[RISOLTO] Aggiornamento kernel 2.6.33 e problemi NVidia-CUPS
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Messaggio da F4B1CK »
Ciao a tutti,
penso siano problemi noti ma volevo sapere se ci sono anche soluzioni note!
Ho da pochissimo effettuato l'aggiornamento della mia current al nuovo kernel (il 2.6.33 appunto) e, come ho scoperto in seguito, non riesco più nè a ricompilare i drivers NVidia
(la versione 190.53) nè con la versione nuova (la 195.36.08) a farli caricare dal kernel (anche se questi li compila tranquillamente).
Per quanto riguarda CUPS, sembra tutto a posto ma la mia stampante USB non ne vuole sapere di funzionare.
Ottengo il seguente messaggio se, da terminale, dò dmesg :
usb 1-10: usbfs: interface 0 claimed by usblp while 'usb' sets config #1
e non stampa nulla.
Da premettere che ho aggiornato tutto, anche KDE alla 4.3.5 e GCC alla 4.4.3.
Inoltre mi ritrovo un pacchetto : gcc34-3.4.6-i486-2mch che non sò se serva ancora (penso sia di precedenti aggiornamenti).
Avete qualche consiglio da darmi?
Ultima modifica di F4B1CK il dom 7 mar 2010, 14:28, modificato 1 volta in totale.
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
Re: Aggiornamento a kernel 2.6.33 e problemi NVidia e CUPS
Messaggio da j0kers »
Forse se posti il "dmesg" è meglio almeno vediamo un pò che dice 8)
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Per i driver nVidia, basta che installi gli ultimi (195.36.08).
F4B1CK
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Di seguito la parte di dmesg che viene fuori quando attivo la stampante :
usb 1-10: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 1-10: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=328c
usb 1-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-10: Product: CLP-350 Series
usb 1-10: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd.
usb 1-10: SerialNumber: 4B21BAFQ209920B
usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x328C
usbcore: registered new interface driver usblp
possible SYN flooding on port 1755. Sending cookies.
usb 1-10: USB disconnect, address 5
usblp0: removed
Mentre per i drivers, ho provato proprio i beta, ovvero i 195.36.08 (cosa che ho scritto anche nel mio primo messaggio) e ciò che esce fuori da Xorg è :
X.Org X Server 1.7.5
Release Date: 2010-02-16
Build Operating System: Slackware 13.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux ninja 2.6.33-smp #2 SMP Sat Feb 27 20:12:16 CST 2010 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=801
Build Date: 23 February 2010  02:14:00PM
Current version of pixman: 0.16.6
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Mar  4 21:14:50 2010
Parse error on line 169 of section Files in file /etc/X11/xorg.conf
        Ignoring obsolete keyword "RgbPath".
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "Xinerama" "0"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local/" does not exist.
        Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(**) FontPath set to:
        /usr/share/fonts/misc/,
        /usr/share/fonts/OTF/,
        /usr/share/fonts/TTF/,
        /usr/share/fonts/Type1/,
        /usr/share/fonts/Speedo/,
        /usr/share/fonts/75dpi/,
        /usr/share/fonts/100dpi/,
        /usr/share/fonts/cyrillic/,
        /usr/share/fonts/TTF,
        /usr/share/fonts/OTF,
        /usr/share/fonts/Type1,
        /usr/share/fonts/misc,
        /usr/share/fonts/75dpi,
        /usr/share/fonts/100dpi,
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse1
(WW) Disabling Keyboard1
(II) Loader magic: 0x81e5360
(II) Module ABI versions:
        X.Org ANSI C Emulation: 0.4
        X.Org Video Driver: 6.0
        X.Org XInput driver : 7.0
        X.Org Server Extension : 2.0
(--) using VT number 7
(--) PCI:*(0:2:0:0) 10de:0605:1043:82a0 rev 162, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x00009000/128, BIOS @ 0x????????/131072
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) "dri2" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
        compiled for 1.7.5, module version = 1.0.0
        ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
        compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  190.53  Tue Dec  8 20:47:42 PST 2009
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
        compiled for 1.7.5, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(EE) NVIDIA: Failed to load the NVIDIA kernel module. Please check your
(EE) NVIDIA:     system's kernel log for additional error messages.
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(EE) Failed to load module "nvidia" (module-specific error, 0)
(EE) No drivers available.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.x.org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
però la compilazione del driver in sè và a buon fine (almeno con la versione beta).
Non so se queste altre informazioni possano servire, ma mi pare strano che sia l'unico a cui sia successa questa cosa!!
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Lo stesso errore che è uscito fuori a me.
Io ora sono con i vesa, con i drivere nv ottengo dei colori assurdi.
Bart
Messaggio da Bart »
A me con i 195.36.08 funziona tutto regolarmente. Il kernel è il 2.6.33 ma ricompilato da me.
Ho notato invece dei problemi al resume della sospensione con i driver "nv". Qualcuno che ha una nvidia può impostare in xorg l'uso di questi driver, andare in suspend e fare poi il resume per vedere se ha lo stesso problema? In tal caso potrebbe essere un baco da segnalare.
Trotto@81
Kernel: default
Ma i noveau che nome usano per il modulo?
Trotto@81
Kernel: default
Bart ha scritto:A me con i 195.36.08 funziona tutto regolarmente. Il kernel è il 2.6.33 ma ricompilato da me.
Il config è il tuo o di Pat?
Zav0k
Kernel: 2.6.37.3-smp
Desktop: Kde 4.4.5
Messaggio da Zav0k »
F4B1CK ha scritto:Di seguito la parte di dmesg che viene fuori quando attivo la stampante :
Fatal server error:
no screens found
 for help.
Beh pure io sono nella stessa situazione :cry:
Quello che non capisco è dove sta il problema, devo aggiunger qualche modulo e ricompilare il kernel o altro??? :?
ricciare
Nome Cognome: Nicola
Slackware: current 64bit
Kernel: 4.20.2
Desktop: fluxbox + kde4.10.5
Messaggio da ricciare »
uh, buon per voi, a me dopo l'aggiornamento kde non va piu' ... vederlo verde e nero e con pochissimi "segni" di finestre sullo schermo, senza considerare che se provo a lanciare il comando di configurazione di xorg ottengo come risultato uno schermo nero e pc completamente bloccato ... da riavviare.
Ovviamente l'ultima versione dei driver proprietari nvidia non funzionano, una volta installati nemmeno parte piu' la modalita' grafica ... bah .. devo provare a recuperare i precedenti files di xorg.
[-o<
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Messaggio da neongen »
mannaggia, ho aggiornato anch'io la current e la stampante non va. stessi errori tuoi. vediamo se riesco a risolvere :cry:
(a sto punto, menomale che ho lasciato il mio di kernel)
:lol: :lol: :lol: risolto. blacklistare usblp
Ultima modifica di neongen il ven 5 mar 2010, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Trotto@81
Kernel: default
Questa volta chi come me ha aggiornato all'ultimo changelog della current ha fatto una cavolata.
I driver nvidia non vanno!!
State per caso usando il kernel -huge?
Trotto@81
Kernel: default
kernel-huge-2.6.33-x86_64-1 :(
Il generic non lo uso per via dell'initrd che mi scoccia parecchio creare ogni volta.
Se ad alcuni funge non sarà per caso qualche opzione del kernel?
Trotto@81 ha scritto:kernel-huge-2.6.33-x86_64-1 :(
usa il generic, l'huge ha problemi
se guardi nei post sui changelog vedi un mio post dove cito anche alien bob che dice che altri hanno avuto problemi, ma stranamento Pat no
alcuni hanno risolto downgradando module-init-tool, ma secondo me è meglio usare il generic, l'initrd è una bischerata dai
