Wally 2.3.2
elaphe
Wally 2.3.2
Messaggio da elaphe »
Salve a tutti,utilizzo slackware 13 aggiornata alla current e come da titolo sto cercando di installare wally scarcicato dai repo senza riuscirci,ottengo sempre lo stesso errore relativo a librerie libpng.
Ho tentato anche la via della ricompilazione ma senza risultati,qualcuno ci e' riuscito o puo' aiutarmi, grazie !
Kristos
Kernel: 2.6.37.6-smp
Distribuzione: PCLinuxOS
Re: Wally 2.3.2
Messaggio da Kristos »
elaphe ha scritto:Salve a tutti,utilizzo slackware 13 aggiornata alla current e come da titolo sto cercando di installare wally scarcicato dai repo senza riuscirci,ottengo sempre lo stesso errore relativo a librerie libpng.
Ma tu hai scaricato wally-2.3.2 dai repo della 13.0 stable? :?:
Se cortesemente posti anche l'output dell'errore/mancanza delle librerie png ti si può dare un aiuto migliore.
Edit: sulla mia 13.0 stable wally funziona benissimo.
elaphe
Re: Wally 2.3.2
Ciao Kristos grazie per la risposta,in un primo momento avevo scaricato wally per la 13 stable poi ho tentato di ricompilare scaricando dal sito ufficiale,ho inoltre installato quelle librerie che mi davano errore ma null !!! Questo l'errore
libpng warning: Application was compiled with png.h from libpng-1.4.0
libpng warning: Application is running with png.c from libpng-1.2.43
libpng error: Incompatible libpng version in application and library
Kristos
Re: Wally 2.3.2
elaphe ha scritto:Ciao Kristos grazie per la risposta,in un primo momento avevo scaricato wally per la 13 stable poi ho tentato di ricompilare scaricando dal sito ufficiale,ho inoltre installato quelle librerie che mi davano errore ma null !!! Questo l'errore
L'errore riguarda proprio le libpng che sono secondo quello che posso dedurre troppo aggiornate per l'uso con -current.
In parole povere wally gira con libpng-1.2.43 (addirittura nella 13.0 stable libpng è nella versione 1.2.37), mentre tu hai libpng-1.4.0 usando le più aggiornate.
L'unica soluzione sarebbe ricompilare ossia ricreare il pacchetto per current.
elaphe
Re: Wally 2.3.2
Si in effetti grazie alla tua segnalazione mi sto rendendo conto che le mie libpng sono troppo nuove per wally,ora cerchero' di capire come ricompilare per la current anche perche' e' una cosa che non ho mai fatto....grazie per le info !
Kristos
Re: Wally 2.3.2
elaphe ha scritto:Si in effetti grazie alla tua segnalazione mi sto rendendo conto che le mie libpng sono troppo nuove per wally,ora cerchero' di capire come ricompilare per la current anche perche' e' una cosa che non ho mai fatto....grazie per le info !
Non posso esserti di grande aiuto in questo perchè quando creo i pacchetti li faccio espressamente per la stabile, dovrai lavorarci un pò, ma sono certo che alla fine ci riuscirai. :thumbright:
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Re: Wally 2.3.2
Messaggio da danix »
se usi slackyd è semplicissimo,
slackyd -b wally
e ti scarica tutto il necessario per compilare wally, poi ti basterà lanciare lo slackbuild e il gioco è fatto...
se non usi slackyd ti basta andare nel repository di slacky (meglio se usi un mirror), entri nella directory di wally e scarichi tutto quello che trovi nella directory src quando hai tutto, lanci lo slackbuild e aspetti...
Ultima modifica di danix il gio 22 apr 2010, 9:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: refuso :)
danix
elaphe
Re: Wally 2.3.2
Ciao danix, solo per ringraziarti per i tuoi preziosi consigli grazie ai quali ora wally gira perfettamente, colgo l'occasione per chiederti se wally e' compatibile anche con xfce,ciao e grazie di nuovo.
danilo
danix
Desktop: i3
Re: Wally 2.3.2
non saprei dirti, io non uso wally, quella che ti ho indicato è la procedura standard che adotto io per ricompilare i pacchetti slacky su current a 64bit, ma nel caso specifico non saprei dirti... comunque sul sito di wally c'è scritto che usa qt4, quindi è probabile che sia per kde... ma sicuramente gira anche su altri de/wm...
puoi provare :D
danix
