarre niente .
e poi ciò non spiega l'errore di dd ...
Luci0
cd-paranoia -B
Per leggere i dischi audio dd non funziona devi usare per forza cdparanoia o cdrdao ..
leggi qua e vedi se riesci a capire come funziona ( .. nel senso che a me é venuto il mal di testa) ... buon divertimento :-)
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Ah.. Ecco!!! Non è un ISO9660... Hai già fatto la stessa operazione con un CD audio uguale?? Intendo che se il CD dei Litfiba in questione non contiene nessuna traccia dati, hai già fatto anche la prova con dd e con un cd che ugualmente non contiene tracce dati, ma solo tracce audio...
Perché non è detto che l'accesso diretto al dispositivo /dev/hda ti permetta di ottenere la copia del CD accedendo ad ogni singolo byte... Con gli HDD funziona, ma con i CD non so... Sopratutto se metti i CD audio...
