File SPARITI dopo lo spostamento su HD esterno
CV
Messaggio da CV »
Vi prego di scusarmi ma sono in un mare di lacrime, affranto dal dolore e sull'orlo del suicidio :cry: :cry: :cry:
Stavo spostando dei file video da home a Hd esterno (WD Elite 1 Tb), sembrava procedere tutto bene ma arrivato all'ultimo file dice di non poter scrivere su /mnt/j etc... (dove è montato l?hd esterno). Non mi sono preoccupato più di tanto. Sono andato su l'HD esterno e ... NON C'ERA PIU' NESSUN FILE !!!!!! TUTTO SPARITO !!!
Ho provato ad accedere con Xp e ci sono gli ultimi file che ho spostato (non visualizzabili) ma mancano quelli che iniziano con le ultime lettere dell'alfabeto (e non so se solo quelli). Quelli che sono rimasti o non sono visualizzabili o si visualizzano male (a scatti, si bloccano ...).
Sono disperato. Vi prego aiutatemi !!!! :cry: :cry: :cry:
Grazie in anticipo.
venerdi_12
Nome Cognome: Luciano Fattore
Kernel: 3.0
Desktop: kde-4.7.0
Distribuzione: archlinux
Re: File SPARITI dopo lo spostamento su HD esterno
Messaggio da venerdi_12 »
prova ad usare photorec presente nel pacchetto testdisk (lo trovi in slacky)
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
non poteva scrivere l'ultimo file perchè il disco era pieno o perchè il nome del file conteneva caratteri con una codifica diversa?
hai scollegato il disco senza smontare?
daigo
Nome Cognome: Andrea Dieni
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.4.4
Messaggio da daigo »
[-o<
e la prossima volta invece di spostare [-X , copia i file, verifica che che le copie siano ok e poi cancella...
CV
Messaggio da CV »
Niente di tutto questo. Inoltre non capisco perchè gli altri file (salvati giorni addietro) non ci sono ( o meglio non li vede). E' come se il dispositivo fosse solo apparentemente montato.
Di solito sono paranoicamente prudente. Inoltre non è assolutamente la prima volta che faccio così.
Testdisk installato. Come lo apro ?
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
CV ha scritto:Testdisk installato. Come lo apro ?
Da console,digita photorec e segui le istruzioni a video.
Nelle opzioni ti consiglio di selezionare solamente i tipi di files (es RIFF per gli avi,mpg,rar,zip etc..) che vuoi recuperare.
Come directory di destinazione ricordati di usarne una all'esterno del disco usb, altrimenti rischi di sovrascrivere zone di disco che devi analizzare/recuperare.
Infine, armati di tanta pazienza perchè spazzolare un 1Tb richiede molto tempo.
In bocca al lupo.
Una curiosità: che tipo di filesystem usi su quel disco esterno?NTFS?
sya54M
Kernel: ultimo
CV ha scritto:Niente di tutto questo. Inoltre non capisco perchè gli altri file (salvati giorni addietro) non ci sono ( o meglio non li vede). E' come se il dispositivo fosse solo apparentemente montato.
capita spesso soprattutto sul fat che se viene rimosso in modo anomalo si perdono anche i file che erano già presenti, ma se è stato smontato correttamente non so...
CV
Messaggio da CV »
Mi fai venire un dubbio da stupidità latente: io smonto il sistema solo se devo scollegare l'hd. Quando chiudo la sessione (shutdown -h now) non smonto l'hd. Mi comporto come se fosse un hd normale :oops:
Dimmi che non sono così imbecille.
sya54M
Kernel: ultimo
CV ha scritto:Mi fai venire un dubbio da stupidità latente: io smonto il sistema solo se devo scollegare l'hd. Quando chiudo la sessione (shutdown -h now) non smonto l'hd. Mi comporto come se fosse un hd normale
quando spegni con "shutdown -h now" vengono smontate tutte le partizioni presenti in /etc/mtab quindi non fai male.
CV
Messaggio da CV »
Scansionamento completato. File copiati zero. Error reading (numero di byte, credo). Pomeriggio di sofferenze e di vane illusioni. Attendo suggerimenti prima di prendere a calci tutto. :cry:
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Distribuzione: zw6.0
Messaggio da luka64 »
il problema si può verificare:
-se hai mantenuto un file system FAT32 (che penso sia il default) e provato a copiare files più
grandi di quattro giga (video in formato DVD ad esempio)
-se non viene smontato correttamente l'HD da winblob (se formattato NTFS come diceva slux)
-se hai acquistato un HD ciucco.
Personalmente se avessi una collezione di files in formato DVD o grosse ISO
e possedessi un HD da un tera, lo formatterei XFS che adora i files di grandi
dimensioni e rinuncerei tranquillamente alla compatibilità con winblob (IMHO)
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
prova con una live su penna usb,tipo slax,se e come ti vede il disco.se il file system è integro puoi vederlo.
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Il problema serio é che la connessione USB può non essere affidabile il disco va offline la connessione USB fallisce e ottieni questi bellissmi risultati ... quindi con l' USB proprio per l' "hotpluggabilità" é bene non fidarsi di effettuare gli spostamenti.
Per esperienza sconsiglio XFS a me é successo di aver staccato il connettore USB senza aver smontato il disco ... un disastro in pratica la filesystem non esisisteva più !
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Luci0 ha scritto:Per esperienza sconsiglio XFS a me é successo di aver staccato il connettore USB senza aver smontato il disco ... un disastro in pratica la filesystem non esisisteva più !
strano, potresti spiegare meglio? (conoscerai sicuramente l'uso di xfs_repair e annessi)
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
Luci0 ha scritto:Il problema serio é che la connessione USB può non essere affidabile il disco va offline la connessione USB fallisce e ottieni questi bellissmi risultati ... quindi con l' USB proprio per l' "hotpluggabilità" é bene non fidarsi di effettuare gli spostamenti.
strana sta cosa, io non lo uso poi da molto, da poco piu di due anni, mai avuto questi problemi. ieri dopo aver letto il tuo post, ho provato con un secondo hardisk esterno, formattato per l occorrenza, ho messo dei video e un po di mp3 e ho fatto una prova..
nulla di simile. non e che il problema era l hard disk....
