[SOLVED] eeepc 1000h problema touchdpad
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
- Desktop: attualmente Xfce
ho la slackware current qualcuno ha idea di come disabilitare la funzione (come se fosse click del mouse) con le dita nel touchpad... lio odio da morire i touchpad non sapete come
Ultima modifica di MrTry il ven 19 feb 2010, 17:03, modificato 1 volta in totale.
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Re: eeepc 1000h problema touchdpad
Prima di tutto bisogna sapere se usi il supporto HAL o usi solamente XORG....Perchè con HAL è semplicissimo basta creare una regola
comunque ti invito a leggere questa discussione
viewtopic.php?p=254178
oppure a googlare un pò cercando "Tap Mouse"
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
ho googlato un bel pò.... comunque a me con hal-find-by-capability --capability input.mouse esce:
/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX_port_logicaldev_input
/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_d62_a100_noserial_if0_logicaldev_input (credo sia il mouse usb collegato)
dopodicchè con hal-device '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX_port_logicaldev_input'
udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX_port_logicaldev_input'
linux.sysfs_path = '/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input10/event10' (string)
info.category = 'input' (string)
info.subsystem = 'input' (string)
info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX_port' (string)
info.capabilities = { 'input', 'input.mouse' } (string list)
info.product = 'ImPS/2 Logitech Wheel Mouse' (string)
info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX_port_logicaldev_input' (string)
input.device = '/dev/input/event10' (string)
input.x11_driver = 'evdev' (string)
input.product = 'ImPS/2 Logitech Wheel Mouse' (string)
linux.hotplug_type = 2 (0x2) (int)
input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX_port' (string)
linux.subsystem = 'input' (string)
linux.device_file = '/dev/input/event10' (string)
info.callouts.add = { 'hal-probe-vmmouse' } (string list)
è un'elantech nel 1000h, nel kernel ho attivato solo il supporto ai mouse ps/2 evitando quello elantech perchè non mi offre nulla di più, anzi mi funziona malissimo spostandosi solo.
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
controlla se c'è il file /etc/hal/fdi/policy/10svendor/11-x11-synaptics.fdi
se c'è cancellalo (da root ovviamente)
dovrebbe funzionare
dovrebbe funzionare
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
non esiste nemmeno la directory 10svendor solo il file 11-x11-synaptics.fdi creato da me seguendo il wiki ma attualmente rinominato il altro modo perchè mi bloccava il mouse avendo messo logitech come identifier
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
No devi mettere synaptics comunque posta un pò il log /var/log/Xorg.log
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
dici tutto o solo questo
<root@Whitehouse.gov> (pts/0) [~]# grep LoadModule /var/log/Xorg.0.log
(II) LoadModule: "extmod"
(II) LoadModule: "dbe"
(II) LoadModule: "glx"
(II) LoadModule: "dri"
(II) LoadModule: "dri2"
(II) LoadModule: "intel"
(II) LoadModule: "i810"
(II) LoadModule: "vesa"
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) LoadModule: "fb"
(II) LoadModule: "evdev"
comunque avevo visto non carica synaptics e non sto riusciscendo a scoprire come farlo caricare.... ora ho inserito nel mio kernel statico il supporto al mouse come modulo aggiungendo stavolta anche il supporto a elantech, quest'ultimo richiede però il driver synaptics di xorg infatti non funziona per nulla bene, si è disattivato lo scrolling, si muove da solo e non è per niente preciso, però di contro ha disattivato il dannato tapping
ma è inutilizzabile. Quando carico il modulo in modo normale mi viene riconoscito come elantech (ora che ho aggiunto il supporto) infatti mi restituisce: info.product = 'ETPS/2 Elantech Touchpad' (string)
se invece scarico il modulo e lo ricarico con modprobe psmouse proto=imps attivando solo il supporto generico ai mouse ps/2
mi da: info.product = 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse' (string)
che andarebbe a meraviglia se potessi disattivare il tap
edit:
sono riuscito a caricarlo forse ci voleva proprio il supporto a elantech
ora devo sistemare il conf perchè il puntatore è più lento di un bradipo.... vediamo
Bella sta slack che prima ti fa sbroccare e poi sorridere
edit:
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
ho risolto, in sostanza ci voleva il supporto a elantech oltre l'obbligatorio e classico supporto generico, in quanto qualunque configurazione hal o xorg provassi non avrebbe mai caricato il driver synaptics, questo è il mio xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
InputDevice "touchpad" "AlwaysCore"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "touchpad"
Driver "synaptics"
EndSection
cosi ho di default scrooll attivo e tap disattivo
adesso però devo disattivare il tap in console
EndSection
Driver "synaptics"
EndSection
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Re: [SOLVED] eeepc 1000h problema touchdpad
per il tapmouse con HAL devi creare delle regole....Se avessi usato la gestione delle periferiche di input tramite XORG allora ti bastava inserire nella section mouse un
Option "MaxTapTime" "0"- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
si ma questo solo se X avesse caricato il driver synaptics, cosa che non accadeva senza aver aggiunto il supporto elantech nel kernel oltre quello ps/2 generico
