[SCRIPT] slackware updates
c'è chi ha ChangeLog.txt come home page.
c'è chi da un periodico slackpkg update per vedificare gli aggiornameni
c'è chi usa un modo
c'è chi usa un altro modo
ma in quasi tutti si deve lanciare questo controllo.
Io mi sono fatto uno script che funziona a mo' di windows-update che controlla periodicamente gli aggiornamenti e li notifica nel systray.
Lo script è in bozza, ma funziona.
check-updates:
#!/bin/bash
# DEFAULT VALUE. DO NOT CHANGE. USE ~/.check-updates.rc INSTEAD
PRGNAME=$(basename $0)
RC=.check-updates.rc
PIDFILE=/tmp/check-updates.pid
MIN_INTERVAL=60
MAX_INTERVAL=3600
RETRY_INTERVAL=60
REPEATUPDATES=0
ACT="start"
if [ $# -gt 0 ];then
  for P in $*;do
    case $1 in
      "--proxy") shift; export PROXY=$1; shift;;
      "start") ACT="start";;
      "stop") ACT="stop";;
      *) usage; exit 1;;
    esac
  done
fi
if [ -e ~/$RC ];then
  . ~/$RC
fi
if [ ! -z "$PROXY" ];then
  export http_proxy=$PROXY
  export https_proxy=$PROXY
  export ftp_proxy=$PROXY
fi
function message(){
  TIME=0
  if [ "$1" == "-t" ];then
    TIME=$2
    shift 2
  fi
  if tty 2>/dev/null|grep -q dev;then
    echo "$*"
  else
    kdialog --passivepopup "$*" $TIME
  fi
  sleep $[$TIME+1]
do_start() {
  if [ -e $PIDFILE ];then
    if ps $(cat $PIDFILE) 2>/dev/null|grep -q $PRGNAME;then
      echo "Demone già avviato."
      exit 1
    else
      rm $PIDFILE
    fi
  fi
  LAUNCHDAEMON=$$
  export LAUNCHDAEMON
  $0 &
  echo "$!" > $PIDFILE
  exit
do_stop(){
  if [ ! -e $PIDFILE ];then
    echo "Demone non avviato"
    exit
  fi
  kill `cat $PIDFILE` 2>/dev/null
  rm $PIDFILE
  exit
usage(){
  echo "Usage: $0 { start | stop }"
if [ -z "$LAUNCHDAEMON" ];then
  ## LAUNCHER
  if [ "$ACT" == "start" ];then do_start
  elif [ "$ACT" == "stop" ];then do_stop
  else usage
  fi
  exit
fi
## DEMONE VERO E PROPRIO
if [ ! -z "$LAUNCHDAEMON" ];then
  INTERVAL=$MIN_INTERVAL
  messaggio="Check Update started. "
  if [ ! -z "$http_proxy" ];then
    messaggio="$messaggio Using proxy $http_proxy."
  fi
  message -t 2 "$messaggio"
  NEWUPDATE=0
  while true;do
    PID=$(ls /var/lock/slackpkg.* 2>/dev/null|sed 's/^.*\.\([0-9]*\)$/\1/'|head -1)
    if [ ! -z "$PID" ];then
      if ps $PID 2>/dev/null|grep -q slackpkg ;then
        sleep $RETRY_INTERVAL
        continue
      else
        rm -f /var/lock/slackpkg.* >/dev/null 2>&1
        rm -f /tmp/slackpkg.* >/dev/null 2>&1
        continue
      fi
    fi
    U=$(slackpkg check-updates)
    if [ $? -ne 0 ];then
      continue
    fi
    echo $U|grep -q "News on ChangeLog.txt"
    NEWS=$?
    if [ $NEWS -eq 0 ];then
      if [ $NEWUPDATE -ne 0 ];then
        message -t 3 "Sono stati trovati aggiornamenti per slackware"
      else
        message -t 7 "Trovati nuovi aggiornamenti per slackware:
$(wget -q -O - $(grep -v \# /etc/slackpkg/mirrors)/ChangeLog.txt 2>/dev/null| diff - /var/lib/slackpkg/ChangeLog.txt|grep '^<'|cut -c3-|grep ^[a-z])"
      fi
      INTERVAL=$MAX_INTERVAL
      NEWUPDATE=$[1-$REPEATUPDATES]
    else
      NEWUPDATE=0
    fi
    sleep $INTERVAL
  done
fi
io l'ho chiamato "check-updates"
Lo script va lanciato con l'utente con cui è running kde (nota... necessita kde; per le alternative a kde leggere il resto del topic)
Il check viene fatto per default ogni minuto. se trova un aggiornamento te lo ricorda ogni ora
per azzittirlo dare, come root, slackpkg update
Lo script usa un facoltativo file di configurazione
$HOME/.check-updates.rc
il file di configurazione è fatto così:
## Il path del pidfile.
#default /tmp/check-updates.pid
#PIDFILE=/tmp/check-updates.pid
## il tempo tra un controllo e l'altro.
#default 60 secondi
#MIN_INTERVAL=60
## se ci sono nuovi aggiornamenti ricordamelo più tardi.
#default 3600 secondi
#MAX_INTERVAL=3600
## se fallisce il check riprova dopo.
#default 60 secondi
#RETRY_INTERVAL=60
## usa il proxy. se vuoto usa le variabili di ambiente http_proxy e ftp_proxy
#default vuoto
#PROXY=192.168.78.69:8080
## negli avvisi di update trovati ripeti la lista dei pacchetti
#default 0 (no)
#REPEATUPDATES=0
Lanciare lo script con
./check-updates
verrà lanciato in background (così si può chiudere la shell).
Per fermarlo ./check-updates stop
Il consiglio è di copiarlo in $HOME/.kde/Autostart
Ultima modifica di ZeroUno il mer 15 set 2010, 17:33, modificato 3 volte in totale.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: [SCRIPT] slackware updates
Messaggio da Ansa89 »
Bel lavoro, peccato che ho smesso di usare kde :? .
hashbang
Messaggio da hashbang »
Ansa89 ha scritto:Bel lavoro, peccato che ho smesso di usare kde :? .
idem :(
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Adesso che ci penso, si potrebbe adattare a conky, nel senso che lo script potrebbe fare un "echo 'nuovi pacchetti disponibili'" (oppure in caso negativo "echo 'nessun nuovo pacchetto'") e dentro ".conkyrc" si potrebbe mettere una cosa tipo:
${execi 30 slack_updates.sh}
Nota: in questo sarebbe conky a lanciare ogni 30 secondi lo script, quindi non sarebbe necessario la funzione di auto-update integrata nello script.
shark1500
Kernel: 2.6.27.7-smp
Messaggio da shark1500 »
Funziona solo per kde perche` usa le notifiche di kde, basta modificare la funzione message e avvisare nel modo che piace di piu`
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
shark1500 ha scritto:Funziona solo per kde perche` usa le notifiche di kde, basta modificare la funzione message e avvisare nel modo che piace di piu`
Lo so, ma non conosco l'applet giusto per xfce (senza contare che con fluxbox/icewm/ecc non c'è un tool apposta per le notifiche (che io sappia)).
shark1500
Ansa89 ha scritto:Lo so, ma non conosco l'applet giusto per xfce (senza contare che con fluxbox/icewm/ecc non c'è un tool apposta per le notifiche (che io sappia)).
Puoi farti mandare una mail o farti suonare una canzoncina o...boh, usa la fantasia :-)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
shark1500 ha scritto:boh, usa la fantasia :-)
Usare conky.
hashbang
Usare conky.
Offtopic: Ansa come fai ad adattarlo a conky? :-k giusto per capire....immagino si debba modificare lo script per trasformarlo da un demone a un "widget" di conky (prendo in prestito la parola widget anche se non è molto adatta a conky)
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
atomix600 ha scritto:Offtopic: Ansa come fai ad adattarlo a conky? :-k giusto per capire....immagino si debba modificare lo script per trasformarlo da un demone a un "widget" di conky (prendo in prestito la parola widget anche se non è molto adatta a conky)
A dire il vero con conky si ridurrebbe tutto in uno script tipo questo:
#!/bin/bash
LOG=`/usr/sbin/slackpkg check-updates`
if [ "$?" != 0 ]; then
  echo "Error checking updates...Wait until next try."
elif echo $LOG | grep "News on ChangeLog.txt" &> /dev/null ; then
  echo "New updates for slackware!"
else
  echo "No new updates."
fi
Il quale andrebbe inserito nella configurazione di conky:
${execi *INTERVALLO_IN_SECONDI* check_updates.sh}
Alla fine in conky verrà visualizzato l'output dello script.
Ultima modifica di Ansa89 il sab 11 set 2010, 20:33, modificato 1 volta in totale.
non conosco conky (ma lo intuisco) ma
okkio, e questo è quello di cui si occupa il mio script, che in questo modo tu controlli gli aggiornamenti diciamo ogni minuto e ti avverte prontamente che ci sono, ma dopo un minuto ti ri-avverte, a meno che tu non lanci l'aggiornamento, e la cosa è alquanto scomoda se non ha tempo o stai lavorando ecc..., per non parlare che se ti assenti dal pc trovi un mare di notifiche.
Il mio script effettua questo controllo e non ti riavverte dopo un minuto ma dopo un'ora.
chi non usa kde ma non lo ha disinstallato:
1) prova a usare comunque lo script (non sono sicuro che non funziona)
2) oppure sostituisce
    kdialog --passivepopup "$*" 5
con
    kdialog --msgbox "$*"
oppure
    kdialog --msgbox "$*" & sleep 5; kill $!
(dovrebbe funzionare senza kde running)
chi l'ha disinstallato può
1) installa xdialog e sostituisce la riga di cui sopra con:
    Xdialog --infobox "$*" 0 0 5000
2) oppure la sostituisce con
    xterm -geometry 30x8+400+200 -e "sleep 5|dialog --infobox \"$*\" 0 0 "
e chi più ne ha più ne metta
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
ZeroUno ha scritto:chi l'ha disinstallato può
Queste due opzioni sono interessanti e risolvono il mio problema.
Comunque con conky ti resta semplicemente scritto "New updates....bla bla..." e resta scritto così finché non fai l'aggiornamento, quindi non ci sono notifiche che si accumulano inutilmente ;) .
hashbang
Ansa89, lo script da user normale nn parte perchè non riconosce il comando "slackpkg"...ho modificato la riga in "/usr/sbin/slackpkg ed ora il comando va perfettamente" ;) e comunque se non si è root dice sempre che non ci sono aggiornamenti. L'ho testato anche lanciando semplicemente /usr/sbin/slackpkg update e giustamente chiede di essere root
Ultima modifica di hashbang il sab 11 set 2010, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
atomix600 ha scritto:Ansa89, lo script da user normale nn parte perchè non riconosce il comando "slackpkg"...ho modificato la riga in "/usr/sbin/slackpkg ed ora il comando va perfettamente" ;)
Sì, non sono stato a controllare tutto nei minimi dettagli, l'ho fatto in due minuti "un tanto al braccio".
Se pensate che sia utile, posso metterlo anche sul wiki :roll: (e lo stesso potrebbe fare ZeroUno con il suo demone).
hashbang
sono d'accordo sul wiki ma prima conviene tentare un workaround al fatto che se non si è root lo script da sempre "No new updates"
