I tre p.c. (una Slack 12.2 + due Win XP) si "vedono"e condividono pure la stampante, disciplinati dal seguente smb.conf:
[global]
unix charset = ISO-8859-15
display charset = ISO-8859-15
workgroup = NIKHOME
server string = K6_400
update encrypted = Yes
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
printcap name = cups
wins support = Yes
ldap ssl = no
hosts allow = 10.0.0., 127.
[public]
comment = Area Pubblica
path = /mnt/win_d/SambaShare
read only = No
create mask = 0664
directory mask = 0775
guest ok = Yes
[BROTHERDCP-165C]
comment = BROTHER DCP-165C
path = /var/spool/samba
read only = No
create mask = 0770
guest ok = Yes
printable = Yes
print command = lpr-cups -P %p -o raw %s
use client driver = Yes
oplocks = No
L'unico aspetto che mi "perplime"
mi pareva di aver letto che facendo coincidere le coppie username/password di tutti gli utenti Windows sia con quelle degli account Samba sia con quelle degli utenti Linux corrispondenti, sarebbe stato sufficiente effettuare il login sui client per essere automaticamente accreditati da Samba (anche con SECURITY=USER, sì); una volta richiesta una risorsa condivisa in modo "non guest" la trasmissione dei relativi dati, da quel che sapevo, sarebbe stata automatica.
Ebbene non è così. Quando da un client XP tento di accedere per la prima volta alla directory "SambaShare" mi viene comunque e sempre chiesto di autenticarmi; ripetuto il login (usando la stessa coppia username/password indicata all'avvio di XP) si svolge tutto regolarmente e senza incertezze.
Non è certo gravissimo, non per me almeno
Ho toppato il "samba.conf" o cos'altro?
Grazie sin d'ora per la pazienza.
