Automount in fluxbox con rox-filer
Re: Automount in fluxbox con rox-filer
jimmy due cose.
-Quando ho seguito la guida, nelle impostazioni di roxfiler ho modificatgo anche la voce mount, cioè:
E tranquillamente inserisco la chiavetta, apro roxfile, vado in /media/ e c'è quello che deve esserci
-Io non uso rox filer anche per la gestione delle icone, quindi in ./fluxbox/startup ho messo solo:Mount command -> halevt-mount
Unmount command -> halevt-umount
Eject command -> eject.hal
/usr/local/bin/rox.panelput.pl Restore
killall -9 halevt; halevt -f -u YOURUSERNAME -g plugdev &
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
1)modifica fatta, a breve uppo un'immagine diversa
2)quindi mi suggerisci di modificare l'articolo in modo da dividere chi usa le icone da chi non le usa?
Sì perchè no. Magari anche solo un appunto sotto senza separare tra chi usa e chi non usa il desktop.jimmy_page_89 ha scritto: 2)quindi mi suggerisci di modificare l'articolo in modo da dividere chi usa le icone da chi non le usa?
- Blallo
- Desktop: DWM
Ecco fatto, cosa ne dici? Può andare?
Sì sì, semplice ma efficace il fatto di editare l'ultima riga senza dilungarsi in spiegazioni
- Blallo
- Desktop: DWM
SIV, a te funziona l'avvio di un'applicazione all'inserimento di un cd audio?
Veramente sembra far qualcosa : compaiono finestre in qualche millisecondo in cui riesco a leggere: Analisi in corso...
Ma nulla, non parte niente :/ Avvio manualmente da amarok
- Blallo
- Desktop: DWM
se leggi bene il file .xml chiamato Halevt(qualcosa) c'è la parte dove parla dei cd audio (te ne accorgi dai commenti)
dovrebbe esserci una parte con
exec="grip"
che credo puoi sostituire con qualunque comando
a me però non fa niente
puoi provare?
exec="grip"
puoi provare?
jimmy forse qualcosa l'ho risolta. Il mio nuovo file xml è:
A me ora:
-apre i cdrom con amarok
-apre la directory dove ha montato la penna con rox
-apre la directory dove ha montato il cd/dvd con rox
Non voglio sbagliarmi, ma ho dovuto anche modificare il comando di avvio, con:
Aggiungendo i gruppi "necessari".
Prova e fammi sapere!
N.B.
Nel wiki nel file xml necessario ad halevt gli:
sono stati convertiti in semplici
Ma così un utente che copia ed incolla il codice, riceverà l'errore nel parsing del file xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE halevt:Configuration [
<!-- this entity corresponds with mountable devices, which have
volume.policy.should_mount true or don't have
volume.policy.should_mount false and are block devices hotpluggable or
removable.
<!ENTITY MOUNTABLE "hal.block.device & hal.block.is_volume = true & (hal.volume.policy.should_mount = true | ((! hal.volume.policy.should_mount = false) & (hal.block.storage_device.hal.storage.policy.should_mount = true | ((! hal.block.storage_device.hal.storage.policy.should_mount = false) & (hal.block.storage_device.hal.storage.hotpluggable = true | hal.block.storage_device.hal.storage.removable = true)))))">
<halevt:Configuration version="0.1" xmlns:halevt="http://www.environnement.ens.fr/perso/dumas/halevt.html">
<halevt:Device match="hal.block.device & hal.block.is_volume & hal.volume.is_disc = true & hal.volume.disc.type=cd_rom & hal.volume.disc.has_audio=true & hal.volume.disc.has_data=false">
<halevt:Insertion exec="amarok /mnt/cdrom"/>
</halevt:Device>
<halevt:Device match="hal.block.is_volume & hal.volume.is_disc=true & hal.volume.disc.is_blank=true">
<halevt:Insertion exec="k3b"/>
</halevt:Device>
This rule matches removable devices which have volume.policy.should_mount true
or don't have volume.policy.should_mount false.
Upon insertion, they are mounted and recorded by halevt-mount.
-m 002 sets the umask of mount to 002 when pmount is used system-wide
to mount the device. This allows regular users to read the device.
<halevt:Insertion exec='halevt-mount -u $hal.udi$ -m 002 ; /usr/local/bin/rox.panelput.pl Add "$hal.volume.mount_point$" "$hal.volume.label$"'/>
<halevt:Device match="&MOUNTABLE; & (!hal.volume.is_disc | hal.volume.is_disc=false)">
<halevt:Insertion exec='halevt-mount -u $hal.udi$ -m 002'/>
</halevt:Device>
<halevt:Device match="&MOUNTABLE; & hal.volume.is_disc=true">
<halevt:Insertion exec="halevt-mount -u $hal.udi$ -m 002"/>
</halevt:Device>
<halevt:Device match="&MOUNTABLE; & hal.volume.is_disc=true & hal.volume.disc.has_audio=true & hal.volume.disc.has_audio=true & hal.volume.disc.has_data=false">
<halevt:Insertion exec="amarok /dev/cdrom"/>
</halevt:Device>
When a device get a mount point, it is passed to halevt-mount which can
record it. The property that changes is volume.is_mounted, and the action is
executed when the value of volume.is_mounted becomes true.
<halevt:Action value="true" exec="halevt-mount -s"/>
<!--USB-->
<halevt:Device match="hal.block.device & hal.block.is_volume = true & hal.volume.mount_point & hal.volume.is_disc = false">
<halevt:Property name="hal.volume.is_mounted">
<halevt:Action value="true" exec="rox $hal.volume.mount_point$"/>
</halevt:Property>
</halevt:Device>
<!--cdroms-->
<halevt:Device match="hal.block.device & hal.block.is_volume = true & hal.volume.is_disc = true & hal.volume.disc.has_data = true">
</halevt:Property>
</halevt:Device>
When a device is unmounted, it is recorded by halevt-mount.
<halevt:Device match="hal.block.device & hal.block.is_volume = true">
<halevt:Action value="false" exec="halevt-mount -s"/>
</halevt:Property>
</halevt:Device>
When a device is removed, it is recorded by halevt-mount.
Note that at that point the device is already out of hal, so we use
* which matches any device in the match attribute, and only pass the
udi to the command.
<halevt:Device match="hal.*">
<halevt:Removal exec="halevt-umount -u $hal.udi$; halevt-umount -s"/>
</halevt:Device>
Example of a use of OnInit. At startup all the devices are matched and the exec
comand is run for those that match. Here we match all the removable devices
that aren't already mounted and mount and register them.
<halevt:OnInit exec="halevt-mount -u $hal.udi$ -m 002"/>
<halevt:OnInit exec='halevt-mount -u $hal.udi$ -m 002'/>
</halevt:Device>
</halevt:Device>
<halevt:Device match="hal.storage.drive_type = cdrom">
<halevt:Condition name="EjectPressed" exec='eject.hal $hal.block.device$'/>
</halevt:Device>
</halevt:Configuration>
killall -9 halevt; halevt -f -u YOURUSERNAME -g plugdev cdrom users&Prova e fammi sapere!
N.B.
&Codice: Seleziona tutto
&Ma così un utente che copia ed incolla il codice, riceverà l'errore nel parsing del file xml
- Blallo
- Desktop: DWM
mmm..ho eseguito le tue modifiche, ma finora niente
per quanto riguarda il wiki, sai come fare a scrivere gli & in modo che appaiano?
Domanda stupida. killato e riavviato halevt? :/
Se non fa nulla, apri un terminale, killa halevt ed avvia il comando:
Ed inserisci il cdaudio. Vedrai così gli errori che da halevt.
PEr il wiki, no, mai scritto [-(
halevt -f -u muller -g plugdev cdrom usersPEr il wiki, no, mai scritto [-(
- Blallo
- Desktop: DWM
problema risolto!
ho sostituito con
però ho ancora il problema del wiki...
ho sostituito con
<halevt:Device match="hal.volume.disc.has_audio = true">
<halevt:Insertion exec="xmms /mnt/cdrom"/>
<halevt:Removal exec="killall xmms"/>
</halevt:Device>Github: https://github.com/8lall0
