configurazione kde
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
configurazione kde
Messaggio da andy-x »
Salve a tutti.
Ho installato La Slackware 12.2 su un pc P3 866 ed e' andato tutto bene.... escluso la risoluzione di KDE che e' rimasta a 1024x768 pur avendo un monitor 1280x1024.
Allora ho usato
xorgsetup
e tutto e' filato liscio... ora la risoluzione e' quella giusta e mi vede anche la rotellina del mouse... :-)
C'e' solo un problema che non riesco a risolvere... con Firefox alcune immagini le vedo nere o spezzate.... ho aggiornato con Firefox 3.5.2 dal repository ma non e' cambiato nulla....
Avete qualche idea a tal proposito?
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Re: configurazione kde
Messaggio da algol »
Che scheda video hai?
Che driver stai usando (lo vedi in xorg.conf)?
teox99
Desktop: KDE - Xfce
Messaggio da teox99 »
vagamente ricordo che era un problema noto e facilmente risolvibile con l'aggiornamente di alcune librerie di sistema,
(se installavi slack 13.0 era meglio!) comunque se ricerchi nel forum dovresti trovare qualcosa...
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
Messaggio da j0kers »
Può darsi che stai usando i driver VESA e non quelli proprietari della tua scheda video...Controlla bene il xorg.conf oppure installa i driver proprietari video cosi sfrutti al massimo la scheda e l'accelerazione hardware
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Grazie a tutti per le info.
Il driver caricato e' r128 e come scheda e' una ATI Rage 128 pf/pro agp 4x tmds
Vi dice niente?
Ho cercato sul forum ma niente.... forse sbaglio chiave di ricerca?
Edit:
Ma la 13.0 non ha kde 4? non credo che giri su una macchina cosi' performante... :-D
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
Hai provato ad installare i driver proprietari dal sito??? posta un pò il Xorg.log e il dmesg
cat /var/log/Xorg.0.log
e
dmesg
Di sicuro avrai qualche informazione in più 8)
Kristos
Kernel: 2.6.37.6-smp
Distribuzione: PCLinuxOS
Messaggio da Kristos »
andy-x ha scritto:Grazie a tutti per le info.
Vi dice niente?
Edit:
Io mi scaricherei il driver ufficiale per ATI come ti è stato già consigliato ed in seguito dare un'occhiata ad xorg.conf se ti appare in Section Device il driver installato.
Se non ricordo male il driver dovrebbe essere come sempre in formato .run e ti basta installarlo cambiando semplicemente i permessi con chmod +x [nome del driver].run (tutto da amministratore) e in fase testuale non da konsole o da shell (perchè ti dice che il server X è attivo).
Per finire segui le indicazioni che ti vengono chieste ed il driver è installato. :lol:
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
prima di installare i driver proprietari, volevo chiederti, carica solo le immagini a metà o proprio tutte le pagine web? Nel secondo caso prova a cercare sysctl.conf su slacky e dovresti trovare la soluzione senza installare/aggiornare nulla...
danix
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Messaggio da Darkstar89 »
Vi dice niente?
Edit:
Io ho provato qualche giorno fà e i driver non andavano propio.....
Un consiglio.... leggi quà http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... a:Server_X.....
ti crei i pacchetti da installare con installpkg, almeno se non vanno li rimuovi subito :)
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Mica sono riuscito a trovare i driver e neanche la soluzione.... :-(
questo e' il xorg.conf
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	RgbPath      "/usr/share/X11/rgb"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/TTF"
	FontPath     "/usr/share/fonts/OTF"
	FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
EndSection
Section "Module"
	Load  "xtrap"
	Load  "GLcore"
	Load  "record"
	Load  "dri"
	Load  "dbe"
	Load  "extmod"
	Load  "glx"
	Load  "freetype"
	Load  "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
	Option       "XkbModel"  "pc101"
	Option       "XkbLayout"  "it"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	#DisplaySize	  380   300	# mm
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "NVT"
	ModelName    "Novatek  623A"
 ### Comment all HorizSync and VertRefresh values to use DDC:
	HorizSync    30.0 - 80.0
	VertRefresh  50.0 - 75.0
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"           	# [<bool>]
        #Option     "ForcePCIMode"       	# [<bool>]
        #Option     "CCEPIOMode"         	# [<bool>]
        #Option     "CCENoSecurity"      	# [<bool>]
        #Option     "CCEusecTimeout"     	# <i>
        #Option     "AGPMode"            	# <i>
        #Option     "AGPSize"            	# <i>
        #Option     "RingSize"           	# <i>
        #Option     "BufferSize"         	# <i>
        #Option     "EnablePageFlip"     	# [<bool>]
        #Option     "Display"            	# <str>
        #Option     "PanelWidth"         	# <i>
        #Option     "PanelHeight"        	# <i>
        #Option     "ProgramFPRegs"      	# [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"           	# [<bool>]
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "ShowCache"          	# [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"          	# [<bool>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "r128"
	VendorName  "ATI Technologies Inc"
	BoardName   "Rage 128 PF/PRO AGP 4x TMDS"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	DefaultDepth 24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
quello che e' piu' strano e' che non lo fa' sempre.... solo con alcuni siti e a volte lascia rettangoli neri al posto delle foto e altre volte ci mette dentro pezzi desktop a caso... :o
Kristos
andy-x ha scritto:Mica sono riuscito a trovare i driver e neanche la soluzione.... :-(
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
	Load  "xtrap"
	Load  "GLcore"
	Load  "record"
	Load  "dri"
	Load  "dbe"
	Load  "extmod"
	Load  "glx"
	Load  "freetype"
	Load  "type1"
EndSection
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
	VendorName   "NVT"
	Option	    "DPMS"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Card0"
	Driver      "r128"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	DefaultDepth 24
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Curiosando nel Section Device noto che tutte le voci Option sono commentate con lo # e questo lo trovo un pò strano, ma non dovrebbero essere abilitate alcune funzioni?
Io non posso esserne certo perchè non ho ATI, ma mi sebra una cosa un pò particolare che non vada a dovere, eppure nella lista i driver risultano correttamente installati. :-k
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
No è normale, quando viene generato il file xorg.conf con "xorgsetup" ti commenta tutte quelle righe riguardo al video, almeno anche con la mia scheda video ati è stato cosi...Ritornando al problema perchè non installi i driver proprietari tralasciando per un attimo quelli open? 8)
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Ci avevo provato J0cker ma non li ho trovati per la mia scheda.... forse troppo datata?
Comunque e' un problema solo per Firefox, con Konqueror o Seamonkey la navigazione funziona benissimo.... bohhhh
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
Hai provato a caricare oltre ai driver open della scheda video anche i driver dell'agp? comunque prova la versione 3.0 di firefox le ultime (3.5 e 3.6) sono un pò pensantucce poi soprattutto se ti ritrovi una scheda video datata 8)
