[RISOLTO] problema configurazione wireless Broadcom BCM4312
Larry
Messaggio da Larry »
Ho un laptop DELL XPS 16" con Slackware 13.0 32bit che monta una scheda wireless BCM4312, ecco l'uotput di lspci:
root@darkstar:~# lspci | grep Network
05:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g (rev 01)
Googolando leggo che servono i Driver proprietari scaricabili qui http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php e per installarli ho seguito le istruzioni del file README contenuto nella directory, che trovate qui http://www.broadcom.com/docs/linux_sta/README.txt.
Quindi ho dato:
# mkdir hybrid_wl
# cd hybrid_wl
# tar xzf <path in cui ho scaricato il file>/hybrid-portsrc.tar
# make
ho controllato che non ci fossero moduli che potessero creare conflitti
lsmod  | grep "b43\|ssb\|wl"
poi ho dato
# modprobe lib80211
e poi
# insmod wl.ko
A questo punto la guida dice
wl.ko is now operational. It may take several seconds for the Network
Manager to notice a new network driver has been installed and show the
surrounding wireless networks
ma io non vedo nessuna rete wireless!
Se do iwconfig ottengo:
root@darkstar:~/Downloads/hybrid_wl# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      IEEE 802.11bg  ESSID:""  Nickname:"darksta"
          Mode:Managed  Frequency:2.467 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:54 Mb/s   Tx-Power:24 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Managementmode:All packets received
          Link Quality=5/5  Signal level=0 dBm  Noise level=0 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Cosa sbaglio o cosa manca?? :-k [-o<
Ultima modifica di Larry il gio 25 feb 2010, 0:28, modificato 2 volte in totale.
percoco2000
Kernel: 2.6.27
Desktop: mate - fluxbox
Re: problema configurazione wireless con Broadcom BCM4312
Messaggio da percoco2000 »
La scheda sembra funzionare, infatti eth1 e' una wifi..
Prova iwlist scan, per avere una lista delle reti trovate
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Messaggio da odiusseus »
Controlla di avere il gruppo netdev o similari attivi per l'utente.
Larry
percocco2000 ti confermo che eth1 è la schede wifi, credo che il nome, eth1 e non wlan0, dipenda dalla versione del kernel.
Ora non riesco a verificare con
iwlist scan
appena torno a casa vi faccio sapere.
Per rispondere a odiusseus, opero come root e ho dato il comando
gpasswd -a root netdev
Per caso devo modificare anche qualche file di configurazione? Se si quale e come? [-o<
Larry
se do il comando iwlist scan ottengo:
root@darkstar:~# iwlist scan
lo        Interface doesn't support scanning.
eth1      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:24:01:79:7A:95
                    ESSID:"dlink"
                    Mode:Managed
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality:5/5  Signal level:-36 dBm  Noise level:-92 dBm
                    IE: Unknown: DD790050F204104A0001101044000102103B0001031047001025255BC8CE833633BE51C061223AF8991021000E442D4C696E6B2053797374656D73102300074449522D363335102400024233104200046E6F6E651054000800060050F204000110110011576972656C657373204E20526F7574657210080002008C
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                              48 Mb/s; 54 Mb/s
cosa significa? :-k
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
significa che ha trovato la rete di nome dlink. Quindi la scansione wifi funziona!!
Larry
odiussesus infatti "dlink" è la rete alla quale vorrei collegarmi. Dando per assodato che la scheda di rete wireless ora è attiva e funzionate, cosa devo fare per connettermi alla rete? Inoltre la rete è protetta da password, dove devo inserirla? :-k
kasher
Kernel: 2.6.27.7
Desktop: kde 3.5.10
Messaggio da kasher »
significa che il comando iwlist ha trovato la rete wifi chiamata "dlink", ora non ti resta che agganciarti a essa tramite il comando "iwconfig"
iwconfig eth1 essid  dlink key xxx-xxxx-xx
se è protetta con con wep
oppure usare wpa_supplicant se è ptrotetta tramite wpa
wpa_passphrase dlink chiavedirete
per generare la wpa psk; otterrai un output di questo tipo:
network={
        ssid="dlink"
        #psk="chivedirete"
        psk=70508aa62efdc719d29597fe8c7dad7a6d80f6e362aa8fa9c319850ab70e48f3
che andrai ad inserire nel file "/etc/wpa_supplicant.conf"
wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf
per agganciarti alla rete.
Fatto questo dovrai configurare gli indirizzi o con
dhclient eth1
per una configurazione dinamica, oppure con "ifconfig" per una configarazione statica.
Magari potresti inserire i comandi su uno script per automatizzare il tutto.
Se invece odi la shell e preferisci un tool grafico potresti utilizzare "wicd" che ti permette di agganciarti a reti wifi tramite un apposita gui.
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
se la vuoi fare più semplice basta che installi wicd e lo configuri dicendogli che eth1 è la scheda wifi (ammesso che non lo sia già) e poi fai la scansione tramite wicd e ti colleghi
Larry
Bhe che dire...GRAZIE A TUTTI!! Funziona alla grande!!!! \:D/
Ho usato wicd solo perchè lo avevo già installato e mi risultava più rapido, tuttavia ottima anche la spiegazione di kasher!!!
=D> =D> =D>
Offtopic: Il sapere va diffuso.
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
sicuramente la risposta di kasher è stata più "professional"...
Larry
Re: [RISOLTO] problema configurazione wireless Broadcom BCM4312
odiusseus ovviamente ringrazio tantissimo anche te!
Per chi è interessato qui http://linuxwireless.org/ trova molte informazioni sulla tematica delle wireless! :salute:
