Ciao a tutti sono nuovo del forum,
<BR>uso slack da un po, ora ho copmrato un controller raid e due dischi che ho messo in raid0
<BR>il controller è un SiliconImage chipset sil0680 i dischi due maxtor da 80, ho configurato il raid via hardware e adesso voglio installare su la slack10,
<BR>Per vedere se andava tutto bene ho installato la slcak minimale su un disco ide normale e ho creato i device mdX al boot mi riconosce tutto a parte dei piccoli errori che non so come interpretare vi posto il dmesg se qualcuno puo darci un´occhiata e disrmi qualcosa mi sarebbe di aiuto per continuare... alla fine ho postato anche il cat /proc/mdstat .
<BR>Dmesg
<BR>SiI680: IDE controller at PCI slot 01:07.0
<BR>SiI680: chipset revision 2
<BR>SiI680: not 100% native mode: will probe irqs later
<BR>SiI680: BASE CLOCK == 133
<BR> ide2: MMIO-DMA , BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
<BR> ide3: MMIO-DMA , BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
<BR>hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
<BR>hdb: LITE-ON LTR-52327S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
<BR>blk: queue c0408c60, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
<BR>hdc: PIONEER DVD-RW DVR-108, ATAPI CD/DVD-ROM drive
<BR>hde: Maxtor 6Y080P0, ATA DISK drive
<BR>blk: queue c0409508, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
<BR>hdg: Maxtor 6Y080P0, ATA DISK drive
<BR>blk: queue c040995c, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
<BR>ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
<BR>ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
<BR>ide2 at 0xf880d080-0xf880d087,0xf880d08a on irq 11
<BR>ide3 at 0xf880d0c0-0xf880d0c7,0xf880d0ca on irq 11
<BR>hda: attached ide-disk driver.
<BR>hda: host protected area => 1
<BR>hda: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=9964/255/63, UDMA(133)
<BR>hde: attached ide-disk driver.
<BR>hde: host protected area => 1
<BR>hde: 160086528 sectors (81964 MB) w/7936KiB Cache, CHS=158816/16/63, UDMA(133)
<BR>hdg: attached ide-disk driver.
<BR>hdg: host protected area => 1
<BR>hdg: 160086528 sectors (81964 MB) w/7936KiB Cache, CHS=158816/16/63, UDMA(133)
<BR>hdb: attached ide-cdrom driver.
<BR>hdb: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
<BR>Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
<BR>hdc: attached ide-cdrom driver.
<BR>hdc: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2000kB Cache, UDMA(66)
<BR>Partition check:
<BR> hda: hda1 hda2 hda3
<BR> hde: [PTBL] [9964/255/63] hde1 hde2 hde3 hde4 < hde5 hde6 hde7 >
<BR> hdg: [PTBL] [9964/255/63] hdg1 hdg2 hdg3 hdg4 < hdg5 hdg6 hdg7 >
<BR>SCSI subsystem driver Revision: 1.00
<BR>Loading Adaptec I2O RAID: Version 2.4 Build 5
<BR>Detecting Adaptec I2O RAID controllers...
<BR>Red Hat/Adaptec aacraid driver (1.1-3 Jun 14 2004 19:16:23)
<BR>megaraid: v1.18k (Release Date: Thu Aug 28 10:05:11 EDT 2003)
<BR>megaraid: no BIOS enabled.
<BR>3ware Storage Controller device driver for Linux v1.02.00.037.
<BR>3w-xxxx: No cards found.
<BR>kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
<BR>Fusion MPT base driver 2.05.11.03
<BR>Copyright (c) 1999-2003 LSI Logic Corporation
<BR>mptbase: 0 MPT adapters found, 0 installed.
<BR>Fusion MPT SCSI Host driver 2.05.11.03
<BR>md: linear personality registered as nr 1
<BR>md: raid0 personality registered as nr 2
<BR>md: raid1 personality registered as nr 3
<BR>md: raid5 personality registered as nr 4
<BR>raid5: measuring checksumming speed
<BR> 8regs : 2754.400 MB/sec
<BR> 32regs : 1835.600 MB/sec
<BR> pIII_sse : 5218.400 MB/sec
<BR> pII_mmx : 4497.200 MB/sec
<BR> p5_mmx : 5746.000 MB/sec
<BR>raid5: using function: pIII_sse (5218.400 MB/sec)
<BR>md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
<BR>md: Autodetecting RAID arrays.
<BR> [events: 00000016]
<BR> [events: 0000000c]
<BR> [events: 00000010]
<BR>md: autorun ...
<BR>md: considering hdg7 ...
<BR>md: adding hdg7 ...
<BR>md: adding hde7 ...
<BR>md: created md5
<BR>md: bind<hde7,1>
<BR>md: bind<hdg7,2>
<BR>md: running: <hdg7><hde7>
<BR>md: hdg7´s event counter: 00000010
<BR>md: hde7´s event counter: 00000010
<BR>md5: max total readahead window set to 2048k
<BR>md5: 2 data-disks, max readahead per data-disk: 1024k
<BR>raid0: looking at hde7
<BR>raid0: comparing hde7(23125248) with hde7(23125248)
<BR>raid0: END
<BR>raid0: ==> UNIQUE
<BR>raid0: 1 zones
<BR>raid0: looking at hdg7
<BR>raid0: comparing hdg7(23125248) with hde7(23125248)
<BR>raid0: EQUAL
<BR>raid0: FINAL 1 zones
<BR>raid0: zone 0
<BR>raid0: checking hde7 ... contained as device 0
<BR> (23125248) is smallest!.
<BR>raid0: checking hdg7 ... contained as device 1
<BR>raid0: zone->nb_dev: 2, size: 46250496
<BR>raid0: current zone offset: 23125248
<BR>raid0: done.
<BR>raid0 : md_size is 46250496 blocks.
<BR>raid0 : conf->smallest->size is 46250496 blocks.<<<<<<DUBBIO E´ GIUSTO smallest
<BR>raid0 : nb_zone is 1.
<BR>raid0 : Allocating 8 bytes for hash.
<BR>Questo parte finale è uguale per tutte le altre partizioni in raid
<BR>mdstat
<BR>Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5]
<BR>read_ahead 1024 sectors
<BR>md0 : active raid0 hdg1[1] hde1[0]
<BR> 40965120 blocks 256k chunks
<BR>md1 : active raid0 hdg2[1] hde2[0]
<BR> 36868608 blocks 256k chunks
<BR>md2 : active raid0 hdg3[1] hde3[0]
<BR> 818688 blocks 256k chunks
<BR>md3 : active raid0 hdg5[1] hde5[0]
<BR> 5863424 blocks 256k chunks
<BR>md4 : active raid0 hdg6[1] hde6[0]
<BR> 29302272 blocks 256k chunks
<BR>md5 : active raid0 hdg7[1] hde7[0]
<BR> 46250496 blocks 256k chunks
<BR>unused devices: <none>
<BR>Qui mi sembra tutto Ok.
<BR>Grazie e Ciao <br>
Installazione Raid0 slack 10
- useless
non mi pare ci siano errori, o sbaglio? ma poi il raid hw non dovrebbe essere totalmente trasparante al SO?
<BR>boh, aspetta una risposta di meritil!
<br>
