tilda va in crash
hashbang
tilda va in crash
Messaggio da hashbang »
Salve ragazzi,
ieri effettuando un chroot della Slackware ho notato che al riavvio del sistema, tilda non si avviava allo startup. Avviandolo manualmente dal terminale ho scoperto che non può avviarsi per un segmentation fault. La cosa strana è che prima del chroot tutto è andato liscio. Questo problema si è verificato anche effettuando un chroot della Slack su ArchLinux.
Vi posto quì gli errori relativi all'avvio dal terminale e anche le info del dmesg |tail
Avvio dal terminale
tilda
(tilda:2276): Gtk-WARNING **: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «mist»,
Segmentation fault
dmesg | tail
dmesg | tail | grep tilda
tilda[1234]: segfault at 0 ip 0804fdab sp bf9395c0 error 4 in tilda[8048000+13000]
Il problema, l'ho risolto. Ho eliminato la directory di configurazione di tilda e ho aperto il programma. Ed ora tutto funziona. Quello che non capisco è: come mai dà un segmentation fault dopo un chroot?
