RISOLTO slackware13.1 e driver nvidia
ermastr
Messaggio da ermastr »
Salve a tutti: ho scaricato ed installato prima la 13.1 beta ed ora la 13.1 stabile ed ho riscontrato alcuni problemi:
a) il pannello diventa scuro per il 90% e le icone si spostano, se le blocco non tutte restano nel pannello inoltre dopo alcuni avvii dal pannello spariscono i titoli delle finestre aperte o in background e così devo usare Monitor di sistema per farle riapparire
b) non riesco ad installare i driver Nvidia (GeForce 6200). Ho provato con NVIDIA-Linux-x86-190.53-pkg1.run ma mi dice che non trova i sorgenti che però sono installati. Comunque succedeva anche con la current.
Grazie per l'attenzione e un saluto: ermanno
Ultima modifica di ermastr il lun 31 mag 2010, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Re: slackware13.1
ermastr ha scritto: b) non riesco ad installare i driver Nvidia (GeForce 6200). Ho provato con NVIDIA-Linux-x86-190.53-pkg1.run ma mi dice che non trova i sorgenti che però sono installati. Comunque succedeva anche con la current.
dovresti fornire l'errore preciso, comunque quei driver mi sembra che richiedono una patch.
Prendi gli ultimi, funzionano bene. Anche io ho una gf6200
http://www.nvidia.com/object/linux-disp ... 36.24.html
Re: slackware13.1
tasodan ha scritto:
ermastr ha scritto:b) non riesco ad installare i driver Nvidia (GeForce 6200). Ho provato con NVIDIA-Linux-x86-190.53-pkg1.run ma mi dice che non trova i sorgenti che però sono installati. Comunque succedeva anche con la current.
Ne approfitto per consigliare a te, ed a chiunque voglia installare i driver proprietari nvidia, di utilizzare gli appositi slackbuild da http://slackbuilds.org (nvidia-driver, nvidia-kernel e libvdpau), sono eccezionali.
a parte che la 6200 non supporta vdpau, sinceramente faccio prima a lanciare lo script dell'nvidia che creare il pacchetto ogni volta
ermastr
Re: slackware13.1
Ho scaricato e provato ad installarli ma mi da questo messaggio:
Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'. This happens most
frequently when this kernel module was built against the wrong or
improperly configured kernel sources, with a version of gcc that differs
from the one used to build the target kernel, or if a driver such as
rivafb/nvidiafb is present and prevents the NVIDIA kernel module from
obtaining ownership of the NVIDIA graphics device(s), or NVIDIA GPU
installed in this system is not supported by this NVIDIA Linux graphics
driver release.
Grazie dell'attenzione, ermastr.
Re: slackware13.1
come li hai installati?
sei uscito da X?
hai per caso nvidiafb caricato?
dici di avere i sorgenti
ls -l /lib/modules/`uname -r`/source
cosa ti dice?
ps.
sposto la discussione
Kristos
Kernel: 2.6.37.6-smp
Distribuzione: PCLinuxOS
Re: slackware13.1 e driver nvidia
Messaggio da Kristos »
Non vorrei dire fesserie, ma il problema secondo me è il solito driver nuoveau che và blacklistato prima di procedere all'installazione del driver ufficiale e che produce l'errore nel kernel.
Da parte mia prima di installare i driver ho blacklistato i nouveau e in seguito installato quelli ufficiali ed ora non ho problemi nella visualizzazione del desktop in generale, mentre con quelli precedenti avevo il tutto rigato e colorato, oltre che ad essere lentissimi nel processare le aperture delle varie GUI.
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
al limite puoi sempre provare ad installare i driver-legacy, la serie 173.xx.xx
Kristos ha scritto:Non vorrei dire fesserie, ma il problema secondo me è il solito driver nuoveau che và blacklistato prima di procedere all'installazione del driver ufficiale e che produce l'errore nel kernel.
se ha installato tutto è già così, grazie al pacchetto xf86-video-nouveau-blacklist-noarch-1
se non l'ha installato deve sapere il perché e per come ha effettuato tale scelta
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggio da zxzxasas »
Errore dato anche a me...è bastato scaricare l' ultimo driver ed è funzionato tutto...
tom
Nome Cognome: Tommaso D'Anna
Kernel: 2.6.37.6
Re: slackware13.1
Messaggio da tom »
ermastr ha scritto:Kernel module compilation complete.
driver release.
Devi fare come zxzxasas ed installare gli ultimi driver, cioè i 195: i driver 190 sono compilati con il gcc 4.3, mentre il kernel di slackware 13.1 con il 4.4. È questo che ti vuole dire l'errore.
I driver 195 invece sono compilati con la versione corretta (e quindi fungono).
@conraid: è questione di gusti ;-) tu preferisci il binario e risolvere tutto al volo in un solo comando, io preferisco perdere un attimino in più ed installarmi il txz perché preferisco monitorare tutto ciò che c'è installato nella mia slack con pkgtool.
ermastr
:D Vi ringrazio dell'attenzione ed ho risolto il problema: in effetti non avevo installato xf86-video-nouveau-blacklist-noarch-1 per ignoranza (c'è un Sd4 aggiornato?). Un saluto ermastr \:D/
ermastr
Re: slackware13.1 e driver nvidia risolto
Scusate la dimenticanza ma ora che ho installato i driver nvidia 195 ecc. anche il pannello ha ripreso il colore originale.
ermastr
ulisse89
Nome Cognome: Riccardo
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Re: RISOLTO slackware13.1 e driver nvidia
Messaggio da ulisse89 »
Ciao ragazzi. Oggi finalmente ho avuto tempo per installare slackware 13.1 ma ho ancora dei problemi a installare i driver nvidia.
Scheda video: nvidia geforce 6200
I driver sono i 195.36.24. L'errore che mi da è:
driver release.
Secondo lsmod non è caricato nè rivafb nè nvidiafb.
L'installazione di slackware è FULL perciò è installato anche il pacchetto nvidia-blacklist.
Qualche idea su come risolvere?
Riccardo
PS: Ho scritto in questo topic per non aprirne un altro con lo stesso argomento, ma se ho sbagliato spostate pure.
ermastr
ulisse89 ha scritto:Ciao ragazzi. Oggi finalmente ho avuto tempo per installare slackware 13.1 ma ho ancora dei problemi a installare i driver nvidia.
driver release.
Riccardo
da ermastr
a intuito, prova a reinstallare il pacchetto nvidia-blacklist; a me dopo l'installazione del pacchetto, come scritto sopra, funzionava tutto. Dopo alcuni riavvii però non riuscivo più a fare login, reinstallando il pacchetto è tornato tutto a posto, ciao.
Kristos
driver release.
Riccardo
Secondo me i driver 195.36.24 non vanno propriamente bene per la tua scheda.(il kernel non riconosce i moduli).
Io proverei ad installare dei driver più datati, magari cercandoli dal sito ufficiale NVIDIA specificando nella ricerca anche il modello della scheda video (ovviamente) e poi ritentarei l'installazione per vedere se funziona oppure genera ancora errori.
Edit: desumo che tu abbia il kernel 2.6.33.4 per intenderci quello di default.
