mount error: could not resolve address for Winxp: Name or service not known
No ip address specified and hostname not found
Non riesco a capire dove stia il problema, perché windows ha un utente (Administrator) senza password e la risorsa è liberamente accessibile, come di fatto avviene con dolphin!
Idee?
Ultima modifica di red il mar 16 feb 2010, 11:23, modificato 1 volta in totale.
Da quanto ne so io dolphin usa una modalità "strana" per accedere alle risorse condivise.
Hai un dns configurato? Se no, prova a montare la risorsa usando l'ip invece che il nome.
Ovviamente disabilita il firewall sulla macchina xp.
Ho provato a disabilitare il firewall, ma non serve.
Su XP le impostazioni sono settate su "automatico", quindi poiché di fatto la rete è quella di linux, ho provato ad usare l'ip che ho su linux.
Sembra connettersi, ma mi chiede una password che purtroppo non esiste, quindi siamo d'accapo.
smbclient -L winxp
params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/etc/samba/smb.conf":
No such file or directory
smbclient: Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
Enter red's password:
Domain=[WINXP] OS=[Windows 5.1] Server=[Windows 2000 LAN Manager]
Sharename Type Comment
IPC$ IPC Remote IPC
Documents Disk
ADMIN$ Disk Remote Admin
C$ Disk Default share
Server Comment
Workgroup Master
Il fatto è che "mount" va a cercare l'ip di "winxp", in pratica cerca di risolvere il nome "winxp" e dato che tramite dns non ci riesce, lo cerca nel file "/etc/hosts".
Credo che aggiungendo una riga tipo "IP_WINXP winxp" al file "/etc/hosts", tutto si risolva.
Ansa89 ha scritto:Il fatto è che "mount" va a cercare l'ip di "winxp", in pratica cerca di risolvere il nome "winxp" e dato che tramite dns non ci riesce, lo cerca nel file "/etc/hosts".
Però allora torniamo al problema precedente.
Nel senso che xp, essendo emulato, condivide la connessione con linux. Non ha un suo indirizzo ip.
Se provo quindi a montare usando l'indirizzo ip ho il problema di cui parlavo nel post precedente.
Adesso che si penso: virtualbox mette a disposizione una directory condivisa tra sistema host e sistema guest (senza passare per una lan), non esiste una cosa simile anche in vmware?
Che c'entra la connessione condivisa?
I due sistemi devono avere ip diversi.
La macchina linux, innazitutto, riesce a pingare xp virtualizzato?
Inoltre tieni presente che smbclient non ti serve a niente per il tuo scopo. Tu hai bisogno di montare una risorsa condivisa usando il protocollo cifs e dal client non hai bisogno di nessun smb.conf.
A patto che le due macchina abbiano ip diversi prova con:
C'entra perché non è come dici tu.
I due sistemi non devono per forza avere ip diversi.
Non solo, nella mia configurazione di xp su vmware la scheda non ha ip fisso, ma è settato su "automatico".
Da questo fatto dipende anche la questione che non so esattamente quale ip usare nel comando di mount.
Comunque tanto per provare, ho assegnato un ip fisso alla scheda su xp, ovviamente diverso da quello di linux.
Ho provato il ping, ma non si pingano.
Mi serviva per verificare che riconoscesse il nome del PC su xp.
Allora,
Passo 1: Ie due macchine DEVONO pingarsi a vicenda, verifica le tue impostazioni di rete. Purtroppo vmware non lo conosco, ma sicuramente potrai settare la rete in un modo piuttosto che in un altro. Non è che per caso sei in NAT? In quel caso...hai voglia a provare!
Passo 2: Se vuoi tenere gli ip automatici, devi configurare un dns server (Bind) da qualche parte nella tua rete, altrimenti il nome da linux non lo risolverai mai.
Appunto, se è settato in automatico si prenderà (se le macchine sono sulla stessa rete) un ip diverso dalla macchina linux.
@red
1. a macchina virtuale spenta, edita le impostazione e nella parte network/rete (ora non ricordo il nome preciso) imposta la scheda su bridge.
P.S. che versione di vmware stai utilizzando?...
2. accendi la VM, imposta un indirizzo ip statico della stessa classe della macchina host (linux) se linux è 192.168.0.2 nella VM xp imposta 192.168.0.3
3. (disattiva momentaneamente il firewall di XP) fai un test di ping se tutto funziona condividi una directory su Windows, poi segui i consigli di DanBadJar
Naitso ha scritto:@red
Ok, grazie, oggi provo.
La versione che uso è VMWare Workstation 6.5.3 build-185404.
