Ciao a tutti.
Spero di aver individuato la sezione giusta del forum.
Sto cercando di automatizzare una lettura di dati relativi al livello idrometrico del fiume Ticino e del lago Maggiore.
Il sito su cui si trovano i dati è il seguente:
http://www.laghi.net/Ticino/index.asp?Disp=idrometro
che può essere visualizzato con qualunque browser.
All'interno della pagina vengono riportati i livelli idrometrici di Ticino, Po e lago Maggiore con aggiornamento grosso modo orario.
L'idea è di estrapolare i livelli riportati in maniera automatica, collegandosi tramite script al sito di riferimento mediante wget ed elaborare successivamente quanto ottenuto.
Tuttavia, la complessità della pagina mi crea qualche problema.
Innanzitutto la pagina sorgente indicata sopra contiene solo dei link, attraverso i quali, però, non sono in grado di accedere con wget (mi dà errore 500 di Errore interno del server, anche se con mozzilla si riesce ad accedere tranqullamente).
Inoltre non sono mai riuscito ad andare nella sottopagina contenente i dati idrometrici.
Potrebbe essere dovuto al fatto che la pagina ha estensione php o asp?
Un altro problema potrebbe essere dato dai cookies. Ho provato a salvare i cookies su un file, ma è stato inutile.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
errore 500 con wget ma il server è ON
- sardylan
- Nome Cognome: Luca Cireddu
- Slackware: current 64bits
- Kernel: 3.16
- Desktop: KDE 4.14
- Distribuzione: Debian - CLFS
Re: errore 500 con wget ma il server è ON
"Errore 500" è un errore interno del server... Ovvero che lo script, ASP o PHP che sia, contiene degli errori... Oppure alcuni errori si verificano dovuti alla mancanza di qualche dato o qualche variabile non configurata, etc...
Visto che con altri browser riesci a visualizzare i dati, per esclusione direi che con wget non viene passato qualcosa... I Cookies potrebbero essere il problema.. Non so bene come funziona... Oppure potrebbe essere un problema di JavaScript...Forse è presente un qualche redirect con dati passati in GET... (Non ho visto il sito in questione)... Perché wget non interpreta il JavaScript...
darkblue
- Nome Cognome: Marco
- Slackware: 12.2
- Distribuzione: +altre
Ma mancanza di qualche dato da parte di chi? Di wget o del server?sardylan ha scritto:"Errore 500" è un errore interno del server... Ovvero che lo script, ASP o PHP che sia, contiene degli errori... Oppure alcuni errori si verificano dovuti alla mancanza di qualche dato o qualche variabile non configurata, etc...
Perchè se fosse il server ad avere problemi dovrebbe mandare l'errore sempre, mentre se mancasse qualche dato a wget l'errore ritornato non dovrebbe essere il 500, o sbaglio?
Ho notato un comportamento simile anche con lynx. Durante la navigazione mi chiede se accettare i cookies o rifiutarli. Dopo averli accettati mi si presenta la pagina sorgente con i link e, una volta selezionato il link voluto con lynx, mi ritorna comunque l'errore 500.sardylan ha scritto: Visto che con altri browser riesci a visualizzare i dati, per esclusione direi che con wget non viene passato qualcosa... I Cookies potrebbero essere il problema.. Non so bene come funziona... Oppure potrebbe essere un problema di JavaScript...Forse è presente un qualche redirect con dati passati in GET... (Non ho visto il sito in questione)... Perché wget non interpreta il JavaScript...
Non capisco questo comportamento...
