Opera
lupass93
Nome Cognome: Luca Passaretta
Slackware: Slackware64 13.0
Kernel: 2.6.32-zen5-lupass2-06649-g632
Distribuzione: Slackware64 13.0
Opera
Messaggio da lupass93 »
Ciao a tutti, ho scaricato da sito di Opera.com, opera x86_64, l'ho installato avviando il install.sh, ma poi sono andato a vedere e non partiva, allora ho provato a vedere cosa mi riportava se lo avviavo da terminale ed ecco:
 luca@tux:~$ opera
ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
/usr/lib/opera/10.10/opera: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
luca@tux:~$
Non capisco perche non parta, sul sito dell'opera dice di essere a x86_64, quindi non penso sia un problema di Architetture.
Grazie in anticipo per gli aiuti, Ciao!
shock
Nome Cognome: Ivan
Slackware: 13.1 x86_64
Kernel: 2.6.33.4-huge-smp
Desktop: KDE 4.4.3
Re: Opera
Messaggio da shock »
Ad una prima occhiata pare ti manchi la libreria : libqt-mt.so.3
lupass93
Re: Opera
Capito.... e dove la potrei scaricare questa libreria? ho provato a googlare un pò ma non ho trovato molto!
muzzle
Slackware: current_64
Kernel: 2.6.36-zen1
Re: Opera
Messaggio da muzzle »
Hai scaricato la versione di opera con le qt3 o le qt4 ?
Se hai kde4 e quindi le qt4 devi installare la versione di opera con le qt4 altrimenti non può funzionare.
Qui su Slacky c'è la versione i386 mentre su slackbuild.org c'è la versione sia per i386 che per x86_64; secondo me ti conviene installare con lo slackbuild piuttosto che col sistema interno di opera.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: Opera
Messaggio da Blallo »
ti conviene usare questo slackbuild:
http://slackbuilds.org/repository/13.0/network/opera/
semplicemente estrai il contenuto di opera.tar.gz
dentro alla directory "opera"c'è un file chiamato opera.slackbuild
lo apri con tasto destro->(editor di testo che preferisci)
e cambia
ARCH=${ARCH:-i386}
con
ARCH=${ARCH:-x86_64}
(così praticamente gli dici che deve compilarlo a 64 bit
poi sposta l'altro archivio scaricato sempre nella directory "opera"
dopodiche apri una console, entri nella directory opera e gli dai il comando
./opera.SlackBuild
che ti compila il pacchetto e lo salva nella directory /tmp
a questo punto diventa root e dai
installpkg /tmp/opera-(nomedelfile).txz
lupass93
Re: Opera
Ragazzi grazie per gli aiuti, alla fine sono riuscito a risolvere, in pratica non erano risolte tutte le dipendenze, ho fatto una ricerca piu approfondita ed ho visto che dovevo installare i pacchetti di kde-compat, cioè qt3, kdelibs, arts.
Ed ora sembra proprio funzionare!
Grazie per gli aiuti, ciao ciao!
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Re: Opera
Messaggio da sya54M »
comunque ti consiglio di installare la versione qt4
ftp://ftp.opera.com/pub/opera/linux/101 ... 64.tar.bz2
lupass93
Re: Opera
Si infatti, molto meglio!
Ora va una perfezione, ciao e grazie a tutti!
