Navigazione Sicura con linux
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
Esiste un modo per poter avere un "filtro" verso siti indesiderati, con linux?
metrofox
- Kernel: 3.4.4-ck3
- Desktop: FluxBox-1.3.1
- Distribuzione: FreeBSD-8.1(amd64)
Re: Navigazione Sicura con linux
Un filtro per cosa? Bloccare certi siti? Bloccare alcuni cookies?
Puoi farlo col router o col browser stesso...
- Blallo
- Desktop: DWM
per bloccare siti porno, essenzialmentemetrofox ha scritto:Un filtro per cosa? Bloccare certi siti? Bloccare alcuni cookies?
come potrei fare, via browser?
zxzxasas
- Nome Cognome: Pasquale
- Kernel: 2.6.35.7
- Desktop: KDE 4.5.2
Che infelice decisionerobert_plant_89 ha scritto:per bloccare siti porno, essenzialmentemetrofox ha scritto:Un filtro per cosa? Bloccare certi siti? Bloccare alcuni cookies?
Comunque prova a dare un' occhiata qui se c' è qualcosa che fa al tuo caso!
https://addons.mozilla.org/it/firefox/t ... %20control
metrofox
- Kernel: 3.4.4-ck3
Entri nel router e ci dovrebbe essere il controllo parentale, sul d-link si chiama così, addirittura puoi bloccarli secondo una fascia oraria e a seconda dei giorni, se ad esempio durante la notte c'è la necessità di spararsene una... AHAHAHAHA, ovviamente puoi bloccarli per "sempre"
- neongen
- Nome Cognome: Enrico
- Slackware: 14.0_64
- Kernel: 3.4.4
- Desktop: KDE 4.5.5
- Distribuzione: Maemo 5
via router dovrebbe essere supportata dal dispositivo (sul mio linksys è in access restrictions, posso specificare regole o aggiungere siti in blacklist). Puoi farlo usando proxy (privoxy, squid ...) opportunamente configurati
oppure http://www.zeroshell.net/dansguardian/
- DaD
- Nome Cognome: Antonio Barra
- Slackware: 13
- Kernel: 3.0
- Desktop: KDE 4
- Distribuzione: Mac OS X
Ti consiglio squid, l'ho utilizzato ed è molto comodo è facile da usare.
Mapkoz
- Kernel: 2.6.33-4
- Desktop: XFCE
Buongiorno a tutti, sono nuovo con Slackware (per ora la sto usando ancora su VM in attesa di poter mettere le mani su un vecchio PC aziendale...). Sono passato a questa distro perche' dopo 4 anni di Ubuntu mi pareva di avere a che fare con quasi gli stessi problemi di Windows.
Vorrei chiedere a tutti : potete suggerirmi qualche sito dove ci siano istruzioni per configurare o accedere a dei proxy che non siano HMTL tramite Slackware ?
Per motivi di lavoro vivo in Cina e come sapete molti siti qui sono bloccati....
Sperando di aver postato nella sezione giusta...
buona giornata a tutti.
- joe
- Kernel: 5.15.38
- Desktop: dwm
Mmm, la sezione del forum è giusta, ma c'entra poco con il topic in cui hai postato, avresti dovuto aprire una nuova discussione.
Ad ogni modo penso che una buona soluzine sia l'uso di "tor"+"privoxy" che sfrutta una serie di proxy in cascata al fine di anonimizzare il tuo ip di partenza. privoxy se non ricordo male ha il compito di nascondere al tuo isp anche le richieste al server dns per la risoluzione dei nomi degli indirizzi. Con quella soluzione dovresti stare abbastanza tranquillo. Certo la velocità della navigazione è limitata, comunque se non devi utilizzarla sempre ma solo quando vuoi accedere ad un sito cenurato penso possa andare.
Altra possibilità sono dei servizi VPN coi quali puoi stabilire una connessione criptata creando un cosiddetto tunnel, dopodichè configuri il sistema in modo da instradare il tuo traffico attraverso quel tunnel (ommeglio attraverso la sua interfaccia che viene creata, tipo tun0 se non ricordo male). Per lo scopo si può usare openvpn.
Ci sono servizi a pagamento che offrono questa possibilità, io avevo trovato un server libero francese che offriva questo servizio. La consifgurazione di openvpn è piuttosto articolata, ma la documentazione è buona... io non sono un esperto comunque in questo forum c'è gente preparata che potrà eventualmente aiutarti. L'indirizzo di quel server non lo ricordo, ma penso che via google non avrai difficoltà a trovarlo, tieni però conto che offre (offriva quando lo avevo provato io) un servizio limitato, soprattutto ha poilitiche restrittive per quanto riguarda l'utilizzo di applicazioni affamate di banda come p2p o simili, d'altra parte è un servizio gratuito. Per la navigazione a me andava bene e se hai una linea buona potrebbe andare.
Infine potresti utilizzare un servizio VPS cioè un server remoto localizzato fuori dalla cina su cui hai una certa quota di disco, memoria ecc e poi metterci in piedi un server ssh in modo da crearti un cosiddetto tunnel ssh. Non conosco prezzi ed eventuali limiti sinceramente, ovviamente dipende dalle tue esigenze. Comquneu su un server del genere puoi farci un po' di tutto quindi volendo invece di ssh puoi mettere un server openvpn e ricreare il caso precedente del tunnel via vpn. Entrambe le soluzioni sono buone a livello di privacy sicurezza.
Se i "protocolli" ssh o vpn fossero in qualche modo vietati dal tuo isp, ancora sarebbe forse attuabile una soluzione di tunnel over http, non so bene come si faccia perchè non ne ho esperienza, ma mi pare sia possibile incapsulare nei pacchetti http il resto dello scaambio dati in modo che l'isp vede solo lo scambio di pacchetti http (e dovrebbe permetterlo altrimenti non navigheresti proprio) e dentro questo tunnel invece passa tutto un altro tipo di traffico reindirizzato a valle (cioè sul server posto fuori dalla cina vengono poi contattati gli indirzzi che vuoi). Anche questa soluzione dovrebbe poter essere implementata in un servizio vps.
VPS gratuiti non ne conosco, io ne avevo trovato uno, ma comunque è molto limitato e non ti consente di mettere in piedi quello che vuoi... più che altro era una cosiddetta free shell, ovvero danno accesso ssh e ti ritrovi una console in cui puoi dare comandi ecc ecc.
Insomma qualche punto di partenza spero di avertelo dato.
Per approfondire guarda google, e attendi altri interventi.
Però la discussione in cui hai postato non è inerente con quanto chiedi, è conveniente che tu ne apra una nuova ad hoc
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Non esiste, guarda, data di oggirobert_plant_89 ha scritto:Esiste un modo per poter avere un "filtro" verso siti indesiderati, con linux?
http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux ... 02056.html
neanche LKML riesce a filtrare le "nigeria connections".
Ed e` gente capace e motivata. Con internet poi ...
Ultima ratio: il tuo cervello se 2/4/8/16/32/64/128/256bit!
- Blallo
- Desktop: DWM
Hai ragione Mario, ma io posso anche farli sti ragionamenti
ma mia sorella che a malapena sa come si accende un PC, no
comunque dato che il tempo per configurare tutto è poco, per ora uso la ProCon Latte (estensione di Firefox)
non metto risolto, perchè magari poi potrei postare qualche guida e/o avere altri suggerimenti
grazie a tutti
grazie a tutti
Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
Mai usato Firefox, Netscape/SeaMonkey,robert_plant_89 ha scritto:Hai ragione Mario, ma io posso anche farli sti ragionamenti
sull'ultimo nella configurazione esiste una voce
[ ] Show default search engine
se non metti [v] nel menu non compare Google et. altr.
Se in Firefox esiste qualcosa di simile ...
anzi, ne esistono anche "troppi" di modi per fare quello che chiedeva lui, da usare squid (abbinato ad altri software per la gestione volendo) come gli hanno detto, ad impostare liste di ip indesiderati nel file hosts o con iptables, etc... che poi siano aggirabili, non completi, etc... è altra cosaMario Vanoni ha scritto:Non esisterobert_plant_89 ha scritto:Esiste un modo per poter avere un "filtro" verso siti indesiderati, con linux?
Come si fa a cucinare le cipolle stufate?Mario Vanoni ha scritto: , guarda, data di oggi
guarda, nemmeno Vissani sa fare la torta di fagioli
cerca di rimanere in tema per favore, non chiedeva lumi ne sullo spam
ma cosa c'entra?Mario Vanoni ha scritto:Mai usato Firefox, Netscape/SeaMonkey,robert_plant_89 ha scritto:Hai ragione Mario, ma io posso anche farli sti ragionamenti
Non ho letto tutto (per pigrizia), ma io ho adottato questa soluzione e funziona molto bene, mio figlio 13 anni, oltre ad una bella chiacchierata ( forse + utile ) è protetto cosi:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=207008
