p2p con lo stesso pc usato come firewall
klose87
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE4
Messaggio da klose87 »
Come da titolo: vorrei usare un pc come router/firewall. Già che ci sono,
ho pensato che potrei eseguire programmi come amuled nel
router/firewall. Poi mi sono chiesto: ha senso una scelta del genere?
Cioè: far girare certi programmi nel pc che dovrebbe fungere da firewall
è lecito o è una cattiva idea?
Grazie per le risposte!
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Re: p2p con lo stesso pc usato come firewall
Messaggio da danix »
Secondo me è più che lecito, in una situazione home non vedo quale problema ci possa essere... Io ho la tua medesima situazione a casa e funziona tutto senza problemi, ho configurato la macchina server per farmi da router, firewall, server web e mulo e funziona egregiamente... basta configurare bene il firewall e sei a posto ;)
danix
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
se uno dei miei ragazzi avesse fatto una configurazione da ufficio in questa maniera facendo stare piu servizi sulla macchina firewall lo avrei messo alla pubblica gogna .
invece stando a casa al massimo è la tua sicurezza informatica che metti in gioco quindi puoi fare come ti pare .
se c'e una falla nel programma p2p ed da li qualcuno riesce ad entrare ed avere l'accesso a root allora puo fare di te cio che vuole considera infatti che passando tutto il traffico per quella macchina puo accedere a qualsiasi informazione .
ciao .
klose87
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE4
Per l'appunto, si tratta di una situazione domestica. Cercherò di configurare le cose per bene, consapevole che rischierò un po'.
Grazie per i consigli! :thumbright:
albatross
Messaggio da albatross »
i fw nascono per fare i fw e NON devono fare altro.
Per attivare il servizio emule sul pc devi aprire una serie di porte per renderle accessibili da internet (in questo caso 4661 e 4662) e come ti hanno spiegato poco sopra se qualcuno prende il controllo del pc/fw/emule può fare quello che vuole....
Se posti la configurazione del fw ci diamo un'occhiata insieme ;-)
