[RISOLTO][JAVA] Numeri casuali non ripetuti
Delcaran Lëdeloth
Nome Cognome: Matteo Paoluzzi
Slackware: 14.2 - 64bit
Kernel: 4.4.111 generic
Desktop: i3
Messaggio da Delcaran Lëdeloth »
Come si evince dal titolo ho la necessità di generare dei numeri casuali non ripetuti. Non essendo un novellino alle prime armi con sti problemi ho approntato la seguente soluzione:
public class Nodo {
	private static int tot = 0; // numero dei nodi (solo per debug)
	private int num; // numero del nodo (debug)
	private int cx; // coordinata orizzontale
	private int cy; // coordinata verticale
	private static Vector<Integer> ascisse = new Vector<Integer>(); // ascisse gia' usate
	private static Vector<Integer> ordinate = new Vector<Integer>(); // ordinate gia' usate
	private Random random = new Random();
	 * Costruttore.
	public Nodo() {
		// imposto le coordinate impedendo nodi sovrapposti
		boolean condx, condy;
		do {
			condx = condy = false;
			this.cx = random.nextInt(101);
			condx = ascisse.contains(this.cx);
			if (!condx) {
				ascisse.addElement(this.cx); // non e' mai stata usata questa ascissa: la aggiungo
			this.cy = random.nextInt(101);
			condy = ordinate.contains(this.cy);
			if (!condy) {
				ordinate.addElement(this.cy); // non e' mai stata usata questa ordinata: la aggiungo
			System.out.println("condx && condy: " + (condx && condy));
		} while (condx && condy); // entrambe le coordinate gia' usate, ripeto la procedura
//		this.cx = (int) (Math.random() * 100);
//		this.cy = (int) (Math.random() * 100);
		this.num = tot;
		tot++;
		System.out.println("Creato nodo " + this.num + " (" + this.cx + "," + this.cy + ")");
Questo codice funziona senza nessuna difficoltà, se non quando arriva sui 140-150 nodi generati, dove la guardia del while (condx && condy) restituisce sempre TRUE e quindi il ciclo non si ferma... La condizione si verifica in quanto sia l'ascissa che l'ordinata del punto che devo creare sono già state utilizzate... Ora, questi nodi si inseriscono in un grafico di 100x100 interi, il che vuol dire 10000 nodi possibili senza sovrapposizioni (matematica di base). Il fatto che il programma entri in loop dopo soli 150 nodi mi porta a pensare a pensare che la funzione Random.next(101) faccia un po' schifo come generatrice di numeri... Ipotesi affermata anche dal fatto che se commento il ciclo e decommento le due righe subito sotto (ovvero tolgo il vincolo di non avere elementi sovrapposti) il programma funziona come si deve.
La mia domanda è: esiste un modo per potenziare la funzione Random.next(101) in modo che mi restituisca numeri molto più variabili?
E se non c'è, avete soluzioni alternative?
Grazie a tutti!
Ultima modifica di Delcaran Lëdeloth il mar 8 dic 2009, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Find me at Keybase
Slackware user since 1997.
kreen
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.21.5-smp
Re: [JAVA] Numeri casuali non ripetuti
Messaggio da kreen »
I linguaggi di programmazione normalmente, mettono a disposizione generatori di numeri pseudocasuali, che funzionano bene per la granparte degli utilizzi.
Se vuoi dei numeri realmente casuali, ti devi costruire una funzione su misura.
Delcaran Lëdeloth
Desktop: i3
Giustissimo, infatti è la prima volta in 10 anni di onesta programmazione con svariati linguaggi che mi trovo dinanzi ad un inconveniente simile... Sono dell'opinione che la colpa sia mia che non inizializzo come si deve il generatore dei numeri...
Find me at Keybase
Delcaran Lëdeloth
Desktop: i3
Come sempre la colpa è nell'utente :) la mia implementazione faceva davvero schifo! Ho risolto come segue:
public class Nodo {
	private static boolean[][] coordinate = new boolean[101][101]; // coordinate già usate
	 * Costruttore. Assegna le coordinate al nodo e lo imposta al gruppo iniziale come non rappresentante
	public Nodo() {
		for (int x=0; x <101;x++)
			for (int y =0;y<101;y++)
				coordinate[x][y]=false;
		do {
		} while (coordinate[this.cx][this.cy]); // entrambe le coordinate gia' usate, ripeto la procedura
		coordinate[this.cx][this.cy]=true;
		this.cluster = 0;
		this.rappresentante = false;
		this.num = tot;
		tot++;
Come avevo fatto prima vuol dire andarsele a cercare! Mi cospargo il capo di cenere :banghead:
Find me at Keybase
