Assembly 8086 on linux
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
Esiste un modo per compilare assembly 8086 su linux con sintassi intel?
lennynero
Nome Cognome: Luigi Picaro
Slackware: current-x64
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Re: Assembly 8086 on linux
Messaggio da lennynero »
as e as86 sono compilatori assembly già presenti in slackware, penso che con opportuni flag si potrebbe ottimizzare la compilazione per intel, anche se non sono molto ferrato sull'argomento. Facendo una rapida ricerca ho trovato questo: http://www.niksula.cs.hut.fi/~mtiihone/intel2gas/, potrebbe esseeti utile...
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Ci sono anche NASM e YASM, con una sintassi simile a quella Intel.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
414N ha scritto:Ci sono anche NASM e YASM, con una sintassi simile a quella Intel.
ho provato a dare in pasto a nasm questo
.MODEL small
.STACK
.DATA
    VAR DW ?
.CODE
.STARTUP
    MOV VAR, 0
.EXIT
END
ma non ne vuole sapere di compilare :(
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
.MODEL small
.STACK
.DATA
    VAR DW ?
.CODE
.STARTUP
    MOV VAR, 0
.EXIT
END
Ah, che nostalgia l'ASM! :)
Avevo detto che supportano una sintassi simile Intel. Quelle macro che usi sinceramente non so da quale "standard" derivino.
Qui trovi qualche esempio di applicaizioni al livello di hello world per nasm: http://www.csee.umbc.edu/portal/help/nasm/sample.shtml
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
jimmy_page_89 ha scritto:ho provato a dare in pasto a nasm questo
.MODEL small
.STACK
.DATA
    VAR DW ?
.CODE
.STARTUP
    MOV VAR, 0
.EXIT
END
Prova:
section	.text
    global _start			; dichiara l'entry point
_start:					    ; entry point
	mov	var, 0
	mov	eax,1	         ; system call (sys_exit)
	int	0x80	          ; chiama il kernel per l'uscita
section	.data
   var	resw   1         ; riserva 1 WORD a var
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
phobos3576 ha scritto:Prova:
section	.text
	mov	var, 0
section	.data
6: error: invalid combination of opcode and operands
13: warning: uninitialized spacedeclared in non-BSS section `.data': zeroing
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Errori madornali dovuti alla fretta di rispondere.
1) In NASM, var è l'indirizzo della variabile, mentre [var] è il suo contenuto; quindi, bisogna scrivere:
mov word [var], 0
word è necessario per specificare la dimensione del trasferimento dati (da valore immediato a memoria).
2) In Linux, la section .data è per i dati inizializzati; per i dati non inizializzati bisogna usare section .bss
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
grazie mille, ora funziona
ma ciò comunque non risolve il mio problema...
ma oggi il prof ci ha detto che quel codice va su MASM
al massimo chiederò lumi domani
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Si ma, attenzione a non confondere la struttura del programma con il suo contenuto.
La struttura di un programma Assembly varia a seconda del sistema operativo; ad esempio, quando programmi sotto Linux devi usare apposite sezioni per codice e dati che sono differenti da quelle usate sotto Windows.
Il contenuto del programma invece lo puoi scrivere seguendo la sintassi Intel che viene pienamente supportata da NASM e YASM.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Messaggio da zoros »
jimmy_page_89 ha scritto:Esiste un modo per compilare assembly 8086 su linux con sintassi intel?
caro jimmy_page_89,
ti consiglio anch'io nasm, ci sono delle differenze ma si sta poco a trasformare un listato masm in nasm ...
non capisco perché usi "var" ... per allocare uno spazio ram basta un db, dw, ecc. ...
se invece vuoi usare l'originale MASM c'è sempre dosbox ...
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
zoros ha scritto:non capisco perché usi "var" ... per allocare uno spazio ram basta un db, dw, ecc. ...
In questo caso var è un nome di variabile e non una keyword.
zoros ha scritto:se invece vuoi usare l'originale MASM c'è sempre dosbox ...
Infatti, sotto DosBox o DosEmu girano MASM, TASM e praticamente tutti i programmi destinati al DOS.
In epoca preistorica avevo scritto un tutorial sull'Assembly dove ci sono anche istruzioni sulla sintassi NASM, MASM, TASM e su come installare ed usare DosEmu sotto Linux.
http://xoomer.virgilio.it/ramsoft/
zoros
Kernel: 5.15.19smp
sì, ho letto frettolosamente il codice ... mi suonava male il "resw" ... io avrei scritto:
var dw 0 ; riserva 1 WORD a var
chiaro che var è un identificatore ... brutta scelta direi ;) ...
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
zoros ha scritto: sì, ho letto frettolosamente il codice ... mi suonava male il "resw" ... io avrei scritto:
Se devi definire dati inizializzati devi appunto usare DB, DW e così via; siccome jimmy_page_89 voleva definire un dato non inizializzato, allora secondo la sintassi NASM bisogna usare RESB (reserve bytes), RESW (reserve words) e così via.
