Google Earth non è in grado di indentificare la scheda grafica del tuo computer,
molto probabilmente perchè il driver della scheda non risulta installato.........blabla.....
Consulta l'assistenza tecnica online.
Se clicco su OK, si riavvia X e mi ritorna a KDM.
Ho i driver NVIDIA originali, no nouveau, kernel 2.6.33, e google earth è sempre andato prima dell'aggiornamento.
Grazie dell'aiuto.
Ultima modifica di Slack_Eater il mer 12 mag 2010, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Hai detto niente. Hai fatto l'aggiornamento a current, hai cambiato praticamente tutte le librerie con cui sono stati compilati i sorgenti di google earth. Visto che non ha dipendenze esterne, non ti sarà difficile ricompilarlo. Questa è la soluzione.
GoogleEarth è closed, per cui non può ricompilarlo.
Piuttosto, Slack_Eater, come mai stai usando quella vecchia versione 5.1.3506.3999?
L'ultima è la 5.1.3533.1731
Ti consiglio di disinstallarlo eliminando poi manualmente (se necessario) la directory /opt/google-earth; a questo punto, prova ad installare la versione più recente.
E' probabile che il problema sia legato alle nuove Qt 4.6 presenti nella current, visto che GE usa le Qt 4.5; magari tu avevi tolto le Qt fornite dallo stesso GE in modo da costringere il programma ad usare le Qt della Slackware.
sull'ultima ubuntu GE deve essere isntallato xforza dai repo, usando la ver. originale ci sono gravi problemi grafici legate alle Qt nuove usate dal so, quindi deduco che Canonical ha patchato GE per risolvere il prob.
la stessa cosa potrebbe accadere su Slackware current.
Slack_Eater ha scritto:Uso quella versione perchè è quella presente nel repository
Tieni presente che GE ha un suo installer grafico fatto piuttosto bene, per cui non c'è l'assoluto bisogno di un package per installare l'ultima versione; ha anche lo script di disinstallazione /opt/google-earth/uninstall.
Slack_Eater ha scritto:Quindi bisogna aspettare che venga rilasciato GE sviluppato con le nuove Qt 4.6?
No. GE installa in /opt/google-earth le proprie libQt 4.5; l'unico problemino è che quelle libQt producono un font rendering veramente osceno.
In alternativa, procurati le Qt 4.5, estrai solo le librerie usate da GE e metti tutto in /opt/google-earth e /opt/google-earth/plugins/imageformats.
Ma ho trovato perchè non funzionava come doveva, mancava questo link simbolico in /usr/lib/xorg/modules/extension/:
libglx.so -> libglx.so.195.36.24
Sono riuscito a scoprire cos'era siccome non funzionava nessuna applicazione che utilizzava GLX, giochi 3D, glxgears non andava e dopo avere reinstallato i driver NVIDIA si è rimesso a funzionare tutto.
Ogni volta che si aggiorna xorg (anche altri software a dire il vero) vanno reinstallati i driver nvidia (di ati non so perché mai usati).
Questa è una regola che in current succede spesso
