copia file e cpu a palla!
red
Kernel: 6.6.12
Desktop: fluxbox
Messaggio da red »
Ho un problema.
Quando copio un file (per ora ho provato da una partizione all'altra dell'HD), le due CPU vanno anche al 100%, rendendo di fatto inutilizzabile il sistema, finché non finisce la copia.
C'è rimedio a questo problema? Perché ho googlato davvero parecchio e a parte trovare qualcun altro con lo stesso problema, nessuno aveva la soluzione.
Grazie :(.
rustichelli
Kernel: 2.6.32.7
Desktop: KDE4.3.5
Re: copia file e cpu a palla!
Messaggio da rustichelli »
sicuramente avrai provato... comunque la sparo potrebbe essere in pio, posta il risultato di
hdparm -i /dev/tuo_hd
oppure è una macchina virtuale?
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
red ha scritto:Ho un problema.
Grazie :(.
Io credo ci sia poco da fare ... ma cosa usi per copiare ?
Io avevo grossi problemi con konqueror di kde 4.2 sulla 13.0 ... prova ad usare cp per vedere se il problema é causato da kde.
Kernel: 7.0.12
non e' che copi su qualche filesystem in userspace che si appoggia a fuse, tipo ntfs-3g?
potrebbe essere quello che ti sovraccarica la cpu...
red
Kernel: 6.6.12
Desktop: fluxbox
Messaggio da red »
Intanto grazie per le risposte.
Dunque, ora sono su un altro sistema, quindi non posso postare l'output di hdparm.
Comunque:
- la copia dei file la facevo da KDE (versione ultima della 13.1) sia usando Dolphin, sia usando il "cp" da riga di comando... stesso problema;
- ora l'unica cosa che ricordo dell'"hdparm" è il trasfer che stava attorno ai 40 MB se non ricordo male (comunque più tardi riavvio e posto tutto esattamente);
- i filesystem sono entrambi ext4, partizioni primarie.
A dopo per l'"hdparm -i".
Kernel: 7.0.12
magari controlla anche se "dmesg" ti dice qualcosa...
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Sparo una cavolata: potrebbe essere un problema di kernel? Nel senso: i driver del kernel che sta usando per il suo hardware sono un po' buggati (o in versione sperimentale) e si manifesta come cpu-bound fuori norma.
Parlo da inesperto e probabilmente sto dicendo delle fesserie :doubt: .
Luci0
Ma il file é abbastanza grande ?
posta anche /etc/fstab ...
red
Kernel: 6.6.12
Desktop: fluxbox
Messaggio da red »
Ecco qui un po' di info:
hdparm -i /dev/sda
/dev/sda:
 Model=ST9160821AS, FwRev=3.CDD, SerialNo=5MA18AST
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=8
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=312581808
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
 AdvancedPM=yes: unknown setting WriteCache=enabled
 Drive conforms to: Unspecified:  ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
 * signifies the current active mode
fstab
/dev/sda5        swap             swap        defaults         0   0
/dev/sda6        /                ext4        defaults         1   1
/dev/sda2        /mnt/slack13.0   ext4        defaults         1   2
/dev/sda4        /mnt/deposito    ext3        defaults         1   2
/dev/sda7        /mnt/archivio    ext3        defaults         1   2
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       auto        noauto,owner,ro  0   0
/dev/fd0         /mnt/floppy      auto        noauto,owner     0   0
devpts           /dev/pts         devpts      gid=5,mode=620   0   0
proc             /proc            proc        defaults         0   0
tmpfs            /dev/shm         tmpfs       defaults         0   0
dmesg
 host bridge window [mem 0xf400c000-0xfebfffff] (ignored)
pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfec10000-0xfecfffff] (ignored)
pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfed00400-0xfed1ffff] (ignored)
pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfee10000-0xffafffff] (ignored)
pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:01.0: PME# disabled
pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xefffc000-0xefffffff 64bit]
pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xbf80-0xbf9f]
pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xbf60-0xbf7f]
pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xbf40-0xbf5f]
pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0xbf20-0xbf3f]
pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xffa80000-0xffa803ff]
pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x1000-0x107f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x1080-0x10bf] claimed by ICH6 GPIO
pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0900 (mask 007f)
pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 0c80 (mask 003f)
pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x01f0-0x01f7]
pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x03f4-0x03f7]
pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x0170-0x0177]
pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x0374-0x0377]
pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xbfa0-0xbfaf]
pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x10c0-0x10df]
pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xed000000-0xedffffff]
pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xee000000-0xeeffffff 64bit]
pci 0000:01:00.0: reg 24: [io  0xef00-0xef7f]
pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xefe00000-0xefe1ffff pref]
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xed000000-0xefefffff]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 0b-0b]
pci 0000:0c:00.0: reg 10: [mem 0xecfff000-0xecffffff]
pci 0000:0c:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:0c:00.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 0c-0c]
pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xecf00000-0xecffffff]
pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 0d-0e]
pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xecc00000-0xecefffff]
pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe01fffff 64bit pref]
pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xecbfe000-0xecbfffff]
pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:03:00.0: PME# disabled
pci 0000:03:01.0: reg 10: [mem 0xecbfd800-0xecbfdfff]
pci 0000:03:01.0: supports D1 D2
pci 0000:03:01.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:03:01.0: PME# disabled
pci 0000:03:01.1: reg 10: [mem 0xecbfd500-0xecbfd5ff]
pci 0000:03:01.1: supports D1 D2
pci 0000:03:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:03:01.1: PME# disabled
pci 0000:03:01.2: reg 10: [mem 0xecbfd600-0xecbfd6ff]
pci 0000:03:01.2: supports D1 D2
pci 0000:03:01.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:03:01.2: PME# disabled
pci 0000:03:01.3: reg 10: [mem 0xecbfd700-0xecbfd7ff]
pci 0000:03:01.3: supports D1 D2
pci 0000:03:01.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:03:01.3: PME# disabled
pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xecb00000-0xecbfffff]
pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIE._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 9 10 11) *4
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *5 7)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *9 10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 7 9 10 11) *3
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *7 9 10 11 12 14 15)
vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
raid6: int64x1   1585 MB/s
raid6: int64x2   2148 MB/s
raid6: int64x4   1500 MB/s
raid6: int64x8   1347 MB/s
raid6: sse2x1    3242 MB/s
raid6: sse2x2    3582 MB/s
raid6: sse2x4    5957 MB/s
raid6: using algorithm sse2x4 (5957 MB/s)
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
Switching to clocksource hpet
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp 00:02: disabling [io  0x1000-0x1005] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 7 [io  0x1000-0x107f]
pnp 00:02: disabling [io  0x1008-0x100f] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 7 [io  0x1000-0x107f]
pnp 00:03: disabling [io  0x1006-0x1007] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 7 [io  0x1000-0x107f]
pnp 00:03: disabling [io  0x100a-0x1059] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 7 [io  0x1000-0x107f]
pnp 00:03: disabling [io  0x1060-0x107f] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 7 [io  0x1000-0x107f]
pnp 00:03: disabling [io  0x1010-0x102f] because it overlaps 0000:00:1f.0 BAR 7 [io  0x1000-0x107f]
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009fbff] could not be reserved
system 00:00: [mem 0x0009fc00-0x0009ffff] could not be reserved
system 00:00: [mem 0x000c0000-0x000cffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0x000e0000-0x000fffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0x00100000-0x7fed33ff] could not be reserved
system 00:00: [mem 0x7fed3400-0x7fefffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0x7ff00000-0x7fffffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xffb00000-0xffffffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec0ffff] could not be reserved
system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed9ffff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xffa80000-0xffa83fff] could not be reserved
system 00:00: [mem 0xf4000000-0xf4003fff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xf4004000-0xf4004fff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xf4005000-0xf4005fff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xf4006000-0xf4006fff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xf4008000-0xf400bfff] has been reserved
system 00:00: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
system 00:02: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
system 00:03: [io  0xf400-0xf4fe] has been reserved
system 00:03: [io  0x1080-0x10bf] has been reserved
system 00:03: [io  0x10c0-0x10df] has been reserved
system 00:03: [io  0x0809] has been reserved
system 00:08: [io  0x0c80-0x0cff] could not be reserved
system 00:08: [io  0x0910-0x091f] has been reserved
system 00:08: [io  0x0920-0x092f] has been reserved
system 00:08: [io  0x0cb0-0x0cbf] has been reserved
system 00:08: [io  0x0930-0x097f] has been reserved
system 00:0b: [mem 0xfed00000-0xfed003ff] has been reserved
pci 0000:00:1c.0: BAR 8: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff]
pci 0000:00:1c.0: BAR 9: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.1: BAR 9: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.0: BAR 7: assigned [io  0x2000-0x2fff]
pci 0000:00:1c.1: BAR 7: assigned [io  0x3000-0x3fff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
pci_bus 0000:00: resource 0 [io  0x0000-0xffff]
pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff]
pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xed000000-0xefefffff]
pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
pci_bus 0000:0b: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
pci_bus 0000:0b: resource 1 [mem 0x80000000-0x801fffff]
pci_bus 0000:0b: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
pci_bus 0000:0c: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
pci_bus 0000:0c: resource 1 [mem 0xecf00000-0xecffffff]
pci_bus 0000:0c: resource 2 [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
pci_bus 0000:0d: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
pci_bus 0000:0d: resource 1 [mem 0xecc00000-0xecefffff]
pci_bus 0000:0d: resource 2 [mem 0xe0000000-0xe01fffff 64bit pref]
pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xecb00000-0xecbfffff]
pci_bus 0000:03: resource 3 [io  0x0000-0xffff]
pci_bus 0000:03: resource 4 [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
NET: Registered protocol family 1
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
pci 0000:01:00.0: Boot video device
PCI: CLS 64 bytes, default 64
Simple Boot Flag at 0x79 set to 0x1
Intel AES-NI instructions are not detected.
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1276040443.378:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
DLM (built May 12 2010 23:08:15) installed
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
SGI XFS Quota Management subsystem
OCFS2 1.5.0
ocfs2: Registered cluster interface o2cb
ocfs2: Registered cluster interface user
OCFS2 Node Manager 1.5.0
OCFS2 DLM 1.5.0
OCFS2 DLMFS 1.5.0
OCFS2 User DLM kernel interface loaded
Btrfs loaded
Slow work thread pool: Starting up
Slow work thread pool: Ready
GFS2 (built May 12 2010 23:09:03) installed
msgmni has been set to 3991
alg: No test for cipher_null (cipher_null-generic)
alg: No test for ecb(cipher_null) (ecb-cipher_null)
alg: No test for digest_null (digest_null-generic)
alg: No test for compress_null (compress_null-generic)
alg: No test for fcrypt (fcrypt-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
async_tx: api initialized (async)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
pcieport 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
pcieport 0000:00:1c.1: irq 26 for MSI/MSI-X
pcieport 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
pcieport 0000:00:1c.3: irq 27 for MSI/MSI-X
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc90004700000, using 3072k, total 262144k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=1
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
fb0: VESA VGA frame buffer device
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
floppy0: no floppy controllers found
brd: module loaded
loop: module loaded
Compaq SMART2 Driver (v 2.6.0)
HP CISS Driver (v 3.6.20)
input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
fnic: Cisco FCoE HBA Driver, ver 1.0.0.1121
Adaptec aacraid driver 1.1-5[24702]-ms
aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
QLogic Fibre Channel HBA Driver: 8.03.01-k10
iscsi: registered transport (qla4xxx)
QLogic iSCSI HBA Driver
Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI driver 8.3.7
Copyright(c) 2004-2009 Emulex.  All rights reserved.
Brocade BFA FC/FCOE SCSI driver - version: 2.0.0.0
DC390: clustering now enabled by default. If you get problems load
       with "disable_clustering=1" and report to maintainers
megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
megasas: 00.00.04.12-rc1 Thu Sep. 17 11:41:51 PST 2009
mpt2sas version 03.100.03.00 loaded
GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.002.
3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.013.
LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.4.3 (June 10, 2009)
RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.6 (090910)
stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 4.6.0000.4
st: Version 20081215, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
scsi0 : ata_piix
scsi1 : ata_piix
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xbfa0 irq 14
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xbfa8 irq 15
I2O subsystem v1.325
i2o: max drivers = 8
I2O Configuration OSM v1.323
I2O Bus Adapter OSM v1.317
I2O Block Device OSM v1.325
I2O SCSI Peripheral OSM v1.316
I2O ProcFS OSM v1.316
Fusion MPT base driver 3.04.13
Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
Fusion MPT SPI Host driver 3.04.13
Fusion MPT FC Host driver 3.04.13
Fusion MPT SAS Host driver 3.04.13
Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.13
mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
Fusion MPT LAN driver 3.04.13
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xffa80000
ata1.00: ATA-7: ST9160821AS, 3.CDD, max UDMA/133
ata1.00: 312581808 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.33.4 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 8 ports detected
116x: driver isp116x-hcd, 03 Nov 2005
driver isp1362-hcd, 2005-04-04
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x0000bf80
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: UHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.33.4 uhci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 21, io base 0x0000bf60
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: UHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.33.4 uhci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 22, io base 0x0000bf40
usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb4: Product: UHCI Host Controller
usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.33.4 uhci_hcd
usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 23, io base 0x0000bf20
usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb5: Product: UHCI Host Controller
usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.33.4 uhci_hcd
usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
sl811: driver sl811-hcd, 19 May 2005
r8a66597_hcd: driver r8a66597_hcd, 2009-05-26
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: linear personality registered for level -1
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
md: raid10 personality registered for level 10
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
md: multipath personality registered for level -4
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: dm-devel@redhat.com
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
ata2.00: ATAPI: TSSTcorp DVD+/-RW TS-L632D, DE03, max UDMA/33
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST9160821AS      3.CD PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
 sda:
ata2.00: configured for UDMA/33
scsi 1:0:0:0: CD-ROM            TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D DE03 PQ: 0 ANSI: 5
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
 sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6
usb 1-1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=a005
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
 sda7 > sda4
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
registered taskstats version 1
md: Waiting for all devices to be available before autodetect
md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
md: Autodetecting RAID arrays.
md: Scanned 0 and added 0 devices.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
EXT3-fs (sda6): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT2-fs (sda6): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:6.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 764k freed
Write protecting the kernel read-only data: 16384k
Freeing unused kernel memory: 2004k freed
Freeing unused kernel memory: 1260k freed
usb 1-1.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=4500
usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1.4: Product: BCM2045B2
usb 1-1.4: Manufacturer: Broadcom
hub 1-1.4:1.0: USB hub found
hub 1-1.4:1.0: 3 ports detected
usb 1-1.4.1: new full speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=8126
usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1.4.1: Product: BCM2045
usb 1-1.4.1: Manufacturer: Broadcom Corp
usb 1-1.4.2: new full speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=4502
usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=0, SerialNumber=0
usb 1-1.4.2: Manufacturer: Broadcom Corp
usb 1-1.4.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 6
usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=4503
usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=0, SerialNumber=0
usb 1-1.4.3: Manufacturer: Broadcom Corp
udev: starting version 153
usbcore: registered new interface driver hiddev
input: Broadcom Corp as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.2/1-1.4.2:1.0/input/input2
generic-usb 0003:0A5C:4502.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Broadcom Corp] on usb-0000:00:1d.7-1.4.2/input0
input: Broadcom Corp as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.0/input/input3
generic-usb 0003:0A5C:4503.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Broadcom Corp] on usb-0000:00:1d.7-1.4.3/input0
dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input4
ACPI: Lid Switch [LID]
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
ACPI: Power Button [PBTN]
input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input6
ACPI: Sleep Button [SBTN]
cfg80211: Using static regulatory domain info
ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
cfg80211: Regulatory domain: 00
    (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
    (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2000 mBm)
    (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (600 mBi, 2000 mBm)
    (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (600 mBi, 2000 mBm)
    (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2000 mBm)
    (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2000 mBm)
intel_rng: FWH not detected
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Linux agpgart interface v0.103
Bluetooth: Core ver 2.15
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
ACPI: WMI: Mapper loaded
ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
input: Dell WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input7
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
usbcore: registered new interface driver btusb
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
ACPI: SSDT 000000007fed4134 00244 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20050624)
ACPI: SSDT 000000007fed3ee9 001C6 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20050624)
ACPI: SSDT 000000007fed4378 000C4 (v01  PmRef  Cpu1Ist 00003000 INTL 20050624)
ACPI: SSDT 000000007fed40af 00085 (v01  PmRef  Cpu1Cst 00003000 INTL 20050624)
thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
ACPI: Thermal Zone [THM] (49 C)
leds_ss4200: no LED devices found
ohci1394 0000:03:01.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[19]  MMIO=[ecbfd800-ecbfdfff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/4]
acpi device:2d: registered as cooling_device2
input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:2a/LNXVIDEO:00/input/input8
sdhci-pci 0000:03:01.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 19)
sdhci-pci 0000:03:01.1: PCI INT B -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
Registered led device: mmc0::
mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:03:01.1] using DMA
ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
HDA Intel 0000:00:1b.0: irq 28 for MSI/MSI-X
HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
input: HDA Intel Mic at Ext Right Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
input: HDA Intel HP Out at Ext Right Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
b44 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
ssb: Core 0 found: Fast Ethernet (cc 0x806, rev 0x07, vendor 0x4243)
ssb: Core 1 found: V90 (cc 0x807, rev 0x03, vendor 0x4243)
ssb: Core 2 found: PCI (cc 0x804, rev 0x0A, vendor 0x4243)
iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 2.6.33.4-ks
iwl3945: Copyright(c) 2003-2009 Intel Corporation
ssb: Sonics Silicon Backplane found on PCI device 0000:03:00.0
iwl3945 0000:0c:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
iwl3945 0000:0c:00.0: setting latency timer to 64
b44.c:v2.0
iwl3945 0000:0c:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
iwl3945 0000:0c:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
iwl3945 0000:0c:00.0: irq 29 for MSI/MSI-X
phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
eth0: Broadcom 44xx/47xx 10/100BaseT Ethernet 00:18:8b:c2:e2:22
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0xfa0b1, caps: 0xa04713/0x200000
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input11
cfg80211: World regulatory domain updated:
    (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[5b4fc0003fffffff]
Adding 2104472k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2104472k
fuse init (API version 7.13)
ppdev: user-space parallel port driver
lp: driver loaded but no devices found
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sda4): using internal journal
EXT3-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode
EXT3-fs (sda7): using internal journal
EXT3-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
iwl3945 0000:0c:00.0: firmware: requesting iwlwifi-3945-2.ucode
iwl3945 0000:0c:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
b44: eth0: powering down PHY
wlan0: direct probe to AP 00:03:2f:31:16:f0 (try 1)
wlan0: direct probe responded
wlan0: authenticate with AP 00:03:2f:31:16:f0 (try 1)
wlan0: authenticated
wlan0: associate with AP 00:03:2f:31:16:f0 (try 1)
wlan0: RX AssocResp from 00:03:2f:31:16:f0 (capab=0x431 status=0 aid=1)
wlan0: associated
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
wlan0: no IPv6 routers present
CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec
Infine sì, i file che copiavo erano piuttosto grandi.
Edit: pare, ma devo fare verifiche più serie, che il problema sia limitato all'uso di KDE. Se verifico definitivamente questa cosa, ve la confermerò.
shark1500
Kernel: 2.6.27.7-smp
Messaggio da shark1500 »
Ma per vedere che la cpu andava "a palla" a che tool hai fatto riferimento? Perche` se ti sei fidato del plasmoide di kde per la cpu allora ti ha detto una bugia.
In realta` non e` la cpu che andava a palla, ma il disco, e quindi il problema risiede in altri fattori (disco lento e scheduler non tanto buono)
Luci0
Io credo che sia un limite fisico delle partizioni, per questo sconsiglio di partizionare il disco se non per l' installazione di un dual o multi boot.
Per copiare un file da una partizione all' altra é necessario far spostare la testina del disco migliaia di volte da una zona all' altra,probabilmente poi con il passaggio da una partizione all' altra, verranno memorizzati in un buffer e se questo buffer é sul disco allora gli accessi al disco raddoppiano rendendo il processo veramente inefficiente. Probabilmente la cosa avviene in modo meno dispendioso se la cosa avviene all' interno di una filesysem, il caso limite si ha con lo spostamento dei dati da una partizione all'altra, mentre per spostare i dati da una directory ad un' altra all' interno della filesystem é un operazione che avviene a livello di riscrittura di qualche settore.
Eberoth
Slackware: -current
Kernel: 3.13.6
Desktop: KDE4
Distribuzione: Slackel64
Messaggio da Eberoth »
Io ho un problema simile, ma che si manifesta quando copio grandi files da o verso un disco esterno, usando sia kde che cp.
Il filesystem del disco esterno è ext3, quindi niente fuse...
red
Kernel: 6.6.12
Desktop: fluxbox
Messaggio da red »
shark1500 ha scritto:Ma per vedere che la cpu andava "a palla" a che tool hai fatto riferimento? Perche` se ti sei fidato del plasmoide di kde per la cpu allora ti ha detto una bugia.
Sì, me n'ero accorto.
Allora ho fatto il confronto tra la Slack 13.0 (32 bit) e la Slack 13.1 (64 bit) con gkrellm e mentre nel primo caso la copia degli stessi grossi file non fa mai andare i due core oltre il 10%, nel secondo caso a volte superano anche il 30% e mi bloccano il sistema.
Ormai sono sicuro dalle prove fatte, che il problema sia solo di KDE, confermando i miei sospetti (ma non solo miei), che sia ben lontano dalla stabilità e usabilità del ramo 3.5.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
red ha scritto:Ormai sono sicuro dalle prove fatte, che il problema sia solo di KDE, confermando i miei sospetti (ma non solo miei), che sia ben lontano dalla stabilità e usabilità del ramo 3.5.
Offtopic: Io ho risolto passando a xfce :D . Se anche xfce incomincerà a darmi incertezze passerò a icewm 8) .
Luci0
Eberoth ha scritto:Io ho un problema simile, ma che si manifesta quando copio grandi files da o verso un disco esterno, usando sia kde che cp.
Se il disco é usb trasferisce a solo 18-20 Mb/s cinque volte più lento di un 3.5'' SATA moderno che trasferisce sui 100Mb/s
