Aggiunta di una riga con sed
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Devo aggiungere la riga
Map ulg.map
al file /usr/local/texlive/texmf-local/web2c/updmap-local.cfg
Mi va benissimo che la piazzi alla fine.
Posto che prima ho messo
BASEDIR=/usr/local/texlive/texmf-local
la stringa
sed -i 's/Map ugl.map/' $BASEDIR/web2c/updmap-local.cfg
mi dà errore:
sed: espressione -e #1, carattere 14: comando `s' non terminato
Dove ho sbagliato?
M.
Re: Aggiunta di una riga con sed
Il comando 's' di sed sta per 'sostituisci', tu non li hai detto di sostituire niente. Se vuoi semplicemente aggiungere la riga alla fine del file puoi anche usare:
echo 'Map ulg.map' >> $BASEDIR/web2c/updmap-local.cfg
non vedo perchè disturbare sed ;).
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Messaggio da albatrosla »
Rispondo comunque per completezza, visto che la necessità di inserire una riga in fondo al file - come dice spina - la soddisfi già con l'operatore ">>".
Per aggiungere delle righe con sed devi usa il comando append "a" o il comando insert "i" invece del comando sostituisci "s".
Dunque la sintassi è la seguente:
sed -i '<NN>a <STRING>'
Dove a <NN> va sostituito il numero di riga, oppure un pattern da individuare nel file. Esempi pratici applicati ad un file del tipo:
20
30
sed -i '1a STRINGA' produce:
STRINGA
20
30
sed -i '1i STRINGA' produce:
STRINGA
10
20
30
sed -i '/10/a STRINGA' produce:
STRINGA
20
30
E via dicendo...
In questo specifico caso, <NN> posto pari a $ indica l'ultima riga del file.
samiel
Kernel: 2.26
Sì, poi mi ero accorto della cavolata che avevo fatto.
E inoltre mancava il reindirizzamento al file.
Solo una cosa, tanto per complicare un po' le cose:
se volessi in pratica dire:
aggiungi questa riga, se no c'è già?
Nel senso che, dovendo ad es reinstallare un font,
mi troverei il file di configurazione con tante righe
uguali quante reinstallazioni ho fatto..
Mille grazie
M.
Ti posto due modi:
! grep -q stringa_da_cercare nome_file && echo stringa_da_inserire >> nome_file
mentre con sed:
sed -i '/stringa_da_cercare/b found;$a\
stringa_da_inserire
p;d;:found n; b found' nome_file
samiel
Kernel: 2.26
Ottima la prima, visto che all afine avevo fatto con echo
E buona a sapersi la seconda...
Milla grazie
M.
Linpassion
Desktop: xfce, fluxbox
Messaggio da Linpassion »
nn so se puo funzionanre una cosa tipo
echo stringa da aggiungere >> nome del file
