Java,Swing e DB Access
dexter
Kernel: 2.6.33.1-smp
Desktop: GnomeSlacky 2.26.3
Messaggio da dexter »
Salve,
ho la necessità di creare un programmino in Java che faccia uso di un database Access esistente.
La connessione al database già funziona grazie ai driver jdbc:odbc. Il problema è che quando estraggo un campo di tipo stringa i caratteri accentati vengono sostituiti da punti interrogativi. Come posso fare per risolvere questo problema?
dexter
Re: Java,Swing e DB Access
Ad occhio e croce è un problema di codifica dei caratteri, devi sapere con quale codifica sono scritti i campi sul database e quindi regolarti di conseguenza, vedi se c'è qualcosina per Java che ti può aiutare, io Java se posso lo evito :)
dexter
su access il tipo del campo è testo, non mi porta la codifica
dexter
Mi sono informato e dovrebbe essere l'unicode, il punto è che ho provato a estrarre la stringa passando come charset "UTF-8" ma non funziona lo stesso. Invece dei punti interrogativi vengono visualizzati dei quadratini
Che vuoi dire con "passando come charset "UTF-8""? Se i dati sono scritti in unicode quando tu li leggi li leggi in unicode, al massimo li puoi ricodificare come pare a te quando li mandi in output. O mi sono perso qualcosa?
Prova a vedere se ti può essere d'aiuto:
http://www2.mokabyte.it/cms/article.run ... 1_a1feaaaa
Anche se non menziona mai access, Invece questo ha più o meno il tuo stesso problema....forse :):
http://forum.html.it/forum/showthread/t-1277393.html
dexter
Quando estrapolo la stringa dal ResultSet con resultset.getString("nomecampo") i caratteri speciali vengono visualizzati con "?". Quindi ho provato a specificare il tipo di codifica con new String(resultset.getBytes(),charset) dove il charset specificato è "UTF-8". Ma comunque non funziona. Questo intendevo prima.
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Messaggio da ildiama »
Java utilizza UNICODE (16 bit a carattere), non UTF-8 (8 bit a carattere).
dexter
si ma comunque non funziona. Vengono visualizzati comunque i punti interrogativi. Non capisco il perchè di questa cosa...
