modem adsl wireless compatibile
- legionario
Ciao a tutti ragazzi!!
<BR>Vorrei inaugurare l´inizio del nuovo anno con l´acquisto di un abbonamento adsl flat. In base alla vostra esperienza, quale gestore mi consigliereste? A casa di mio padre ho attivato Libero adsl ma sta dando un sacco di problemi...
<BR>Conoscete un modem adsl wireless compatibile con linux!?
<BR>Grazie per l´attenzione e tanti cari auguri!!
<BR>--
<BR>Memento Audere Semper
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: legionario il 26-12-2004 01:28 ]<br>
<BR>--
- useless
io ho avuto 3 abbonamenti libero su 3 linee diverse e hanno funzionato tutti a dovere, a parte uno che ha dato qualche problema che si è poi risolto da sé.
<BR>quanto al router wireless, i router sono tutti compatibili, il "difficile" è trovare una scheda wireless che piaccia a linux. ti consiglio il chipset prism (prism54.org), cerca di trovare una scheda con questo.<br>
io avevo richiesto l´adsl a wind e dopo 8 ( otto ) mesi nn arrivava... o annullato tutto e ho richiesto Alice, al volo me l´hanno attivata e non ho alcun tipo di problemi
<BR>...per quanto riguarda il modem io ho appena comprato questo "Wireless ADSL Router 54Mbps con Switch 4 porte 10/100Mbps" della D-Link (<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.dlink.it/?go=jN7uAYLx/oIJaWV ... HgKkgWuOI=" TARGET="_blank">Link</A><!-- BBCode End -->) e va che è una cannonata! in più ci sono anche i sorgenti GPL (come puoi vedere in fondo alla pagina del link dato)
<BR>Ciao e buone feste :-] <br>
- legionario
Grazie per la risposta!!
<BR>Visto che siamo in tema di wireless...ho intenzione di creare una rete domestica tra un portatile e un pc desktop, facendo fungere quest´ultimo da gateway per il collegamento internet. Se non sbaglio avrei bisogno di un access point, un router, una scheda di rete pci wireless e un´altra pcmcia per il laptop? In caso affermativo, andrebbe bene, per questa particolare configurazione, il router che mi ha consigliato Firetux?
<BR>Ho visto che su slacky c´e´ un howto su come configurare in poco tempo un Gateway per condividere la connessione con la nostra Lan. Per una rete wireless valgono le stesse istruzioni o c´e´ da seguire una procedura diversa? Ho visto anche un altro howto ma riguarda la configurazione di una lan wireless in assenza di access point...
<BR>Grazie mille per l´attenzione
<BR>--
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: legionario il 27-12-2004 04:39 ]<br>
<BR>--
Con il router che ti ho consigliato tutto è già realizzato... tu configuri tramite interfaccia web i dati per la connessione ad internet... quando lo accendi automaticamente si collega e abilita l´accesso ad internet a tutti i computer collegati tramite switch o tramite wifi! (ovviamente puoi anche selezionare la condivisione solo per alcuni pc)
<BR>Io ad esempio o collegato il computer fisso tramite lo switch e il portatile in wifi e navigo tranquillamente su entrambi senza alcun tipo di problema
<BR>...altrimenti comprati un adattatore wifi per il pc e cosi fai quello che vuoi anche con il pc fisso<br>
- useless
gateway = router. se il pc fisso deve fare da gateway non ti serve un router. allo stesso modo non ti serve una scheda wireless x il fisso, se non hai problemi a tirare un cavo. ti basta collegare un access point (o emularlo) al fisso.<br>
- legionario
La presa telefonica purtroppo si trova in un´altra stanza rispetto al pc che dorvrebbe fare da gateway, per cui dovrei mettere, correggimi se sbaglio, un access point alla presa telefonica e una scheda wireless per ciascun pc. Da quanto mi dici, una tale dotazione hardware sarebbe sufficiente per impostare il pc fisso come gateway, giusto? Potrei trovare problemi di configurazione con questa piccola rete wireless o la cosa e´ piuttosto semplice?
<BR>Salutoni
<BR>--
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: legionario il 28-12-2004 13:39 ]<br>
<BR>Salutoni
<BR>--
- useless
a sto punto pigliati un router hardware che abbia anche funzionalità wireless, come dice firetux, fa tutto lui e non ti serve dedicare un pc a fare il router.<br>
