Problema visualizzazione temi "Minimalisti"
unonessuno
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: XFCE4.10
Messaggio da unonessuno »
Ciao a tutti.
Come da titolo avevo l'intenzione di configurare la mia XFCE utilizzando dei temi minimalisti, semplici tanto da farla assomigliare a fluxbox.
Per capirci i temi in questione sono:
Elfin2:" http://gnome-look.org/content/show.php/ ... tent=66121"
Oppure :"Dyne"
http://gnome-look.org/content/show.php/ ... tent=61936
O altri simili a questi, nonostante io abbia installato le necessarie librerie:
gtk2-engines-pixbuf
gtk-engines-pixmap
E non solo, tutti i temi della "Famiglia" sopracitata son inutilizzabili a causa di difetti ed errori di visualizzazione tipo questi:
Come si vede dall'immagine , appare un pannello nero che copre tutto e che sparisce al passaggio del mouse e questo non è nulla, quando apro un file immagine con GIMP le barre millimetrate Vert. ed Oriz sono inlleggibili perchè coperte dalle solite "Strisce" nere.
Ho provato in tutti modi, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla.
Per quanto riguarda l'Hardware grafico ho una ATI saphire 9600 pro da 256 mb di ram in agp con il file:"xorg.conf-vesa" lasciato quasi inalterato, ve lo sposto:
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# NOTE:  This is a NEW IMPROVED version of XF86Config-fbdev that uses the vesa
# driver instead of the fbdev driver.  Thanks to Kenneth Fanyo who pointed
# this out to me. :)
# This XF86Config file is designed for use with the VESA framebuffer.
# This generic interface should work with nearly all video cards
# (although not every card will support every resolution).
# With the new driver, it should no longer be required to have frame buffer
# support in the kernel, or to run it on the console.
# Enjoy! :)
# -- volkerdi@slackware.com
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load        "dbe"  	# Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
# This loads the font modules
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
    #Load        "speedo"
# This loads the GLX module
    Load       "glx"
EndSection
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
    RgbPath	"/usr/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
    FontPath   "/usr/share/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/OTF/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/CID/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi/"
    FontPath   "/usr/share/fonts/cyrillic/"
# ModulePath can be used to set a search path for the X server modules.
# The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received.  This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
#    Option     "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12).  This allows clients to receive these key
# events.
#    Option     "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
#    Option     "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences.  This allows clients to receive these key events.
#    Option     "DontZoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
#    Option     "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
#    Option     "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
#    Option     "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
#    Option     "AllowNonLocalModInDev"
# Set the basic blanking screen saver timeout.
#    Option      "blank time"    "10"    # 10 minutes
# Set the DPMS timeouts.  These are set here because they are global
# rather than screen-specific.  These settings alone don't enable DPMS.
# It is enabled per-screen (or per-monitor), and even then only when
# the driver supports it.
#    Option      "standby time"  "20"
#    Option      "suspend time"  "30"
#    Option      "off time"      "60"
# On some platform the server needs to estimate the sizes of PCI
# memory and pio ranges. This is done by assuming that PCI ranges
# don't overlap. Some broken BIOSes tend to set ranges of inactive
# devices wrong. Here one can adjust how aggressive the assumptions
# should be. Default is 0.
# Option   "EstimateSizesAggresively" "0"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier	"Keyboard1"
    Driver	"kbd"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
#    Option     "Protocol"      "Xqueue"
# Set the keyboard auto repeat parameters.  Not all platforms implement
# this.
#    Option     "AutoRepeat"    "500 5"
# Specifiy which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)).
#    Option     "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#    Option     "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a European
# keyboard, you will probably want to use one of:
#    Option     "XkbModel"      "pc102"
#    Option     "XkbModel"      "pc105"
# If you have a Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option     "XkbModel"      "microsoft"
# If you have a US "windows" keyboard you will want:
#    Option     "XkbModel"      "pc104"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option     "XkbLayout"     "de"
# or:
#    Option     "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option     "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for X.Org
#    Option     "XkbRules"      "xorg"
#    Option     "XkbLayout"     "it"
#    Option     "XkbVariant"    ""
#    Option     "XkbOptions"    ""
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
    Identifier	"Mouse1"
    Driver	"mouse"
# On platforms where PnP mouse detection is supported the following
# protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:
#    Option     "Protocol"      "Auto"
# The available mouse protocols types that you can set below are:
#    Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
#    Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
#    MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
#    ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
    Option "Protocol"    "PS/2"
# The mouse device.  The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.
    Option "Device"      "/dev/mouse"
#   Option "Device"      "/dev/psaux"
#   Option "Device"      "/dev/ttyS0"
#   Option "Device"      "/dev/ttyS1"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"		"9600"
#    Option "SampleRate"	"150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
# Some examples of extended input devices
# Section "InputDevice"
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "MinX"          "1412"
#    Option     "MaxX"          "15184"
#    Option     "MinY"          "15372"
#    Option     "MaxY"          "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "MinX"          "231"
#    Option     "MaxX"          "3868"
#    Option     "MinY"          "3858"
#    Option     "MaxY"          "272"
#    Option     "ButtonThreshold"       "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   31.5 - 50.0
#    HorizSync	30-64         # multisync
#    HorizSync	31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync	15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 40-90
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
    Identifier  "VESA Framebuffer"
    Driver      "vesa"
    #VideoRam    4096
    # Insert Clocks lines here if appropriate
Option "MigrationHeuristic" "greedy"
Option "AccelDFS" "true" # but see radeon(4)
Option "EnablePageFlip" "true"
Option "EnableDepthMoves" "true"
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "VESA Framebuffer"
    Monitor     "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
   DefaultDepth 24
#   DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution.  If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
        Depth       16
    EndSubsection
        Depth       24
    EndSubsection
        Depth       32
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
    Identifier  "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
    Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Si tratta di un vecchio pc a 32 bit, ma ancora più che usabile con Slackware e XFCE, ha una cpu pentium 4 da 3 ghz e 1GB di ram oltra alla scheda video da 256mb di ram.
Non so come fare per risolvere, lo so che non è un grosso problema ma mi piacerebbe venirne a capo.
Ciao e grazie.
Ultima modifica di unonessuno il mar 12 ott 2010, 11:53, modificato 3 volte in totale.
414N
Kernel: 5.15.19
Re: Problema visualizzazione temi "Minimalisti"
Messaggio da 414N »
i temi sopracitati ha scritto: Requires the pixmap-engine and
the mist-engine (optional) to remove white shadow from insensitive text.
Come puoi leggere, richiede almeno il pixmap-engine che, temo, sia parte integrante di gnome.
unonessuno
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: XFCE4.10
Sei sicuro?
Mi sembra (e qui sono io adesso a non esserne più tanto sicuro) di averle installate le " pixmap-engine " su Slackware con XFCE adesso ricontrollo, apposta chiedevo perchè se le ho installate ci sono e se ci sono non ci dovrebbe essere motivo perchè non funzionino.
unonessuno
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: XFCE4.10
Guarda credo di averle trovate in:"/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines"
pierandrea@host711~ $ ls /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines
libclearlooks.la*   libhcengine.la*    libmurrine.la*    libsvg.la*
libclearlooks.so*   libhcengine.so*    libmurrine.so*    libsvg.so*
libcrux-engine.la*  libindustrial.la*  libpixmap.la*     libthinice.la*
libcrux-engine.so*  libindustrial.so*  libpixmap.so*     libthinice.so*
libglide.la*        libmist.la*        libredmond95.la*  libxfce.la*
libglide.so*        libmist.so*        libredmond95.so*  libxfce.so*
Come vedi ci sono:" libpixmap.la* e anche libpixmap.so* "
Quindi se non sbaglio, non dovrebbe essere quello il problema.
Qualcuno ha un'idea su come fare a risolvere???
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
unonessuno ha scritto: Per quanto riguarda l'Hardware grafico ho una ATI saphire 9600 pro da 256 mb di ram in agp con il file:"xorg.conf-vesa" lasciato quasi inalterato, ve lo sposto:
Di sicuro non c'entra col tuo problema, ma sappi che il file xorg.conf-vesa non viene letto da Xorg quando parte la sessione grafica. È solo un file di esempio che usa il driver video vesa, percui tutte le modifiche che gli apporti non cambiano nulla nella tua sessione X. Il file da creare/modificare è /etc/X11/xorg.conf, se proprio serve (dico così perché nelle ultime versioni hal svolge un buon lavoro nell'autorilevare tutto).
Tornando ai tuoi glitch grafici, per caso usi un'applicazioni per XFCE per cambiare il tema? Potresti vedere se produce dei log al cambio di tema...
hashbang
Messaggio da hashbang »
perchè non provi ad aprire qualche applicazione ad esempio gimp dal terminale? Potresti controllare l'output e postarlo. Dovrebbe dare un quadro più ampio della situazione.
brainvision
Nome Cognome: Leonardo Totaro
Slackware: x86_64-current
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da brainvision »
io credo che dipenda solo dal tema: capita anche a me e capitava anche prima, me lo ricordo bene questo errore con Elfin2.. prova a contattare il tipo che ha scritto il tema o trovati un altro tema minimalista..
unonessuno
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: XFCE4.10
@atomix600
E' stata una delle prime cose che ho fato, ma per Gimp è tutto regolare, l'output non restituisce nessun errore (Accidenti a lui).
@brainvision
Purtroppo non è solo Elfin2 altrimenti una alternativa la avrei trovata, installando un tema simile e poi modificando il relativo file:"gtkrc" ma purtroppo non visualizza correttamente tutti i temi che si appoggiano sulle librerie:"gtk2-engines-pixmap ".
Purtroppo non sono ancora riuscito a trovare una soluzione, ripeto:" Tecnicamente non è nulla di grave" ma mi da un enorme fastidio, perchè primo; avevo una certa idea in testa e fino ad oggi non sono riuscito a realizzarla e poi, la distro non è PERFETTA e che MAI e poi MAI sia..............
Comunque niente, ho trovato una valida alternativa, esteticamente di altissimo livello anche se assomiglia troppo alla mia Debian, volevo che Slackware si differenziasse anche dal punto di vista estetico ......
Non metto risolto, se qualcuno ha qualche idea, ovviamente è il benvenuto.
PS:Nella mia Debian Testng AMD64 con Gnome e scheda video NVIDiA da 512 MB di ram quad core e 4 GB di ram (In pratica una bomba, anche se hardware grafico a parte credo c'entri poco) i predetti temi funzionano perfettamente, Slackware non può essere da meno o no ????
Grazie a tutti e ripeto se qualcuno conosce una possibile soluzione me la posti per favore, è una cosa che mi sta "qua" ( non specifico dove per non essere volgare).
PS: Come vi avevo detto un valido compromesso estetico lo ho già trovato anche se.....:
hashbang
come hai installato gtk-engine-pixmap e gtk-engine-pixbuf? Erano pacchetti di altre distribuzioni?
EDIT: Comunque ho pacchettizzato la versione 0.12 di gtk-engines (quella per i temi gtk+1). L'ho pacchettizzata come gtk1-engines (come sul repository di Arch). Non penso si possa usare in contemporanea con le gtk-engines preseti quì. Questo pacchetto è l'ultima versione ad avere il pixmap-engine integrato (da li in poi se ne perdono le tracce :badgrin: ). Se non l'hai già usato l'ho metto su un servizio di file hosting e te lo invio. Se funziona lo metto sul repository ;)
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
unonessuno ha scritto: PS:Nella mia Debian Testng AMD64 con Gnome e scheda video NVIDiA da 512 MB di ram quad core e 4 GB di ram (In pratica una bomba, anche se hardware grafico a parte credo c'entri poco) i predetti temi funzionano perfettamente, Slackware non può essere da meno o no ????
Che versione di gtk+2 ha di serie Debian?
brainvision
Kernel: 3.7.1
Desktop: xfce 4.10
Io invece credo proprio che pixmap e pixbuf siano installati di default in slackware con le gtk2.. in
/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/
vi trovate le pixmap.. mentre pixbuf credo sia ora diventata gdk-pixbuf.. contenuta sempre nelle gtk..
infatti io non ho mai sentito di gente che installa queste librerie, assolutamente! gli engine da installare sono murrine, clearlooks, rezlooks, mist eccetera, ma non certo pixmap.. queste due infatti sono fondamentali in quanto, a differenza di murrine, ad esempio, non usano codici per i colori, le forme, i menù e così via: usano invece veri e propri immagini!
p.s. unonessuno: non so cosa intendi tu per minimale, ma il tuo tema non mi sembra troppo minimale.. faui una icerca con questa parola sui deviantart e troverai un sacco di temi davvero molto belli.. se vuoi dare un'occhiata ai miei, poi, li trovi qui http://www.elleti-brainvision.deviantar ... GTK-Themes e qui http://gnome-look.org/usermanager/searc ... n=contents
unonessuno
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: XFCE4.10
@atomix600:
Dammi un po di tempo, entro oggi pomeriggio ti so dire tutto (Spero) oltre ai miei appunti ho conservato tutti i pacchetti che ho scaricato sia dai repo che da terze parti, devo capire se facevano parte di "Metapacchetti" o se sono pacchettizzati a parte, purtroppo ho aspettato un po prima di postare per cercare di risolvere la cosa comunque dopo ti saprò dire.
La versione del pacchetto:" gtk2-engines" che installato sulla mia Debian amd64 è:"gtk2-engines 1:2.20.1-1" tieni presente che sono RIGOROSAMENTE nel ramo Testing "Squeeze si chiama per ora" ho impostato le mie "sources.list" solo con i repository "main, contrib e Marillat" quindi è una Testing pulita pulita, i pacchetti extra gli ho tutti compilati.
Per trovare i pacchetti Debian basta cercare qui:
http://packages.debian.org/lenny/nspluginwrapper
Ovviamente spesso lo stesso pacchetto è nominato in modo diverso da Slackware.
La cosa che mi secca di più è che adesso ho tutti e due i D.E (Gnome su Debian e XFCE su Slackware) praticamente uguali set di icone a parte, mi piacerebbe differenziare, questo è la mia Squeeze:
Ps: Al confronto per me Slackware è già minimale, comunque ho dovuto installare lo stesso tema GTK anche su Slack. XFCE ovvero SlicknesS con quelli che ho sopracitato e simili diventerebbe un tema "Minimalista" essenziale, senza fronzoli.
Come ho detto, dopo controllo i pacchetti in questione, adesso ho da fare..... poi vi so dire.
unonessuno
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: XFCE4.10
Ciao a tutti.
Ho parzialmente risolto installando un tema GTK" che non si appoggia alle suddette librerie, si chiama :"insignificant_by_jurialmunkey-d30nesc"
http://jurialmunkey.deviantart.com/art/ ... -182490780
Per adesso potrebbe anche andarmi bene così, l'unica cosa che continua a darmi fastidio sta nel fatto di non essere riuscito a risolvere il problema relativo all' incompatibilità (anche se parziale) tra XFCE ed alcuni temi che si appoggiano a determinata librerie GTK2 .
Non è nulla di grave, difatti ho postato qui su "Off Topic" ma cosa volete che vi dica:" SONO PIGNOLO" forse per deformazione professionale...........
Quindi aspetto a mettere risolto, nell'attesa se qualcuno è riuscito o riuscirà a capire cosa non funziona e a correggere l'errore in modo risolutivo è pregato di dirmelo postando qui.
Nel frattempo Grazie mille a tutti.
