verificare sicurezza wifi
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 5.4.43 x86_64
- Desktop: i3
Ciao a tutti,
ho attivato sul mio serverino una scheda wifi che ho configurato come access point alla mia lan usando hostapd... ho messo una chiave wpa-psk, ma vorrei capire se ci sono da adottare delle altre misure per aumentare la sicurezza del sistema...
che mi consigliate??
albatrosla
- Desktop: fluxbox.git
Re: verificare sicurezza wifi
1) - Cambiare password frequentemente e non usare password "banali"
2) - Sfruttare le impostazioni del router per permettere l'accesso in base al mac address, impostare la rete come hidden.
3) - Usare un firewall
4) - Usare il cavo
L'ultima è l'unica via sicura, le altre sono tutte più o meno aggirabili.
4) - Usare il cavo
- danix
- Desktop: i3
grazie dei suggerimenti...
non ho capito molto il secondo, cosa intendi per "sfruttare le impostazioni del router per permettere l'accesso in base al mac address"?? la rete è già hidden...
Penso che intenda di modificare le impostazioni del router in modo da abilitare l'accesso solo a determinati indirizzi MAC, per esempio io ho abilitato solo i due indirizzi MAC dei due portatili di casa.
- danix
- Desktop: i3
SIV ha scritto:Penso che intenda di modificare le impostazioni del router in modo da abilitare l'accesso solo a determinati indirizzi MAC, per esempio io ho abilitato solo i due indirizzi MAC dei due portatili di casa.
PS
uso slackware 13 sul server...
- danix
- Desktop: i3
sono riuscito a bloccare gli accessi a tutti tranne i mac della mia lan... grazie ancora dei consigli...
- kreen
- Slackware: 12.0
- Kernel: 2.6.21.5-smp
- Desktop: KDE
Ciao,
non vorrei sembrare bastian contrario, ma se qualcuno è in grado di intrufolarsi nella tua rete criptata con WPA, credo possa tranquillamente spoofare per poi utilizzare il tuo mac address.
- danix
- Desktop: i3
quindi cosa mi consigli?? a parte (implicitamente) spegnere l'antenna wifi
Una chiave random di 63 caratteri (504 bit) o se possibile usa WPA2.
Tutto il resto serve a poco se l'attacante è smaliziato.
- danix
- Desktop: i3
sto usando wpa2 adesso, ancora grazie per i consigli...
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Guarda se hai tempo da perdere prova qualche programma di bruteforce per wpa wpa2 (ce ne sono svariati in giro per la rete) e vedi effettivamente la sicurezza della tua wireless...Provi il bruteforce direttamente sniffando la tua wireless
per quanto riguarda la sicurezza del wifi la situazione è compliata infatti molte aziende decidono di non implementarlo all'interno della loro LAN...
Il filtro di accesso sui MAC Address va bene ma può essere raggirato cambiando il MAC Address della macchina attaccante
la chiave wpa2 è decisamente meglio di quella wep e wpa ma se non è suffiientemente randomica e complicata (almeno 128 bit quindi 16 caratteri) può essere indovinata o sottoposta a brute-force (considera che oggi anche le GPU - i processori grafici - vengono impiegati per questo tipo di operazioni e sono migliaia di volte più veloci).
Allora cosa si deve fare? Per una soluzione casalinga come la tua filtro MAC e WPA2 configurato bene sono più che sufficienti, per soluzioni che devono proteggere reti sensibili e che hanno la necessità di utilizzare il WIFI si può pensare all'implementazione di VPN tra client e gateway di accesso.... ma i dati da proteggere devono essere veramente sensibili....
- Toni
- Slackware: slackware-14
- Kernel: 3.10.5
- Desktop: i3
se utilizzi wpa basato sull'algoritmo aes ovvero wpa2 sei ultra sicuro , la cosa importante è usare passphrase non banali ( ricchi di caratteri di punteggiatura )
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Vorrei provare a trovare la Key racchiusa in un Handshake che ho.. L'AP è un Vodafone,
la passwd di default è formata da una stringa di 24 caratteri di sole lettere minuscole..
Vorrei realizzare uno script per creare un dizionario completo, ho scritto queste 2 righe in bash:
ma è sicuramente ottimizzabile..
credo che le lettere non si ripetano consecutivamente per più di 3 volte
mentre io non faccio controlli di questo tipo...
Comunque sembra essere troppo impegnativo..
se non sbaglio 26^24 combinazioni
.... Lascio stare
#!/bin/bash
# Esempio wpa: kxq lrg klh mja ooa cie ymu fbk
for a in {a..z}{a..z}{a..z};do
for b in {a..z}{a..z}{a..z};do
for c in {a..z}{a..z}{a..z};do
for d in {a..z}{a..z}{a..z};do
for e in {a..z}{a..z}{a..z};do
for f in {a..z}{a..z}{a..z};do
for g in {a..z}{a..z}{a..z};do
for h in {a..z}{a..z}{a..z};do
echo $a$b$c$d$e$f$g$h;
done;done; done; done; done; done; done; done;
