Downscale su Xorg
- guybrush.d
- Nome Cognome: Diego
- Kernel: 6.1.31
- Desktop: Xfce 4.18
Downscale su Xorg
Ciao a tutti,
Chiedo venia ma ho già postato un messaggio simile nel topi sbagliato, scusate admins, dovevo aprirne uno nuovo!
OK il problema è questo mi sono "impossessato" di un fantastico Samsung NPQ1, la versione + bella, quella "normale" per
intenderci e non l'ultra. Ho subito installato la Slack 13.1 ed a parte qualche configurazione in più tutto ha funzionato a
meraviglia mi manca di calibrare il touchscreen e poi la risoluzione la scheda video è una intel 915gm con ram condivisa
attualemte dal bios ho impostato l'auto share ed il sistema gli ha dedicato 256mb da 1gb della ram,
però non riesco ad impostare il video a 1024x600 che viene riportato da wikipedia nelle specifiche
così:
"7 inch WVGA (800X480) touch screen (using finger or stylus) with software downscaling 1024*600"
in effetti il monitor è un 800x480 però su vista (l'OS con cui mi è stato fornito) mi funzionava a 1024x600, con 800x480 le finestre
non c'entrano e non riesco a premere i vari pulsanti "apply" e "cancel" del desktop, ho provato con
cvt e mi restituisce la Modeline corretta ma quando la inserisco nell'xorg non viene usata e se analizzo il
log mi dice semplicemente:
Modeline "1024x600_60.00" disabled
ho anche inserito l'opzione:
Option "DownScale" "true"
ma non fa nulla, qualcuno ha qualche idea?
Ciao e Grazie!
così:
Ciao e Grazie!
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Re: Downscale su Xorg
Puoi postare il tuo xorg.conf?
- guybrush.d
- Kernel: 6.1.31
Ciao grazie per l'aiuto,
comunque ecco l' Xorg.con
quello che ti ho postato e' quello che mi ha generato il setup di xorg,
nel momento in cui provo ad inserire la riga che mi ha generato cvt:
il sistema mi ritorna a 640x400 (o 480) inoltre se provo a testare la risoluzione con
xrandr mi viene restituito il seguente messaggio:
Ti dice qualcosa? Grazie in anticipo...
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/local"
FontPath "/usr/share/fonts/TTF"
FontPath "/usr/share/fonts/OTF"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/CID"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/cyrillic"
EndSection
Section "Module"
Load "dri2"
Load "glx"
Load "dri"
Load "dbe"
Load "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbOptions" "grp:win_switch,grp:win_switch"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "ColorKey" # <i>
#Option "CacheLines" # <i>
#Option "Dac6Bit" # [<bool>]
#Option "DRI" # [<bool>]
#Option "NoDDC" # [<bool>]
#Option "ShowCache" # [<bool>]
#Option "XvMCSurfaces" # <i>
#Option "PageFlip" # [<bool>]
Identifier "Card0"
Driver "intel"
VendorName "Unknown Vendor"
BoardName "Unknown Board"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
# 1024x600 59.85 Hz (CVT) hsync: 37.35 kHz; pclk: 49.00 MHz
Modeline "1024x600_60.00" 49.00 1024 1072 1168 1312 600 603 613 624 -hsync +vsyncxrandr mi viene restituito il seguente messaggio:
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 147 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 25
Current serial number in output stream: 26
- darkstaring
- Desktop: KDE
Se usavi la funzione cerca quì su slacky avresti trovato questo
download/file.php?id=345
Non sò come si comporti con le schede intel... provalo, crea un nuovo xorg.conf, se non parte edita quello.. Cià
- guybrush.d
- Kernel: 6.1.31
Ciao,
c'ho provato ma non l'avevo trovato, comunque lo script da te proposto,
non fa altro che riportarmi l'xorg ad utilizzare il driver vesa, impostandomi
la risoluzione max a 1600x1280, ma dove la trova??? Ho provato a modificare
l'Xorg.conf ma il risultato è sempre lo stesso, + di 800x480 non va, qualche idea?
erio
- Kernel: 3.0.7
nel file xorg.config,con vesa dove ci sono le profondita' di colore in bit metti la risoluzione che ti interessa a tutte le profondita', 8 ,16, 24,e' tanto che non modifico il file ma per il mio 22 pollici avevo fatto cosi e andava ,1680x1050.provare non nouce.
Non so con le intel ma io per ovviare a questo problema devo usare per forza i driver nvidia.
Comunque dai un occhiata quì
- zoros
- Nome Cognome: Fabio`Zorba`
- Kernel: 5.15.19smp
- Desktop: Trinity R14.0.11
ciao,guybrush.d ha scritto:Ciao,
guarda che la risoluzione 1600x1280, piuttosto inusuale, non è contemplata in quello script ... quidi non può essere ciò che dici ...
nello script c'è la possibilità di inserire la risoluzione voluta decommentando e modificando una di queste voci:
#X_SCREEN_MODES='"1920x1080" "1366x768" "1280x800"' #wide screens, hdtv screens
#X_SCREEN_MODES='"1600x1200" "1280x1024" "1024x768"' #4/3 screens
X -configurema prima ti consiglio di usare:
ddcprobeCodice: Seleziona tutto
monitorrange: ....puoi scaricare i sorgenti qui: http://ftp.aarnet.edu.au/debian/pool/main/x/xresprobe/
- guybrush.d
- Kernel: 6.1.31
Ciao,
grazie ho installato ddcprobe e mi vengono fornite le risoluzioni
della scheda grafica, ma alla fine della lista ottengo solamente:
edid:
edidfail
probabilmente vuol dire che il monitor non è ddc? Comunque sto scavando in lungo ed in largo
e perfino le caratteritiche tecniche dicono che il monitor può raggiungere i 1024x768, ho appena
installato anche il pacchetto 915resolution, ma niente xresprobe mi dice che vuole un pacchetto
di nome laptop-detect, ho installato i laptop-mode-tools, sono attivi ma non abilitati, mi manca davvero
solo questo e poi il bimbo è cotto a puntino, nessuna dritta?
edid:
edidfail
