Lavoro per sed/awk
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Lavoro per sed/awk
Devo sostituire in un file determinate linee con altre che si trovano in un altro file.
Nel primo file le linee sono identificabili con una regexp, mentre il secondo contiene solo le righe da sostituire.
Faccio un esempio per capire meglio. Il primo file è così:
afdsaf
afdfad
afdfa
B adfadfa
adfda
fadsfa
fadsf
B adfafd
Il secondo:
B prova prova
B ciao ciao
Vorrei ottenere:
afdsaf
afdfad
afdfa
B prova prova
adfda
fadsfa
fadsf
B ciao ciao
Ho provato con questo:
sed '/^B /{z;R file2}' file1
ma ottengo:
sed: -e expression #1, char 0: unmatched `{'
Qualcuno ha idea di come fare in modo semplice?
Re: Lavoro per sed/awk
L'algoritmo è corretto, solo che devi stare attento a due cose:
  • Il comando 'd' elimina il pattern space e fa ricominciare il ciclo, quindi il tuo comando 'R' non sarà mai eseguito.
  • Il comando 'R' prende come argomento il nome del file, ma come fa a sapere quando finisce il nome del file? Generalmente quando arriva il '\n'.
Quindi il tuo script diventerebbe:
sed '/^B /{R file2
;d}' file1
Dopo che hai scritto il nome del file premi pure invio, dato che hai inserito un apice prima dell'espressione la shell non invoca il comando ma va a capo ed attende l'altro apice di chiusura.
L'errore era dovuto al fatto che il comando 'R' si prendeva anche la parentesi chiusa come parte del nome del file e quindi, giustamente, sed lamentava l'assenza di una parentesi.
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Si il d poi l'ho cambiato con una z...
Come dici tu comunque è perfetto.
Intuivo che il problema era quello del nome del file, infatti ho provato anche (invano) a quotare la parentesi.
Grazie davvero!
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Ci sarebbe anche un altro lavoretto, che credo sia più comodo fare con awk (che non conosco quasi per niente).
Vorrei dividere quello stesso file in dei file più piccoli, ognuno dei quali termina con la riga che inizia con B.
Qualche idea? Sicuramente non dev'essere difficile.
Non ho capito se vuoi sempre fare la sostituzione precedente o no. In questo caso è meglio usare awk perché ogni file ha un nome diverso e quindi serve incrementare una variabile.
Io ho pensato a questa soluzione:
awk 'BEGIN {i=0} /^B /{getline < "file1"} {print $0 >> "file_tmp" i} /^B /{i++}' file
il codice sopra esegue anche la sostituzione che avevi richiesto all'inizio.
Altrimenti, se non vuoi più sostituire le regex ma solo spezzettare il file:
awk 'BEGIN {i=0} {print $0 >> "file_tmp" i} /^B /{i++}' file
In entrambi i casi:
  • file è il file di input
  • file1 è l'eventuale file da cui prendere le stringhe da sostituire alle regex
  • file_tmp[0...N] contengono i pezzi di file
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Grazie mille, awk me lo devo proprio studiare...
