Problema con wireless
Jibbo
- Nome Cognome: Carlo
- Kernel: 2.6.37.6-smp
- Desktop: KDE 4.5.5
Ciao a tutti, ho un problema con la mia connessione, dopo tanto tempo passato con una chiavetta della 3 adesso navigo con telecom e mi hanno dato un router wireless.
sto usando slackware 13 e il wireless viene riconosciuto perfettamente nell'interfaccia wlan0 però ho un problema, cioè con wicd mi da tutte le connessioni come hidden e poi mi dice che non trova l'access point appena cerco di connettermi alla mia rete.
ora vi sto scrivendo dallla dreamlinux (in dual boot) e pare funzionare tutto. qui usa un wicd 1.5.3, ho provato anche a a usare questa versione scaricando un pacchetto tgz della 12.2 ma non parte nemmeno.
non voglio mollare slack.
- slux
- Nome Cognome: Andrea Amerini
- Slackware: 14.1 x86
- Kernel: 3.12.0-smp
- Desktop: xfce 4.10
Re: Problema con wireless
Ciao,proviamo con l'abc prima...
Innanzitutto fai così:
poi
dopodiche:
ed infine:
Se hai ancora problemi, fammi sapere.
wpa_passphrase [nome_tua_SSID] [tua_password] >> /etc/wpa_supplicant.confCodice: Seleziona tutto
iwconfig wlan0 essid "nome_tua_SSID"Codice: Seleziona tutto
wpa_supplicant -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -Bed infine:
dhcpcd wlan0-
Jibbo
grazie della tua risposta.. avevo già provato in quel modo non ottenendo risultati, per questo ero passato a wicd pensando di sbagliare qualcosa.
Avevo aggiunto l'opzione:
al comando di wpa_supplicant pensando che dovessi utilizzarlo.
Domani appena mi sveglio riprovo con quello allora,.
grazie mille ancora. davvero
-DwextDomani appena mi sveglio riprovo con quello allora,.
Jibbo
allora, ho provato..come prima.. è connesso ma non pinga nulla...
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Le informazioni che ti ha dato Slux dovrebbero essere più che sufficienti; infatti, se tutto è configurato a dovere (router, scheda wifi, etc), sono sufficienti due comandi per connettersi.
Assicurati di aver impostato correttamente il router, compresa la protezione WPA (ad esempio, WPA2) e la relativa access_key (quella tra 8 e 63 caratteri); controlla anche che il router sia impostato come access point (dall'interfaccia web), via DHCP.
Disattiva poi eventuali porte ethernet (ifconfig eth0 down) e killa il dhcp (killall -15 dhcpcd).
Attiva la porta wlan0 (ifconfig wlan0 up) e fai una scansione per vedere se la Rete viene vista dal tuo PC:
iwlist wlan0 scan
Se tutto è a posto, dai il comando:
Siccome wpa_passphrase fa dei casini, edita /etc/wpa_supplicant.conf e controlla che non ci siano errori di sintassi; in particolare, commenta (con dei #) i due esempi di Rete). Dovresti ottenere qualcosa del genere:
A questo punto:
iwlist wlan0 scan
wpa_passphrase [nome_SSID] [access_key] >> /etc/wpa_supplicant.confSiccome wpa_passphrase fa dei casini, edita /etc/wpa_supplicant.conf e controlla che non ci siano errori di sintassi; in particolare, commenta (con dei #) i due esempi di Rete). Dovresti ottenere qualcosa del genere:
# See /usr/doc/wpa_supplicant-0.6.9/wpa_supplicant.conf.sample
# for many more options that you can use in this file.
# This line enables the use of wpa_cli which is used by rc.wireless
# if possible (to check for successful association)
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
# By default, only root (group 0) may use wpa_cli
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
#country=US
# Rete domestica protetta con metodo WPA-Personal (WPA_PSK)
# (Passphrase must be 8..63 characters)
network={
scan_ssid=0
ssid="Nome_SSID"
proto=WPA2
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
#psk="la_tua_access_key"
psk=access_key_da_63_caratteri_generata_da_wpa_passphrase
dhcpcd -t 20 wlan0
Jibbo
tutto è configurato correttamente visto che con dreamlinux va... provo a killare le altre interfacce e vi dico....la configurazione è apposto del wp_supplicant .conf è aposto...
Jibbo
ragazziiiiiiiiiiiiiiiiii! scusate se riesumo il post!!!!!!! c'e' l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaa!!! mi [ bastato aggiungere questi due comandini dopo il comando wpa_supplicant>
dove $indirizzogateway e' l'indirizzo del router che appunto serve da gateway e il gioco e' fatto!! ora devo vedere come renderle permanenti cos= da non dover rimettere queste impostazioni sempre.... avevo pensato a uno script in bash che avvio quando accendo...
route add $indirizzogateway dev wlan0
route add default gw $indirizzogateway
- slucky
- Desktop: xfce4
- Distribuzione: FreeBSD
prova a mettere lo script in /etc/rc.d/rc.local, per l'inizializzazione del wireless allo start-up del sistema...
Jibbo
ciao ragazzi, scusate se riesumo di nuovo, ma ho un piccolo problema, ho creato un piccolo script che contiene questi semplici comandi:
è il mio primo script e spero di averlo fatto giusto.
Anche se fosse giusto ,però, ho bisogno di essere root per eseguirlo e se usassi il pc solo io mi andrebbe anche bene, invece lo usa anche mio fratello a cui non voglio dare la password di root perchè dio solo sa cosa potrebbe combinare.
c'è una soluzione? grazie mille!!!
iwconfig wlan0 essid "mio SSID"
route add 192.168(ecc) dev wlan0
route add default gw 192.168(ecc)
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
man sudoSe pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
Jibbo
provo, ma secondo em non funziona, il comando iwconfig non viene riconosciuto se eseguito con sudo... bisogna essere root per forza.
Jibbo
risolto installando wicd da sorgenti (1.7.0) perchè quella pacchettizzata in txz non mi funzionava... dava la mia connessione come "hidden" e non si connetteva...
