Problema Kernel ricompilato.
lupass93
Nome Cognome: Luca Passaretta
Slackware: Slackware64 13.0
Kernel: 2.6.32-zen5-lupass2-06649-g632
Distribuzione: Slackware64 13.0
Messaggio da lupass93 »
Ciao a tutti, ho dei problemi col kernel ricompilato che non riesco a risolvere:
In primis quando parte il kernel non vedo niente, è una schermata tutta nera finchè non parte Xorg, cioè kdm, e quindi se vorrei partire senza far partire kdm, non potrei farlo perchè non vedo nulla.
Poi non mi funziona l'accelerazione 3D:
luca@tux:~$ glxinfo | grep rend
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
Per quest'ultima ho provato praticamente di tutto senza avere risultati.
Con altre ricompilazioni, accadeva il contrario, cioè che si vedeva quando non partiva Xorg con kdm, mentre quando partiva Xorg una schermata tutta nera.
Sapete quali sono le opzioni da abilitare per poter rendere visibile sia l'avvio di kdm(e quindi Xorg) che quando è in bash senza XOrg ??
Vi allego il mio config.
Grazie in anticipo per gli aiuti! Ciao!
config.txt
(43.12 KiB) Scaricato 118 volte
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Re: Problema Kernel ricompilato.
Messaggio da metrofox »
L'accelerazione 3D pare invece funzionare bene, tant'è che il direct rendering dice Yes. Io direi di riguardare tutta la sezione che riguarda la scheda grafica nel kernel :)
lupass93
Si ma dice: penGL renderer string: Software Rasterizer. E quindi vuol dire che sta usando il processore e non la scheda video (ati radeon 9200), c'è qual cosa che non và.
Ho rivisto molte volte lì, ora ti dico cosa ho attivato in graphical support:
/dev/agpart = bult-in (Yes)
VGA ARBITRATION = built-in (Yes)
Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) ---> = built-in (Yes) : ATI RADEON = built-in(Yes)
Lowlevel video output switch controls = built-in (Yes)
Support for frambuffer device = built-in (Yes): Enable firmware EDID = built-in(yes), Enable Video Mode Handling Helpers=built-in(yes), Enable Tile Blitting Support=built-in(Yes), Tutte e 2 le VGA built-in e la ati radeon anche.
Black Light e Lcd device support = built-in(yes): Lowlevel LCD controls :<M> Platform LCD controls -*- Lowlevel Backlight controls.
DIsplay device support=built-in display panel support=built-in.
[*] VGA text console │ │
│ │ [*] Enable Scrollback Buffer in System RAM │ │
│ │ (64) Scrollback Buffer Size (in KB) │ │
│ │ <M> Framebuffer Console support │ │
│ │ [*] Map the console to the primary display device │ │
│ │ [*] Framebuffer Console Rotation │ │
│ │ [*] Select compiled-in fonts │ │
│ │ [*] VGA 8x8 font │ │
│ │ -*- VGA 8x16 font
Questo è quello che è attivato/modulato in graphical support. Io pero non capisco cosa ho sbagliato!
Mai usato ATI e quindi aspetta consigli migliore, ma non è che devi ricompilare i driver?
Calzo
Slackware: 10.2 | 13
Desktop: Fluxbox | KDE
Messaggio da Calzo »
Così su due piedi secondo me è un problma di risoluzione. Io proverei così:
Framebuffer Console support=Y e non come modulo
Poi i driver del frame buffer non metterli tutti. Togli almeno CONFIG_FB_VGA16... (io fossi in te lascerei solo il Vesa per ora che fai i test)
Inoltre prova quando fai partire il kenrel a dargli il parametro vga=ask e settare una modalità a caso di quelle proposte: a me questo permetteva di partire in modalità testo e poi dopo poco switchava automaticamente in framebuffer a 1024x768 (che è la massima risoluzione vga se non erro).
A questo punto se tutto funziona, allora secondo me puoi settare il framebuffer che ti serve, ossia CONFIG_FB_RADEON=y (che è quello che uso anche io su una ATI 9000M). Attento che il driver VGA è dominante su tutti gli altri, quindi se hai _FB_RADEON=y e _FB_VESA=y, vince il Vesa. Per questo ti dico di lasciarne solo uno quando fai i test.
bye
lupass93
Ciao, di solito non mi è mai stato necessario ricompilare i driver poi col kernel generico va tutto a meraviglia, ma naturalmente preferisco quello ricompilato anche per capire dove sbagliato :D
Provo a reinstallare i driver, ma ripeto col generico funziona tutto, quindi non penso...
EDIT:
Ciao! non avevo visto il messaggio ed ho risposto a quello precedente al tuo, comunque grazie ora proverò e ti farò sapere come va! :)
lupass93
Rieccomi :D , mi scuso per il doppio post...
Allora ho fatto come dicevi ed ora funziona sia la modalità testuale che quella con Xorgg (grafica), solo rimane un'ultimo problema ovvero:
luca@tux:~$
Cioè non usa la scheda video ma il processore, e quindi non posso usufruire degli effetti grafici e della composizione OPENGL.
Ora vi allego il .config del kernel così magari se avete tempo potete dare un'occhiata visto che io non riesco a trovare dove sta l'errore! :)
Thank you!!!
EDIT:
LA PARTE GRAPHICAL:
<M> /dev/agpgart (AGP Support)  --->                                                        │ │
  │ │                      [*] VGA Arbitration        │ │
  │ │                      <M> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support)  --->                   │ │
  │ │                      <M> Lowlevel video output switch controls                                                   │ │
  │ │                      {*} Support for frame buffer devices  --->                                                  │ │
  │ │                      [*] Backlight & LCD device support  --->                                                    │ │
  │ │                          Display device support  --->                                                            │ │
  │ │                          Console display driver support  --->                                                    │ │
  │ │                      [*] Bootup logo  --->
--- /dev/agpgart (AGP Support)                                                              │ │
  │ │                      < >   AMD Opteron/Athlon64 on-CPU GART support                                              │ │
  │ │                      < >   Intel 440LX/BX/GX, I8xx and E7x05 chipset support                                     │ │
  │ │                      < >   SiS chipset support        │ │
  │ │                      < >   VIA chipset support
            --- Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support)                         │ │
  │ │                      < >   3dfx Banshee/Voodoo3+        │ │
  │ │                      < >   ATI Rage 128        │ │
  │ │                      <M>   ATI Radeon        │ │
  │ │                      < >   Matrox g200/g400        │ │
  │ │                      < >   SiS video cards        │ │
  │ │                      < >   Via unichrome video cards                                                             │ │
  │ │                      < >   Savage video cards
      --- Support for frame buffer devices                                                        │ │
  │ │                      [*]   Enable firmware EDID        │ │
  │ │                      [ ]   Framebuffer foreign endianness support  --->                                          │ │
  │ │                      [*]   Enable Video Mode Handling Helpers                                                    │ │
  │ │                      [*]   Enable Tile Blitting Support                                                          │ │
  │ │                            *** Frame buffer hardware drivers ***                                                 │ │
  │ │                      < >   Cirrus Logic support        │ │
  │ │                      < >   Permedia2 support        │ │
  │ │                      < >   CyberPro 2000/2010/5000 support                                                       │ │
  │ │                      < >   Arc Monochrome LCD board support                                                      │ │
  │ │                      [ ]   Asiliant (Chips) 69000 display support                                                │ │
  │ │                      [ ]   IMS Twin Turbo display support                                                        │ │
  │ │                      < >   VGA 16-color graphics support                                                         │ │
  │ │                      [*]   VESA VGA graphics support                                                             │ │
  │ │                      < >   N411 Apollo/Hecuba devkit support                                                     │ │
  │ │                      < >   Hercules mono graphics support                                                        │ │
  │ │                      < >   Epson S1D13XXX framebuffer support                                                    │ │
  │ │                      < >   nVidia Framebuffer Support                                                            │ │
  │ │                      < >   nVidia Riva support        │ │
  │ │                      < >   Intel LE80578 (Vermilion) support                                                     │ │
  │ │                      < >   Matrox acceleration        │ │
  │ │                      < >   ATI Radeon display support
 --- Backlight & LCD device support                                                          │ │
  │ │                      <M>   Lowlevel LCD controls        │ │
  │ │                      <M>     Platform LCD controls                                                               │ │
  │ │                      <*>   Lowlevel Backlight controls                                                           │ │
  │ │                      < >     Generic (aka Sharp Corgi) Backlight Driver                                          │ │
  │ │                      < >     Frontpath ProGear Backlight Driver                                                  │ │
  │ │                      < >     MacBook Pro Nvidia Backlight Driver                                                 │ │
  │ │                      < >     Tabletkiosk Sahara Touch-iT Backlight Driver
    <M> Display panel/monitor support                                                           │ │
  │ │                            *** Display hardware drivers ***
  │ │                      [*]   VGA 8x16 font        │ │
  │ │                      [ ]   Mac console 6x11 font (not supported by all drivers)                                  │ │
  │ │                      [ ]   console 7x14 font (not supported by all drivers)                                      │ │
  │ │                      [ ]   Pearl (old m68k) console 8x8 font                                                     │ │
  │ │                      [ ]   Acorn console 8x8 font        │ │
  │ │                      [ ]   Mini 4x6 font        │ │
  │ │                      [ ] Sparc console 8x16 font        │ │
  │ │                      [ ] Sparc console 12x22 font (not supported by all drivers)                                 │ │
  │ │                      [ ] console 10x18 font (not supported by all drivers)                                       │ │
        --- Bootup logo        │ │
  │ │                      [ ]   Standard black and white Linux logo                                                   │ │
  │ │                      [ ]   Standard 16-color Linux logo                                                          │ │
  │ │                      [*]   Standard 224-color Linux logo
Ecco qui così magari vi è più semplice per aiutarmi :D
ilconfig.txt
(42.98 KiB) Scaricato 131 volte
Calzo
lupass93 ha scritto:[...]Cioè non usa la scheda video ma il processore, e quindi non posso usufruire degli effetti grafici e della composizione OPENGL[[...]
Ma oltre a questo hai provato anche averere qualche applicativo 3D? mi spiego:
  • 1 - se usi KDE e ti partono gli effetti grafici un po' più avanzati (dissolvenze e quant'altro) allora sei a posto
    2 - Quando sei in X, prova a lanciare un "lsmod | gep rad": dovrà comparirti tra gli altri il modulo "radeon" ... che quasi sicuramente sarà il primo della lista
    3 - prova glxgears, fallo andare x 1 minuto senza fare nient'altro e posta l'output dedlla shell. E visto che la scheda è una radeon, mentre fai questo tieni d'occhio il carico della CPU (con gkrellm, top, o quello che ti pare)
Ora non posso verificare quello che risulta a te perché non ho il PC con la radeon di cui ti dicevo. Appena ce l'ho sotto mano ti dico se anche a me risulta quello che ottieni tu (con glxinfo | grep rend intendo).
bye
lupass93
Sìsì ho provato a fare di tutto ma niente non vogliono sapere di funzionare :D
Allora, gli effetti di KDE non funzionano e mi dice quando provo ad applicarli :
Non è stato possibile attivare gli effetti del desktop usando le opzioni configurate. Le impostazioni torneranno ai valori precedenti.
Controlla la configurazione di X. Puoi anche provare a cambiare le opzioni avanzate, in particolare quella riguardante il tipo di composizione.
I moduli li carica tutti perfettamente:
 luca@tux:~$ lsmod | grep rad
radeon                482096  0
ttm                    27600  1 radeon
drm_kms_helper         19192  1 radeon
drm                   110976  3 radeon,ttm,drm_kms_helper
firmware_class          5128  1 radeon
i2c_algo_bit            4092  1 radeon
luca@tux:~$
Inoltre i risultati di glxgears sono pessimi nei confronti del kernel generico, con il quale usa la scheda video (e quindi funzionano gli effetti grafici e tutto):
luca@tux:~$ glxgears
1080 frames in 5.0 seconds = 215.930 FPS
1178 frames in 5.0 seconds = 235.553 FPS
1539 frames in 5.0 seconds = 307.661 FPS
1654 frames in 5.0 seconds = 330.739 FPS
1652 frames in 5.0 seconds = 330.297 FPS
1652 frames in 5.0 seconds = 330.387 FPS
1679 frames in 5.0 seconds = 335.640 FPS
1665 frames in 5.0 seconds = 332.886 FPS
1682 frames in 5.0 seconds = 336.314 FPS
1651 frames in 5.0 seconds = 330.019 FPS
1669 frames in 5.0 seconds = 333.791 FPS
1617 frames in 5.0 seconds = 323.223 FPS
1580 frames in 5.0 seconds = 315.814 FPS
Grazie comunque per gli aiuti!
Tutto questo naturalmente perchè usa il processore e non la scheda video! :)
Gli enigmi di Linux!
Calzo
Ciao.Allora: ho provato il comando che hai dato tu (glxinfo|grp -i rend) e con l'opzione -i mi risulta
GL_RENDER: Mesa DRI R200 20060602 AGP 4x x86/MMX/SSE2
eppure glxgears mi da 7990 in 5s. Eseguendo il comando su un PC con una GeForce e anche lì non ho visto le stringhe che hai tu (relative al render intendo).
Lo stesso comando eseguito sul file di log di X (grep -i rend /var/log/Xorg.0.log) da
(II) RADEON(0): Direct rendering enabled
(II) RADEON(0): Render acceleration enabled
(II) Initializing built-in extension RENDER
Quindi posta il tuo xorg.conf (e se non ce l'hai crealo con X -configure da root senza X caricato) e guarda se ti setta lil driver radeon.
Tutto questo su un 2.6.32.2, quindi differente dal tuo, e con il modulo radeon di X ricompilato (ripeto: di X, cioè radeon_drv.so mi pare si chiami, anche se non so se conti più di tanto) su un sistema a 32 bit (P4 per la precisione).
Quindi a questo punto, visto che hai detto che con il vecchi kernel ti funzionava, prova a copiare il file e ricompilare tutto. Così almeno discrimini se la colpa è del kernel. Appena posso provo a ricompilare il kernel che hai tu (2.6.32.7 se non erro), poi ti dico.
bye
lupass93
Infatti proprio fli FPS sono una ulteriore prova dell'utilizzo del processore e non della scheda video, lo xorg.conf non lo uso ma ora lo creo intanto ti posto il log di Xorg per la voce rend, ma guarda un pò: il direct rending disabilitato
 luca@tux:~$ grep -i rend /var/log/Xorg.0.log
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
luca@tux:~$
Ecco qui, qui è l'errore!
ora riavvio senza kdm e creo lo xorg, ma comunque penso che utilizzerà lo stesso i driver radeon, perchè di solito anche con lo xorg.conf che utilizza radeon non funzionavano lo stesso... ma provo lo stesso!
Con i config precedenti non mi è mai funzionato, solo con il kernel generico(64bit):
Con i config precedenti mi funzionava quando compilavo per 32bit(avevo un processore i686 poi ho cambiato pc).
EDIT:
Guarda le linee successive di agp, quando lo disabilita (parte del log di Xorg):
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP)" (ChipID = 0x5964)
(II) RADEON(0): AGP card detected
(II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
(WW) RADEON(0): [agp] AGP not available
(EE) RADEON(0): [agp] AGP failed to initialize. Disabling the DRI.
luca@tux:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep RADEON
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
        ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
        ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI Radeon 4800 Series,
        ATI FirePro V8700 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4870,
        ATI Mobility RADEON M98, ATI Radeon 4800 Series,
        ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
        ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
(II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000feaf0000
(II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000feaf0000: size 64KB
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
(==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000d0000000
(II) RADEON(0): initializing int10
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
(II) RADEON(0): [dri] Found DRI library version 1.3.0 and kernel module version 1.31.0
(==) RADEON(0): Page Flipping disabled
(II) RADEON(0): Will try to use DMA for Xv image transfers
(II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
(II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
(--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (64 bit DDR SDRAM)
(II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
(II) RADEON(0): Max desktop size set to 2048x1200
(II) RADEON(0): For a larger or smaller max desktop size, add a Virtual line to your xorg.conf
(II) RADEON(0): If you are having trouble with 3D, reduce the desktop size by adjusting the Virtual line to your xorg.conf
(II) RADEON(0): ref_freq: 2700, min_out_pll: 20000, max_out_pll: 40000, min_in_pll: 40, max_in_pll: 3000, xclk: 16600, sclk: 200.000000, mclk: 166.000000
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=16600
(II) RADEON(0): DFP table revision: 4
(II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): I2C bus "VGA-0" initialized.
(II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): I2C bus "DVI-0" initialized.
(II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
(II) RADEON(0): Default TV standard: PAL
(II) RADEON(0): TV standards supported by chip: NTSC PAL
(II) RADEON(0): Port0:
(II) RADEON(0): Port1:
(II) RADEON(0): Port2:
(II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
(II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): EDID vendor "ACR", prod id 5634
(II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
(II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: ACR  Model: 1602  Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2002  Week: 17
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) RADEON(0): Sync:  Separate
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 30  vert.: 23
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.597 redY: 0.343   greenX: 0.316 greenY: 0.566
(II) RADEON(0): blueX: 0.153 blueY: 0.131   whiteX: 0.310 whiteY: 0.328
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 78.8 MHz   Image Size:  304 x 228 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1024  h_sync: 1040  h_sync_end 1136 h_blank_end 1312 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 769  v_sync_end 772 v_blanking: 800 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 55 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 60 kHz, PixClock max 80 MHz
(II) RADEON(0): Serial No: 21701602EC00
(II) RADEON(0): Monitor name: ACER AL502
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0):         00ffffffffffff000472021601010101
(II) RADEON(0):         110c0103681e1778eaf0649857519127
(II) RADEON(0):         214f54bfee0001010101010101010101
(II) RADEON(0):         010101010101c31e0020410020301060
(II) RADEON(0):         130030e41000001e000000fd00374b1f
(II) RADEON(0):         3c08000a202020202020000000ff0032
(II) RADEON(0):         31373031363032454330300a000000fc
(II) RADEON(0):         004143455220414c3530320a2020005b
(II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
(II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
(II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
(II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
(II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
(II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
(II) RADEON(0): Output S-video disconnected
(II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
(II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1024x768
(**) RADEON(0): Display dimensions: (300, 230) mm
(**) RADEON(0): DPI set to (86, 113)
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) RADEON(0): Using XAA acceleration architecture
(==) RADEON(0): Assuming overlay scaler buffer width is 1536
(II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
(!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
(II) RADEON(0): RADEONScreenInit d0000000 0 0
(==) RADEON(0): Using 24 bit depth buffer
(II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
(II) RADEON(0):   mem_size         : 0x08000000
(II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xd7ffd000
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
(II) RADEON(0): Using 8 MB GART aperture
(II) RADEON(0): Using 1 MB for the ring buffer
(II) RADEON(0): Using 2 MB for vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): Using 5 MB for GART textures
(II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1024,8191)
(II) RADEON(0): Reserved area from (0,1024) to (1024,1026)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1024 x 7165
(II) RADEON(0): Will use front buffer at offset 0x0
(II) RADEON(0): Will use back buffer at offset 0x1000000
(II) RADEON(0): Will use depth buffer at offset 0x1400000
(II) RADEON(0): Will use 106496 kb for textures at offset 0x1800000
(II) RADEON(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): X context handle = 0x1
(II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) RADEON(0): [agp] You may want to make sure the agpgart kernel module
(II) RADEON(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0x2b7ff000 at 0x7f94f8c89000
(II) RADEON(0): [drm] Closed DRM master.
(II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
(II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xd7ffd000 0x1fff0000
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(II) RADEON(0): DPMS enabled
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x00402000
(II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x00406000
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1024 x 7157
(II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
(II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
(II) RADEON(0): Set up overlay video
(II) RADEON(0): Set up textured video
(II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xd7ffd000 0xd7ffd000
(II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(II) RADEON(0): Setting screen physical size to 304 x 228
luca@tux:~$
Dice di caricare prima agpgart e poi radeon.....
Calzo
Ho ricompilato il kernel 2.6.32.7 e a me funziona tutto (a 32 bit).
Quindi a questo punto l'ultima cosa che mi viene in mente è controllare che nell'xorg.con ci siano le seguenti sezioni:
Section "Module"
	Load  "glx"
	Load  "extmod"
	Load  "dri2"
	Load  "dbe"
	Load  "dri"
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Altrimenti non saprei... :-k
rimane sempre la ricompilazione del driver di X... ;)
bye
lupass93
Forse forse ho trovato dov'è l'intoppo...
Allora ho avviato il kernel generico per vedere il log di Xorg, e mi sono accorto di queste 2 voci:
(II) RADEON(0): [agp] GART texture map handle = 0xf0302000
(II) RADEON(0): [agp] GART Texture map mapped at 0x7f3bab53e000
l'opzione GART è nella sezione processore della configurazione del kernel, allora l'ho attivata, poi mi sono accorto (sempre col generico) che avvia un modulo usato da 1, di nome via_agp, e quindi ho preso e l'ho messo come modulo nel kernel ricompilato, agpgpart (da quello che ho potuto dedurre) forse dipende da un qualcosa di 32bit, e ho dato una guardata negli help dell'opzione GART, l'inglese non l'ho capisco per nulla, ma parlava di un accesso per device 32bit o cose simili, quindi secondo me è GART e il chipset via, che andavano rispettivamente messi built-in e modulare, ora sta compilando, all'avvio di questo kernel ti faccio sapere! Speriamo bene!
EDIT:
Funziona! Era proprio così! finalmente.....dopo prove riprove e riprove funziona! Grazie mille per gli aiuti! Ciao!
