kernel slackware
- blackman85
- Slackware: 13.1 x86_64
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
kernel slackware
Quando si installa slackware ci viene fornita con un kernel già compilato e quindi con le opzioni già settate. È possibile scaricarne uno nuovo con le opzioni già settate e poi ricompilarlo in modo da adattarlo alla slackware? Se si dove posso trovarlo?
Grazie!
Grazie!
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: kernel slackware
penso che un kernel sia neutro,le opzioni e' il config che le produce,quindi,se prendi un kernel da kernel.org,e il config della tua slackware,puoi provare,ps:mi pare che sulla current ci sia un upgrade del kernel,caso mai dacci una vista.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Scusa ma...che cosa vuoi dire? Sicuramente sarò io, ma non ci ho capito molto da quello che hai scritto.blackman85 ha scritto:Quando si installa slackware ci viene fornita con un kernel già compilato e quindi con le opzioni già settate. È possibile scaricarne uno nuovo con le opzioni già settate e poi ricompilarlo in modo da adattarlo alla slackware?...
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Creado che blackman85 voglia avere un'altro kernel non precompilato... quindispina ha scritto:Scusa ma...che cosa vuoi dire? Sicuramente sarò io, ma non ci ho capito molto da quello che hai scritto.blackman85 ha scritto:Quando si installa slackware ci viene fornita con un kernel già compilato e quindi con le opzioni già settate. È possibile scaricarne uno nuovo con le opzioni già settate e poi ricompilarlo in modo da adattarlo alla slackware?...
dopo aver scaricato il kernel
lo estrai il /usr/src e copi il tuo config attuale ( dovrebbe essere questo /usr/src/linux/.config) nella directory estratta
e lo modifichi con make menuconfig...
Ma secondo mè convien far il passaggio opposto, partire da un defconfig, aggiungere tutti i moduli attualmente in uso
ma non mi ricordo il comando #potreste ricordarmi
aggiungere il sopporto dei filesystem, dar una bella rilettura generale con make menuconfig.
make, ecc..ecc
se gurdi il wiki quì su slacky trovi il resto
cià
- blackman85
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
Si ammetto di essere stato un pò criptico
comunque darkstaring mi ha letto nel pensiero! La mia domanda alla fine era se si poteva utilizzare il config di un kernel 2.6.33 per compilare kernel superiori....ecco tutto!
Scusatemi per quello che ho cercato di scrivere....ma stavo studiando e tra una trasformata e l'altra mi è venuto questo dubbio...
Saluti...
P.S.:
Aspettiamo qualcuno che risponda alla domanda di darkstaring:
Saluti...
P.S.:
erio
- Kernel: 3.0.7
make oldconfig,fissa il vecchio config ,make menuconfig,aggiungi i nuovi.
Beh dipende dai driver che vuoi compilare nel kernel. Se vuoi un kernel che sia identico a quello della Slackware, scarichi il sorgente dal sito ufficiale e poi, una volta estratto l'archivio, copi il config del kernel "originale" nella directory dei sorgenti col nome ".config". Se vuoi controllare qualche altra opzione dai un "make menuconfig", altrimenti dai semplicemente un "make" (oppure se vuoi compilare le parti separatamente "make bzImage" e poi "make modules"). Se il kernel che stai compilando ha bisogno di un ram disk usi il comando mkinitrd per creare il ram disk, altrimenti una volta compilato e installato il tutto configuri lilo e riavvi col nuovo kernel. Comunque ti consiglio, come ti è stato già detto, di leggere il wiki presente su questo sito
- blackman85
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: kde 4.4
Si il wiki l'ho già letto a suo tempo avevo solo questo piccolo dubbio che ora ho visto che tra l'altro è chiarito in maniera completa!
