Dubbi prima dell'installazione di slackware
theodallago
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Distribuzione: Sabayon, OpenSUSE
Messaggio da theodallago »
Dopo vari tentativi di installazione di Slackware precedenti alla versione 13, quest'oggi ho acquistato una rivista con la versione 13.1 e pertanto desideravo installarla.
I problemi con le precedenti installazioni erano i seguenti:
* Lilo riconosceva solo windows e slackware ma non riconosceva Fedora, Ubuntu [-X
* All'avvio di Slackware mi compariva una schermata nera che richiedeva l'username e la password del mio provider di posta (alice) ma come le inserivo non erano corrette e non riuscivo pertanto a far partire l'ambiente grafico.
Per il secondo punto devo saltare la configurazione della rete e configurarla in un secondo tempo?
Per il primo quesito devo installare il bootloader (Lilo) durante l'installazione oppure installare Grub da Ubuntu successivamente?
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: Dubbi prima dell'installazione di slackware
Messaggio da Ansa89 »
theodallago ha scritto:* Lilo riconosceva solo windows e slackware ma non riconosceva Fedora, Ubuntu [-X
Prova un "man lilo" (oppure "man lilo.conf") per vedere come aggiungere voci al menu di scelta del bootloader.
Oppure ho trovato questo che spiega a grandi linee cosa si deve fare.
theodallago ha scritto:* All'avvio di Slackware mi compariva una schermata nera che richiedeva l'username e la password del mio provider di posta (alice) ma come le inserivo non erano corrette e non riuscivo pertanto a far partire l'ambiente grafico.
Ma no :lol: :lol: .
La schermata nera è quella del login, basta che inserisci l'username "root" e la password che hai impostato durante l'installazione.
theodallago
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Grazie, ora mi metto ad installarlo, speriamo bene :)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Se ci sono dei problemi chiedi pure, ma ricordati che spesso su google trovi tutto ciò di cui hai bisogno.
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
su quale rivista hai trovato il dvd di slackware 13.1
ho scaricato una immagine iso corrotta e non voglio riscaricarla (chiavetta UMTS) piuttosto faccio prima a prenderla in edicola .
Kristos
Kernel: 2.6.37.6-smp
Distribuzione: PCLinuxOS
Messaggio da Kristos »
kobaiachi ha scritto:su quale rivista hai trovato il dvd di slackware 13.1
La ISO è presente in Linux Magazine di Luglio sul dvd a doppia faccia e nn su quello con i cd.
theodallago
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
kobaiachi ha scritto:su quale rivista hai trovato il dvd di slackware 13.1 .
La rivista è proprio Linux Magazine.
L'installazione è andata a buon fine ma ho installato Grub che mi piace di più rispetto a Lilo.
L'unico problema è la risoluzione del monitor che è impostata a 1024x768 mentre quella giusta per il monitor sarebbe 1280x1024. Nella configurazione dello schermo appaiono solo le opzioni 1024x768 e inferiori.
La scheda video è una nVidia ti 4600.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Credo che dovrai installare i driver nVidia legacy :roll: .
Kristos
theodallago ha scritto: L'installazione è andata a buon fine ma ho installato Grub che mi piace di più rispetto a Lilo.
Dovresti provare ad installare i driver proprietari per la tua scheda video se sono disponibili, magari cercandoli dal sito ufficiale.
Scaricando il driver e salvandolo in formato .run, uscendo poi da X server, ed installandolo dovresti in teoria risolvere.
Purtroppo non conoosco il modello della scheda video che utilizzi e quindi non ti posso dare informazioni aggiuntive in merito.
theodallago
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Ecco cosa mi da nel tentativo di installare i driver:
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you like the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel from the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site; this means that the installer will need to compile a kernel interface for your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
ERROR: Unable to determine the version of the kernel sources located in
'/lib/modules/2.6.33.4-smp/source'. Please make sure you have installed
the kernel source files for your kernel and that they are properly
configured; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM installed. If you know the
correct kernel source files are installed, you may specify the kernel
source path with the '--kernel-source-path' command line option.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Hai i sorgenti del kernel in uso installati?
Hai copiato il ".config" giusto nella directory dei sorgenti?
Hai lanciato "make prepare" e "make dep"?
theodallago
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Ansa89 ha scritto:Hai i sorgenti del kernel in uso installati?
No, non so come fare :oops: ...
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Posta l'output del comando "uname -a".
Posta l'output del comando "ls /usr/src".
Posta l'output del comando "ls /var/log/packages/kernel*".
theodallago
Nome Cognome: theo
Kernel: 2.6.33.4
Linux darkstar 2.6.33.4-smp #2 SMP Wed May 12 22:47:36 CDT 2010 i686 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux
linux@ linux-2.6.33.4/
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Ok, da root copia il file "/boot/config-2.6.33.4-smp" in "/usr/src/linux-2.6.33.4".
Poi (sempre da root)
#cd /usr/src/linux-2.6.33.4
#mv config-2.6.33.4-smp .config
#make prepare
#make dep
