Io sul desktop ho il carico della cpu, le temperature, il consumo di banda, e lo spazio libero nei dischi (sì, sono effettivamente utili, soprattutto in questi giorni in cui ho fatto un po' di esperimenti con le temperature).
Poi c'è il plasmoide di gmail che trovo utilissimo, il cestino, gli stick per le note (sì, uso anche quelli) ed un orologio analogico che forse è più per bellezza, ma non mi dispiace.
C'è anche una foto della morosa, cosa che trovo piacevole e di compagnia.
Ho anche provato -ma in effetti sono abbastanza inutili- il plasmoide per i torrent e quello per amarok.
Secondo me è solo questione di prenderci un po' la mano, una volta abituaticisi sono comodissimi. Certo è essenziale usare la combinazione Ctrl+F12, altrimenti diventa tutto molto meno immediato.
Non ho ancora provato l'ebrezza di provare KDE 4.x, ma volevo sapere quanta memoria occupavano e se lo spazio richiesto cresceva in relazione al numero di plasmoidi usati (come credo che sia).
Io su un pc che non eccelle per prestazioni trovo accettabile il consumo di memoria di kde4.4.2 (AlienBob build), uso il plasmoide della cpu, quello della rete, folderview (che però mi sa che ha qualche problema nel visualizzare le connessioni di rete), il post-it e l'orologio confuso, nella barra di sistema ho un plasmoide per le previsioni meteo e uno che controlla varie caselle di posta...
Sul mio desktop come plasmoidi attivi ho il controllo della cpu, le fasi lunari ed il meteo (cose futili le ultime due), ciò nonostante funzionano bene e non ho un aggravio esagerato sulla memoria che utilizzano, anzi consumano poche risorse considerando che ho 3 GiB di RAM ed il pc non è uno dei più innovativi all'ultima moda, ma un semplice assemblato, usando una Slack 13.0 stabile a 32bit.
Io uso un paio di folderview sui progetti cui sto lavorando in questo momento, il meteo, un plasmoide scritto apposta per sapere se la sede della mia associazione è aperta o chiusa (interrogando un servizio Web), il cestino, l'elenco delle sessioni di Kate (dato che ne ho diverse separate a seconda di ciò a cui sto lavorando) ed una nota in cui ho segnate alcune informazioni che spesso devo copiaincollare...
Io trovo molto utile il plasmoide per le note. Piazzo post-it non appena devo ricordarmi di qualcosa.
Uso dei folderview diversi per attività diverse (ad esempio ho un'attività dedicata all'università dove ho un folder view che mi mostra direttamente le directory dove salvo i file dell'università).
Ho il plasmoide con l'elenco delle attività tra cui cambiare.
Poi... Boh, quello delle sessioni di Kate.
Il plasmoide per la temperatura, visto che ho problemi con la ventola che mi funziona solo dopo un riavvio o un suspend a cpu già calda. Quindi mi serve per ricordarmi che se vedo le temperature sicuramente ho anche la ventola in funzione.
Però il mio plasmoide preferito (e quello che uso di più) è quello per visualizzare i fumetti: quotidianamente la prima cosa che faccio è leggermi la striscia del giorno di Garfield
Uhm... Ho un portatile con 512 MB di RAM (effettivamente è un po' vecchiotto) dite che sia sconsigliabile usare KDE 4.x viste le capacità esigue della memoria?! ^^''
Sarà ma io mi affido ai miei documenti in /proc, a sensors da terminale, a netstat per la rete e a top... Tuttavia, al posto dei plasmoidi preferisco le gkrellm, meno invasivi, più piccoli e più leggeri.
