SQLite e ottimizzazione query
lennynero
Nome Cognome: Luigi Picaro
Slackware: current-x64
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Messaggio da lennynero »
Ciao a tutti, vorrei esporre un piccolo dubbio/richiesta su come simulare una full join su sqlite o riuscire a ottimizzare la mia query.
In sostanza la query che ho scritto è piuttosto complessa e serve per effettuare delle statistiche su dei dati, in sintesi fa questo:
somma i pasti per un cliente in una data, somma gli scarichi di magazzino per quel cliente in quella data e mette in relazione le 2 quantità
La relazione tra le 2 "viste" può essere vuota da un lato, quindi il mio approccio è il seguente:
Ho una query che mi calcola i pasti P, e una che mi calcola gli scarichi S, così lo pseudocodice diventa:
select * from P left join S on P.cliente=S.cliente and P.data=S.data union
select * from S left join P on P.cliente=S.cliente and P.data=S.data
Il mio problema sostanzialmente sta nel fatto che le query P e S sono piuttosto complesse e mi scoccia doverle eseguire 2 volte per ottenere il risultato voluto.
Un modo per ottimizzare la query è appunto una full join scritta così:
select * from P inner join S on P.cliente=S.cliente and P.data=S.data
ma so che questo non è possibile(in sqlite), quindi chiedo a voi come potrei ottimizzare questa query per ridurre il tempo di calcolo. Grazie in anticipo.
alexxxius
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: Kde 4.4.3
Re: SQLite e ottimizzazione query
Messaggio da alexxxius »
Ciao non conosco sqLite, ma un modo per fare la full join senza il costrutto join e quello di fare la theta join (se no sbaglio si dice così) usando il where:
select * from P,S where P.cliente=S.cliente and P.data=S.data
ciao
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Grazie per la risposta alexxxius, solo che a me non interessa il theta join poichè quello serve per prendere solo le righe di P e S che matchano le clausole, a me interessa un full join o un workaround per prendere sia le tuple che matchano le clausole sia quelle che da un lato hanno il join vuoto, per intenderci un letf join + un right join con distinct. In ogni caso per adesso mi accontento di creare una tabella temporanea con la query in esame, l'unico inconveniente è che per creare la tabella comunque impiegherò un pò di tempo(sto parlando di 15secondi circa), inoltre devo prevedere un trigger che nel caso di aggiunte/modifiche di pasti o scarichi deve ricreare la table...Non mi soddisfa molto questa soluzione, poichè ad ogni modifica potrei dover aggiornare la table, oppure dovrei scegliere di creare ad ogni prima richiesta di quei dati. Preciso inoltre che quei dati saranno poi ulteriormente filtrati con dei where per facilitarne la navigazione ma a quel punto il + sarebbe fatto... Attendo altri consigli. Grazie.
