possibile guasto scheda video
- ulisse89
- Nome Cognome: Riccardo
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un consiglio. E' da ieri che mi succede questo: quando accendo il pc tutto normale, ma dopo 3-4 minuti dall'accensione lo schermo prima si blocca, poi non arriva più il segnale e sono costretto a spegnere. Appena succede questo, se lo riaccendo, il segnale a schermo non arriva fin da subito. Se aspetto qualche minuto torna a partire ma sempre per quei 3-4 minuti.
Ora io non ne capisco molto, ma penso sia andata la scheda video. Prima di prenderne una nuova, vorrei sapere anche da voi cosa ne pensate.
- michele.p
- Nome Cognome: Michele Petrecca
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
- Distribuzione: ..Fedora e Mandriva
Re: possibile guasto scheda video
...verifica daprima, come caso più banale, che sia ben innestata nel relativo slot. Esegui la stessa verifica anche sulle memorie, scheda audio, scheda di rete etc ...su tutte le periferiche e componenti interne innestate.
Bye
Bye
- Kristos
- Kernel: 2.6.37.6-smp
- Desktop: KDE
- Distribuzione: PCLinuxOS
Tra le altre cose già dette, io ti consiglierei di dare una bella spolverata a tutti i componenti (sempre che tu abbia un desktop con un accesso facile alle periferiche interne), e poi reinstallarle e riavviare, se lo facesse ancora, allora "forse" si potrebbe dire che abbia dei problemi la scheda video, valuterei anche l'alimentazione, che potrebbe avere dei problemi.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Fatto. Ma purtroppo è tutto innestato bene.michele.p ha scritto:...verifica daprima, come caso più banale, che sia ben innestata nel relativo slot. Esegui la stessa verifica anche sulle memorie, scheda audio, scheda di rete etc ...su tutte le periferiche e componenti interne innestate.
Bye
Sì l'avevo fatto un mese fa, infatti quando oggi l'ho riaperto era tutto abbastanza lindo.Kristos ha scritto:Tra le altre cose già dette, io ti consiglierei di dare una bella spolverata a tutti i componenti (sempre che tu abbia un desktop con un accesso facile alle periferiche interne), e poi reinstallarle e riavviare, se lo facesse ancora, allora "forse" si potrebbe dire che abbia dei problemi la scheda video, valuterei anche l'alimentazione, che potrebbe avere dei problemi.
Ora?
erio
- Kernel: 3.0.7
puoi provare a rimettere i vesa, se anche con vesa lo fà,problemi hardware.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Sono quasi sicuro che sia un problema hardware perchè si blocca a volte anche in fase di boot. E non solo dopo aver avviato X.erio ha scritto:puoi provare a rimettere i vesa, se anche con vesa lo fà,problemi hardware.
Mi interessava essere sicuro del pezzo da cambiare dato che se spendo 70 euro per una scheda video e poi scopro che non era quella, mi girano.
Purtroppo non ho nemmeno una scheda che potrei provare in alternativa, per vedere se è quella che da il difetto.
- michele.p
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
..hai verificato se le periferiche di input (mouse e tastiera) hanno il connettore ben inserito? ...come vedi sto cercando di escludere le cause più banali....
Ma il BIOS all'avvio non da alcun "strano segnale"?
Bye
Bye
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
I connettori delle periferiche di input è inserito bene, però non capisco come potrebbero causare il difetto che ho descritto.
Il BIOS non dà nessuno strano segnale, ma come ho detto, quando lo riaccendo dopo che si è bloccato, neanche arriva il segnale a schermo. Devo aspettare un po'. Come se si dovesse raffreddare qualcosa.
Spiego meglio anche come si blocca quando riesce ad avviarsi. Il mouse comincia ad andare a scatti, per poi non muoversi del tutto e l'immagine a schermo si freeza.
A quel punto compare "Nessun segnale" a schermo e non posso fare niente se non un reset forzato.
- michele.p
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
...non è che, per caso, è un problema legato all'alimentatore? ...se hai più di un hard disk e/o più di un dispositivo ottico, prova a staccarne qualcuno oppuri tutti ad eccezione dell'hard disk dove c'è il SO che utilizzi e vedi se questa cosa ancora si verifica.
Bye
Bye
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Ho solo lo stretto necessario collegato all'alimentatore. Cioè un hdd, un lettore cd/dvd, un lettore floppy, la scheda video e la scheda madre.
Però potrebbe essere un problema dell'alimentatore; negli ultimi tempi ne ho dovuti cambiare 2 perchè si rompono in continuazione.
Comunque sia ho provato a scollegare tutto a parte hdd, scheda video e scheda madre, ma mi ha dato lo stesso difetto.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Mi sono accorto ora che la ventola della scheda video non va mai. Infatti la scheda è bollente dopo un paio di minuti a pc acceso.
Questo vuol dire che è la scheda il problema? O è possibile che sia l'alimentatore?
- Kristos
- Desktop: KDE
Dovresti provare per gradi, cioè magari per prima cosa sostituire l'alimentatore (se ne hai anche uno da poco, tanto per provare per vedere se continua a darti problemi), e se non è l'alimentatore resta solo la sostituzione della scheda video.ulisse89 ha scritto:Mi sono accorto ora che la ventola della scheda video non va mai. Infatti la scheda è bollente dopo un paio di minuti a pc acceso.
erio
- Kernel: 3.0.7
guarda se la ventola ha i pin staccabili prova a dargli una alimentazione esterna,senno prendi una ventolina la colleghi e la metti contro la scheda video ,prova,
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Ho provato con un ventilatore messo contro il case aperto e in effetti non presenta più il difetto. Una volta spento (il ventilatore), tempo 2 minuti si è bloccato il pc.erio ha scritto:guarda se la ventola ha i pin staccabili prova a dargli una alimentazione esterna,senno prendi una ventolina la colleghi e la metti contro la scheda video ,prova,
Il problema è la ventola quindi.
Se provo a dare alimentazione esterna alla ventola e funziona, vuol dire che potrebbe essere un problema dell'alimentatore?
Viceversa se non funziona allora è sicuramente un problema della ventola in sè e devo cambiare la scheda?
Grazie delle risposte.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Ho dato l'alimentazione esterna alla ventola e funziona, perciò non gli arriva corrente dalla scheda video.
Devo cambiare la scheda video?
EDIT: Ora ho provato a riattaccarla alla scheda video e va, ma fa un rumore indegno.
