[RISOLTO]skype alle solite!!
- blackman85
- Slackware: 13.1 x86_64
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
Ok sono riuscito a far funzionare skype con il pacchetto presente su questo repository per slackware 13.1 a 64 bit. Funziona perfettamente la cam, l'unica cosa che non funziona e l'audio e il microfono. Sono andato nel menù di configurazione di skype ed ho scelto come uscita audio Front speaker (togliendo default) ed ho risolto. Per quanto riguarda il microfono ho scelto l'unica uscita che sembra più adatta quella analogica. Però facendo il test non si sente la voce ma un rumore solo quando parlo. Dipenderà dal fatto che la versione a 64 bit utilizza le librerie satiche? Come posso risolvere?
Ultima modifica di blackman85 il lun 11 ott 2010, 14:35, modificato 1 volta in totale.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: skype alle solite!!
Non credo c'entri molto la storia delle librerie statiche sui 64 bit, percui farei dei test aggiuntivi sul tuo microfono.
Prova il comando che trovi qui, e vedi se il registrato ti fa lo stesso scherzo.
- blackman85
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
Microfono testato con audacity e funziona...a questo punto rimango in discussione sulle librerie, comunque mi sento di dire una cosa: "skype è una mer..." ci vorrebbe un implementazione open source! seriamo che pidgin riesca a farlo...per il momento c'è bisogno di skype aperto.414N ha scritto:Non credo c'entri molto la storia delle librerie statiche sui 64 bit, percui farei dei test aggiuntivi sul tuo microfono.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Hai provato a scaricare il binario statico dal sito di skype e a farlo andare dalla directory in cui lo estrai?
Magari c'è qualche problema con le librerie a 32 bit incluse nel pacchetto che hai scaricato.
- blackman85
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
Non funziona, perché quello scaricato dal sito di skype è compilato per 32 bit, e ovviamente non me lo fa partire su slackware a 64 bit, dovrei installare le librerie a 32 bit ma visto che ho un sistema a 64 bit vorrei evitare se possibile...
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
Se lo installi da slacky, il buon ZeroUno ha incluso nel pacchetto le lib a 32 bit strettamente necessarie a farlo funzionare..blackman85 ha scritto:Non funziona, perché quello scaricato dal sito di skype è compilato per 32 bit, e ovviamente non me lo fa partire su slackware a 64 bit, dovrei installare le librerie a 32 bit ma visto che ho un sistema a 64 bit vorrei evitare se possibile...
- blackman85
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
Si infatti l'ho installato da questo repository ma purtroppo ho problemi nel registrare la voce con il microfono. Secondo me è un problema di librerie statiche....Comunque in questo momento sto trasformando la mia slack64 a multilib in maniera tale da installare skype a 32 bit con librerie dinamiche. Speriamo che presto verrà rilasciato il pacchetto a 64 bit dal sito ufficiale.
- Blallo
- Desktop: DWM
Campa cavallo....blackman85 ha scritto:Speriamo che presto verrà rilasciato il pacchetto a 64 bit dal sito ufficiale.
- blackman85
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
jimmy_page_89 ha scritto:Campa cavallo....blackman85 ha scritto:Speriamo che presto verrà rilasciato il pacchetto a 64 bit dal sito ufficiale.![]()
Comunque alla fine ho risolto rendendo slackware64 multilib e quindi ho installto skype a 32 bit e adesso funziona il microfono!
