[RISOLTO]problema dopo aggiornamento a 13.1
Zagorax
Messaggio da Zagorax »
Ciao a tutti,
ho visto che è uscita la 13.1 e così ho deciso di provare il mio primo aggiornamento completo con slackpkg. Ho preso /etc/slackpkg/mirrors, ho decommentato il mirror svizzero per slackware64 e ho modificato il path per 13.1.
L'aggiornamento va tranquillamente fino in fondo. Proprio alla fine però mi dice che ha dei problemi nel verificare le firme poichè non è installato md5sum.
Ecco però che al boot c'è un problema: mi dice che ha trovato un errore nel controllare il filesystem e che se voglio correggerlo devo inserire la password di root ed eseguire e2fsck -v -y /dev/sda1. Inserisco la password di root ed eseguo. Mi da questo errore:
e2fsck: error while loading shared libraries: libblkid.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Stesso errore me lo da se gli dico di saltare il controllo e continuare. Questa volta però trova l'errore con i comandi mount e non riesce a montare le varie partizioni.
Mi sapete aiutare? Magari mi indicate questo pacchetto mancante qual'è, che così lo installo da chroot...
Ultima modifica di Zagorax il mer 2 giu 2010, 16:33, modificato 1 volta in totale.
Zagorax
Re: problema dopo aggiornamento a 13.1
Aggiungo anche che in questo momento qualsiasi tentativo di usare slackpkg da chroot non funziona poichè slackpkg update termina sempre (ho provato diversi mirror) con:
ERROR: Verification of the gpg signature on CHECKSUMS.md5
failed! This could mean that the file is out of date
or has been tampered with.
brainvision
Nome Cognome: Leonardo Totaro
Slackware: x86_64-current
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da brainvision »
si ma così non si capisce granchè..
aggiornavi dalla 13.0? e che guida hai seguito, se ne hai seguita una?, il file UPGRADE almeno lo hai letto? o hai aggiornato semplicemente i pacchetti e via??
Per quell'errore prova ad installare il pacchetto:
/a/util-linux-ng
emanuele
Zagorax
Ho aggiornato dalla 13.0.
Diciamo che molto stupidamente ho "scoperto" il comando slackpkg e dopo una lettura al man ho lanciato un slackpkg upgrade-all (che sulla man è segnata come la miglior maniera di aggiornare la propria slackware :D ).
Leggendo adesso la guida che c'è qui ho visto che bisogna prima di tutto aggiornare le librerie glibc e pkgtool, mentre mi ricordo bene che il comando che ho dato ha aggiornato tutto in ordine alfabetico.. potrebbe essere questo il problema?
ps: util-linux-ng risulta installato e comunque al suo interno non trovo la libreria che mi manca...
$> grep 'libblkid' /var/log/packages/util-linux-ng-2.17.2-x86_64-1
usr/man/man3/libblkid.3.gz
usr/lib64/libblkid.la
lib64/libblkid.so.1.1.0
Zagorax ha scritto: Leggendo adesso la guida che c'è qui ho visto che bisogna prima di tutto aggiornare le librerie glibc e pkgtool, mentre mi ricordo bene che il comando che ho dato ha aggiornato tutto in ordine alfabetico.. potrebbe essere questo il problema?
slackpkg non aggiorna in ordine alfabetico, prima aggiorna alcuni pacchetti, solo che ho visto che non sembra funzionare come dovrebbe.
Ho avuto anche io un problema simile in un aggiornamento, in pratica devi prima aggiornare alcune cose e poi usare slackpkg
Anche aggiornare slackpkg stesso.
Ora non ricordo come risolsi, e quali reano i pacchetti incriminati, fu un motivo in più per stare lontano anche da slackpkg (che funziona bene solo se usato in un certo modo, non è ancora in grado secondo me di "fare tutto da solo")
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
e quindi con ciò si dimostra, che malgrado la presenza di questo comodo tool automatico, conviene ancora aggiornare tutto a "manina" come da tradizione....... ;)
Zagorax
Ok... sono riuscito ad andare un po' più avanti.
Ho scoperto che slackpkg dopo aver aggiornato il kernel mi chiede di aggiornare lilo, siccome io non utilizzo lilo gli avevo sempre detto no fino ad ora, peccato che l'aggiornamento terminasse subito dopo (e io credevo che avesse finito). Fino ad ora quindi non riuscivo ad avviare il sistema perchè ne avevo aggiornato solo un pezzo. Ho formattato e riavviato l'aggiornamento. Stavolta, dopo aver detto di no all'aggiornamento di lilo, ho riavviato l'aggiornamento e l'ha concluso con tutti i pacchetti mancanti.
Però non va lo stesso bene: ad un certo punto della fase di boot lo schermo si oscura e dopo una 15ina di secondi il computer si riavvia (il runlevel di default in inittab è sempre il 3). :(
Zagorax
Re: [RISOLTO]problema dopo aggiornamento a 13.1
Risolto: il problema era in fstab che aveva ancora i dischi segnati come hda.
