bricscad e slackware.... mancano librerie?
leocata
Desktop: xfce 4.x
Messaggio da leocata »
Ho scaricato bricscad dal sito.... finalmente un autocad clone per linux!!! scompatto il tgz... ma quando do il comando bricscad ho:
bash-4.1$ bricscad
bricscad: error while loading shared libraries: libutils.so: cannot open shared object file: No such file or directory
cosa devo/posso fare per questa libreria? come reperirla?
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: bricscad e slackware.... mancano librerie?
Messaggio da Ansa89 »
Probabilmente dico una cavolata, ma prova con un banale
#cd /usr/lib
#ln -s libutil.so libutils.so
leocata
Desktop: xfce 4.x
fatto... adesso :
bash-4.1$ bricscad
bricscad: error while loading shared libraries: libdcl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
leocata
Desktop: xfce 4.x
ho trovato questa libreria e la sto compilando/installando.... [-o<
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Ho controllato e tutte le librerie necessarie dovrebbero essere installate automaticamente.
Prova a controllare in "/opt/bricsys/bricscad/v10/" per vedere se ci sono "libutils.so" e "libdcl.so"; nel caso ci fossero, probabilmente è un problema di dove slackware va a cercare le librerie (non so se c'è una variabile apposta tipo "LIB_PATH").
leocata
Desktop: xfce 4.x
ma come si fa a dire a linux dove cercare le librerie?? o meglio come aggiungo un percorso al path delle librerie?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Credo si debba usare la variabile "LD_LIBRARY_PATH".
leocata
Desktop: xfce 4.x
ma dove stanno ste bendette variabili???
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Ehm...Sono variabili della shell e se non ci sono le devi "creare" tu usando il comando "export":
$export LD_LIBRARY_PATH="/path/to/lib"
N.B.: ad ogni riavvio devi ridare il comando "export" con tutti i parametri necessari per settare il valore.
idefix
Nome Cognome: stefano
Slackware: slack64-15.0
Kernel: 5.16.10
Desktop: tde 14.0.11
Messaggio da idefix »
un eventuale nuovo path per librerie
si puo mettere in /etc/ld.so.conf
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
ma scusate un attimo, come ha installato il programma in questione?
leocata
Desktop: xfce 4.x
in effetti l'ho solo scompattato dalla directory di utente... forse dove scompattarlo da root in /opt/bricscad ?
Ma... e farne uno slackbuild?
Vedo che il software in questione è commerciale. Ho usato qualche volta autcad su windows per disegni tutto sommato semplici, ora è parecchio che non lo tocco, però tempo fa avevo installato anche qcad che invece è disponibile free o giù di lì, non ricordo se ve n'erano 2 versioni.
Posso chiederti quale necessità hai di usare bricscad piuttosto che qcad (cosa gli manca rispetto a quest'ultimo)?
Ad ogni modo avevo messo in conto di imparare ad utilizzarlo per fini di progettazione (qcad).
L'idea era questa: imparo un po' a smanettare con qcad e se/quando dovessi avere a che fare con l'autocad diffuso nell'ambiente professionale sarei già un passo avanti.
Ragionamento sbagliato? Mi farebbe piacere un'opinione, ne approfitto perchè immagino che se stai installando un cad del genere sei esperto anche dell'ambiente dove si usa.
Vale la pena imparare qcad per avere una esperienza didattica utile anche al fine di utilizzare autocad o un suo clone come quello in oggetto?
leocata
Desktop: xfce 4.x
procedo per paragoni e relatvi costi
Unigraphics NX => come una mega porshe,ferrari (mi pare ogni postazione sopra 8k€)
proe=> come una vecchia bugatti=> bella ma fuori produzione (una volta mi dissero 6k€ boh comunque non lo si fa più :-( )
Varicad=> iveco campagnola (500€ circa)
Briscad=autocadLT= punto (400 € )
Qcad (commerciale)= forse una seicento (25 €?)
Qcad (free)= un quadriciclo a pedali ( free??)
