[RISOLTO]Inaspettato problema dispositivi audio e alsa
- shock
- Nome Cognome: Ivan
- Slackware: 13.1 x86_64
- Kernel: 2.6.33.4-huge-smp
- Desktop: KDE 4.4.3
Ciao a tutti, mi è successa una cosa un po strana.Ieri ho aggiornato il sistema con slackyd.Il processo non ha mostrato alcun errore ed ho eseguito perfettamente tutte le procedure.Ci tengo a far notare che dopo l'aggiornamento ho ascoltato della musica sul computer.Faccio notare questo perche stamattina quando ho riacceso il computer mi è apparso sullo schermo un messaggio che dice che gli apparati audio sono stati disinseriti e poi quando provo ad aprire un file audio con vlc mi da il seguente errore : "Potential ALSA version problem: VLC failed to initialize your sound output device (if any).Please update alsa-lib to version 1.0.23-2-g8d80d5f or higher to try to fix this issue." Come devo procedere per evitare di fare altri casini?E da terminale non riconosce alcun comando relativo ad alsa.
Ciao e grazie in anticipo
Ultima modifica di shock il dom 17 ott 2010, 14:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Inaspettato problema dispositivi audio e alsa
posta l'output di
ls /var/log/packages | grep alsa- shock
Eccolo:
alsa-lib-1.0.23-x86_64-1
alsa-oss-1.0.17-x86_64-1
alsa-utils-1.0.23-x86_64-1Re: Inaspettato problema dispositivi audio e alsa
lo script di INIT rc.alsa è attivo?
se così non fosse dai un
chmod a+x /etc/rc.d/rc.alsa && sh /etc/rc.d/rc.alsa start- shock
Ho dato anche questo comando, ma nulla...questo è l'output di alsamixer: , e cosi per tutti i comandi di alsa
cannot open mixer: No such file or directoryRe: Inaspettato problema dispositivi audio e alsa
ok prova a reinstallare i pacchetti di alsa
EDIT: ho dimenticato alsa-utlis
wget -c ftp://ftp.slackware.at/slackware-13.1/slackware/l/alsa*.txz && upgradepkg --reinstall --install-new alsa*.txzCodice: Seleziona tutto
wget -c ftp://ftp.slackware.at/slackware-13.1/slackware/ap/alsa-utils*.txz && upgradepkg --reinstall --install-new alsa-utils*.txz- shock
Ma questo procedimento è valido anche per slackware 64?E poi scusa alsa* non dovrebbe installare anche alsa-utilis?E poi posso convogliare tutto in un solo comando?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Sì, basta cambiare l'indirizzo con un mirror di slackware 64.shock ha scritto:Ma questo procedimento è valido anche per slackware 64?
No: "alsa-utils" è sotto "ap", mentre "alsa*" è sotto "l".shock ha scritto:E poi scusa alsa* non dovrebbe installare anche alsa-utilis?
- shock
Ho reinstallato i pacchetti con i due comandi, ho dato : e poi ho dato "alsaconf"...ho scelto la scheda che è stata auomaticamente riconosciuta...poi ho dato "alsamixer" ma ancora non trova alcuna directory
E vlc mi da ancora quell'errore
chmod a+x /etc/rc.d/rc.alsa && sh /etc/rc.d/rc.alsa startRe: Inaspettato problema dispositivi audio e alsa
ops...scusate l'errore dei 64 bit....sono abituato con la 32...
comunque da root dai:
updatedb && slocate alsamixer- shock
Ho dato :
poi ho ridato "alsaconf"
poi : e questo è il suo (chmod) output :
updatedb && slocate alsamixerpoi :
chmod a+x /etc/rc.d/rc.alsa && sh /etc/rc.d/rc.alsa startCodice: Seleziona tutto
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/sound, it will be ignored in a future release.
Loading ALSA kernel modules.
WARNING: Error inserting snd_timer (/lib/modules/2.6.33.4/kernel/sound/core/snd-timer.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_pcm (/lib/modules/2.6.33.4/kernel/sound/core/snd-pcm.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_hwdep (/lib/modules/2.6.33.4/kernel/sound/core/snd-hwdep.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
WARNING: Error inserting snd_hda_codec (/lib/modules/2.6.33.4/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
FATAL: Error inserting snd_hda_intel (/lib/modules/2.6.33.4/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)Re: Inaspettato problema dispositivi audio e alsa
L'errore sembra essere relativo ad alcuni moduli del kernel. Posta l'output del dmesg e l'output di slocate alsamixer.
Per evitare output che contengono info inutili dai un dmesg | tail che è più specifico
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Prova a fare così (da root):
- Rinomina il file '/etc/modprobe.d/sound' come '/etc/modprobe.d/sound.conf' così elimini i warning
- Esegui:
dmesg -c depmod /etc/rc.d/rc.alsa start
dmsegSe pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
- shock
Questo è l'output di "/etc/rc.d/rc.alsa start" :
Adesso nemmeno il comando dmesg va , prima usciva un messaggio che non ho salvato...ora proprio piu nulla, accetta il comando senza output
FATAL: Error inserting snd_hda_intel (/lib/modules/2.6.33.4/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)- targzeta
- Desktop: IceWM
E' normale, hai eliminato il contenuto con 'dmesg -c'. Dai di nuovo '/etc/rc.d/rc.alsa start' e poi di nuovo dmesg, se c'è qualcosa postalo.
